Processeur HS ? (symptome identique apres changement de la carte mère) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:11:54
Joli...mais alors joli!
Enlever des composants avec PC allumé et "une legere odeur de brulé..."
Tu as tout changer a part l'element le plus evident qui a cramé...La carte graphique....C'est pas du Hot plug,tu ne touche pas a ton PC en route!!!
Ne t'etonne pas d'avoir griller ta CG
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:14:13
T'as tout changé sauf le composant qui a, à priori, cramé
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:31:17
Oui j'ai peu être grillée la carte graphique, mais dans ce cas, pourquoi le pc ne démarre plus du tout ?
Et lorsque j'ai changé de carte mère qui dispose d'une carte vidéo intégrée, pourquoi est-ce que le symptôme est exactement le même (ventillo du CPU/boitier qui tourne pendant 1 seconde puis tout s’éteint).
NB Bien sur que je sais qu'il ne faut pas enlever / remettre des composant à chaud, je n'avais pas fais volontairement, c’était juste en rebranchant/rebranchant le cable VGA (certes PC allumé, honte à moi) qui a fait bouger la carte graphique de la CM ... ![]()
Marsh Posté le 03-10-2012 à 13:39:18
Le probleme c'est que ta manip (...en plus t'aurais pu prendre le jus avec sa....c'est dangereux ton affaire....) c'est que tu as pu faire claquer pas mal de composants au passage,dont le processeur,la RAM,tes DD.....
Marsh Posté le 03-10-2012 à 13:56:24
On est d'accord,mais avec une nouvelle carte mère toute neuve si je branche tout, pourquoi rien ne semble démarrer plus d'une seconde ?
Si le CPU est mort ça doit faire un bip mais les ventillo devraient toujours tourner tant qu'il y a de l’électricité non ?
Faut il que tout les composants CM/CPU/RAM fonctionnent pour que les ventillo tournent ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 15:22:12
Enleve le DD, teste des Barettes de RAM.
Les ventilos peuvent tourner avec des composants defectueux mais le PC ne boot pas.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 03:14:16
CG cramée qui empêche de booter, le CPU n'a probablement rien..
Si elle est en court circuit ça risque pas de démarrer, sinon ça cramerait autre chose.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 06:44:28
| SH4 Origon X a écrit : CG cramée qui empêche de booter, le CPU n'a probablement rien.. |
+1 si la CG a cramée sur son étage d'alimentation, tu peu toujours tout changer sauf la carte, c'est la CG qui est morte et qui empêche le tout de démarrer.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:54:42
Pour info, c’était "seulement" l'interrupteur du boitier qui avait cramé lors de ma mauvaise manip, c'est étonnant...
J'ai donc changer de boitier et du coup la carte mère aussi car l'ancienne l'etait pas compatible avec les nouveaux boitier...et l'alim (puisque j'en avais déjà acheté)...
J'ai pu conserver le CPU et la RAM.
Et voila ce n'est pas toujours ce que l'on crois...
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:57:22
| peace_angelh a écrit : Bonjour |
Nous avons le champion 2012
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:21:48
| Citation : idem pour l'alim qui est largement assez puissante (550W) |
Euh ça rien n'est moins sûr... Si c'est une saloperie heden / advance / lc power / n'importe quelle autre grosse merde du genre à 15€ qui n'est qu'une pourriture de 150W avec une étiquette 550W collée dessus...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:28:26
Kingus 4300 a écrit :
une mauvaise experience passée peut être?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:33:47
| AVatar66 a écrit : |
Il n'a pas tort non plus ...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:53:09
| Xenon19 a écrit : |
Biensur,mais il y avait une telle colère dans ces propos que sa sentait la mauvaise expérience passée
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:56:03
Oui, il y a plusieurs années, mais c'était une config dont j'avais rien à foutre, c'est pas ça qui m'énerve
Ce qui me met en rogne c'est le comportement de ses "marques", le fait qu'il prennent les gens pour des cons, et que ça marche...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 07:47:17
| Kingus 4300 a écrit : Oui, il y a plusieurs années, mais c'était une config dont j'avais rien à foutre, c'est pas ça qui m'énerve |
On est d'accord,j'ai aussi eu une Advance 650W (qui devait en faire 350W maxi) qui m'a fais qqu frayeurs
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:22:45
J'ai un PC qui s'est arrêté un jour car j'ai bougé la carte graphique, pendant qu'il était allumé, le PC s'est éteint. Il y a eu une très légère odeur de brulée.
Je pensais d'abord à l'alimentation, que j'ai changée idem, le PC ne démarre pas.
J'ai changé la carte mère, idem même symptôme qu'avant (quand je met le contacte, le ventillo du CPU et du boitier fonctionne 1 seconde, puis tout s'eteint.)
Aucun bip. Est-ce que cela ressemble a un symptôme de CPU HS ? La carte mère est toute neuve, donc je ne pense pas qu'elle puisse être en cause, idem pour l'alim qui est largement assez puissante (550W) pour un Pentium D @3 Ghz
Merci à vous.
