Processeur qui fait du bruit, gratte, siffle ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2017 à 21:20:50
Tu es certain que ce n'est pas le SSD qui siffle? c'est quand même plus courant.
60°C en pleine charge ou au repos?
Ces processeurs génération Core2Duo Mobile peuvent chauffer assez fort en charge jusqu'à 80-90°C.
Ce portable est forcément ancien, un démontage complet pour changement de pâte thermique et "dépoussiérage interne" serait de toute façon une bonne chose : généralement tu n'as pas accès direct au bloc caloducs/ventirads et tu vas être obligé de démonter entièrement le portable (et le remonter) ; prévoir une bonne après-midi tranquille, de bons outils et de la patience
Marsh Posté le 17-04-2017 à 10:01:06
Bizarre, jamais entendu chanter un CPU comme ça, t'es sûr que c'est pas plutôt l'étage d'alim qui siffle ? Ca ressemble un peu à du coil whine mais en pas pareil.
Et tu peux accéder au CPU via une trappe ? On peut avoir une photo du truc ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 15:40:51
Pour rajouter un truc sur le post presque parfait de zonka, prévois une petite boite pour toutes les vis en trop après le démontage, tu comprendras après le remontage hihi ![]()
Marsh Posté le 17-04-2017 à 21:21:09
Merci pour les réponses,
Le SSD qui siffle non, ça le faisait déjà quand il y avait le HDD d'origine et c'est bien au nivaux du processeur que ça gratte.
Au repos je le trouve chaud oui, après je n'ai pas regardé la température exacte.
Oui je peux apparemment y accéder via une trappe comme pour les emplacements des barrettes de Ram:
ça marche pour les vis, je n’oublierai pas ![]()
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:15:31
Tu as beaucoup de chance, trappe d'accès direct, suffisamment rare pour être appréciable ![]()
Tu n'as donc que ça a démonter, easy ![]()
Acétone/dissolvant et prévoir de la pâte thermique de remplacement.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 14:23:43
Rebonjour,
Voilà qui est fait, j'ai remplacé la pâte thermique et il fallait ! Il ne restait que des miettes de l'ancienne
Bon concrètement ça ne change rien
toujours ce bruit de "crich crich crich" (Linux ou Windows) et température CPU entre 58 et 60°, ce n'est pas extrême non plus, sauf que le radiateur sur le côté propulse toujours de l'air "très" chaud.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:30:20
La température est en charge maximale ou "sur le bureau/surf"? Ce genre de CPU peut monter à 85-90°C en charge de façon "normale".
Tu as ouvert/nettoyé le ventilateur au passage? ![]()
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:04:38
C'est plutôt bureau/surf. si je lance une vidéo (YouTube par exemple) le processeur se met à faire du bruit "crich crich crich". Impossible de lire les vidéo YouTube en HD ça rame, j'ai pourtant la fibre.
Parfois il fait aussi du bruit dé que j’utilise le touchpad ! de temps en temps silence puis je lance une recherche internet ou un programme et de nouveau "crich crich crich"
Bref étonnant !
Marsh Posté le 28-04-2017 à 20:09:33
Ton crich crich ce serait pas plutôt ton disque dur ?
Première fois qu'un CPU chante mais je l'ai déjà dit plus haut.
C'est pas plutôt le ventilo qui est rincé à force ?
tu peux enregistrer le son et le poster ?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 23:14:41
Pour le son voir le premier poste
j'avais enregistré le son, il est stocké sur mon Google Drive, il faut le télécharger, la lecture direct semble ne pas fonctionner.
J'ai oublié de préciser que j'ai nettoyé le ventilateur (avec un pinceau)
C'est peut-être le ventilo oui. Je peux ouvrir la trappe, démarrer l'ordi et regarder comment tourne le ventilo. J'essayerai.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 08:39:10
Ben on dirait un bruit mécanique de frottement mais c'est bizarre.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 09:42:28
Je me trompe peut être mais le bruit me fait tout simplement pensé a du coil whine bien prononcé a cause de la réverbération du portable.....
Je trouve cela étonnant qu'un CPU fasse un tel bruit, je miserai plus sur le GPU...
Le bruit est il présent pendant le boot? Avez vous essayé de débranché lecteur/ventilateur pour un test?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 21:04:13
Bonjour à toutes et tous
J'ai acheté il y a un an un ordinateur portable d'occasion pour installer et travailler sur Linux, voici ses caractéristiques:
Sony VGN-C2S
Intel Core 2 CPU T5500 @ 1.66GHz × 2
2Go de mémoire
Disque dur SSD neuf de 120Go (j'ai remplacé le HDD d'origine)
Os: dual boot, Windows 7 Pro et Linux Manjaro 32 bits avec Gnome 3.22.2
Problème: le processeur qui fait du bruit !!! Il gratte, siffle, j'ai d'abord pensé que c'était le ventirad, mais non, après dépoussiérage ça ne change rien, j'ai finalement ouvert la trappe arrière pour accéder au processeur et c'est bien lui qui fait du bruit. J'ai enregistré le bruit vous pouvez l'écouter ci-dessous:
https://drive.google.com/file/d/0B0 [...] sp=sharing
J'utilise le portable directement branché au secteur pas sur batterie, j'ai essayé avec et ça ne change rien. Ça n'affecte pas les performances de l'ordinateur, mais c'est très pénible et vite chaud. Niveau température il est à 60° d'après HWMonitor.
Je pense changer la pâte thermique qui doit être ancienne, pensez-vous que cela puisse arranger le problème ?
