Processeur, origine du problème?
Processeur, origine du problème? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 04:08:30
Salut.
Depuis que j'ai installé ma GTX 660, le streaming saccade en plein écran. Parfois ça fonctionne, parfois non et j'ai remarqué que pendant que je regardais en plein écran, le processeur pouvait pointé 1,2 secondes à 100%.
Mon processeur est un Intel Core 2 Duo 2.4Ghz OC en 3.1Ghz.
J'ai fais un OCCT pour voir.
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] -0-mem.png
http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] y-used.png
Marsh Posté le 07-07-2014 à 10:31:47
Ben OCCT c'est pour vérifier la stabilité, il fait travailler ton CPU à fond. Dans ton cas de figure ce n'est pas représentatif du problème.
Tu streames quels jeux et en quelle qualité ? Quelle carte graphique avais-tu avant ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 07-07-2014 à 15:44:44
Je stream pas, c'est quand je regarde du streaming en faite, sur Twitch/Purevid.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 16:55:33
Ok, ben c'est sans doute un problème de pilotes graphiques.
T'avais quoi comme carte avant de changer ?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 16:59:13
Une HD6950. J'ai téléchargé les pilotes via CD, puis désinstallé et réinstallé par Touslesdrivers.com.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:01:01
Et t'as bien désinstallé les anciens pilotes avant d'installer les nouveaux ?
Désinstallés avec un logiciel type driver sweeper.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:34:46
J'ai malheureusement installé les pilotes de ma nouvelle CG avant de désinstallé les autres. J'ai désinstallé les anciens pilotes hier. Je devrai tout désinstallé et réinstallé ?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:52:32
Tu désinstalles uniquement les pilotes graphiques avec driver sweeper. Les deux hein, pas seulement celui de la 6970.
Ensuite tu installes les pilotes de la GTX 660.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:22:32
Je suis en train de le faire. Aucune chance que le processeur soit lié ? Il a l'air correct en soit mais depuis que j'ai la CG il monte souvent à 100% ( un pic ) puis redescend.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:25:55
Ben c'est un core 2 duo, mais à priori c'est quand même suffisant pour une GTX 660, surtout qu'il est OC. Mais bon, on est d'accord que c'est pas la même génération.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:28:49
Je m'en doute mais à mon avis, bien que très amateur je le pense capable de faire tourner. Surtout que dans les jeux, ça fonctionne niquel c'est juste le streaming.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:39:36
J'y vois davantage un problème logiciels que hardware, donc on verra ce que donne la réinstallation propre des pilotes.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 22:32:04
J'ai désinstallé tous mes pilotes, à propre. Puis réinstallé ceux de Nvidia à partir du CD. Quand ils n'étaient pas installés, le stream fonctionnait mais dès qu'ils se sont installés, ça fonctionnait plus.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 00:40:35
up svp :/
Marsh Posté le 08-07-2014 à 00:42:22
qu'entend tu par stream? streaming video? ca te le fait sur quel site? un en particulier ou tous?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 00:51:04
Ton problème n'a rien n'a voir avec la relation CPU/GPU meme si tu es CPU limited
Problème de connection,débit,surcharge du site etc :)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:39:22
Les stream vidéo du genre série, film ou de jeux sur twitch ( que je regarde et non diffuse ).
J'ai une très bonne connexion, la plupart des vidéos fonctionnent rapidement ainsi que le téléchargement. Le problème est très récent et n'affecte pas les autres ordinateurs.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 07:13:07
Et tu as essayé plusieurs versions du pilotes ? celui fourni sur le CD ou téléchargé via le site nvidia ?
