Processeur froid voir trop froid. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:35:47
config un poil bancale, CM pour l'O/C, et proc non O/C...
et oui, si ta pièce n'est pas à 10°, y a surement une paille pour la gestion de T°.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:37:26
Faut que tu change de rad ! Le rad intel c'est de la daube en boite. Il faut absolument que tu le change rien que pour les nuisances sonores et la température.
Sinon c'est un bug.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:37:59
l offset des températures affichées par speedfan est facilement configurable, fait une recherche sur google.
Pour étalonner utilise coretemp
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:44:49
La température de la pièce est de 15°.
Je n'ai pas trop envie de changer de rad car le bruit ne me dérange vraiment pas
J'ai un casque en permanence sur le crâne donc bon
Sinon niveau CM je n'étais pas partis sur une en chipset z87 mais en b85
Et mon père m'as fait un surprise en prenant une Msi z87 g45 gaming
Merci quand même. Le combo Proc/ Cg est pas trop bancal ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:46:09
Et en effet sa doit être un bug car il m'indique que la température du CPU est de 128° degré X)
Marsh Posté le 13-01-2014 à 20:11:55
Sinon, aller voir dans le bios, lui, il donnera les bonnes valeurs ^^
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:25:46
Utilises HWInfo64, ça va simplifier le problème.
Speedfan n'a aucun intérêt autre que celui de gérer certains ventilateurs branchés à la CM, niveau sondes c'est à la rue d'origine il faut tout configurer à la main.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:38:02
y'a tellement de soft de monitoring, SpeedFan n'as pas d’intérêt si ce n'est que pour lire les températures ![]()
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:50:53
| raykitsu a écrit : La température de la pièce est de 15°. |
ton chauffage est en panne ?
tu vis dans un igloo ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:53:37
@thekiller3 : clair, de quoi se geler les glaouis ^^
Marsh Posté le 14-01-2014 à 19:09:10
c'est pas possible 15 degrés??
le mec a du underclocker le cpu à 2 watts c'est la seul explication plausible ^^
Marsh Posté le 14-01-2014 à 19:14:48
c'est pas impossible, j'ai vu des vidéos de mecs qui font des cascades de ventirad, le processeur atteint les -20°C...
c'est... bruyant, ça consomme un max, mais c'est impressionnant...
Marsh Posté le 14-01-2014 à 20:17:57
Nan rien de tout sa
C'est juste que j'aime avoir froid, et mon cpu n'est pas underclocker mais légèrement overclock de 100 mhz
Sinon merci ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:01:06
c'est un nain du nord, solide gaillard ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:04:27
| master71 a écrit : c'est pas impossible, j'ai vu des vidéos de mecs qui font des cascades de ventirad, le processeur atteint les -20°C... |
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:38:55
c'est sérieux, le mec avaient mis l'un derrière l'autre une bonne quinzaine de ventilos, ça créait un tel souffle sur le ventirad que la température chûtait à -15 / -20°C au niveau du processeur...
impossible de retrouver ça, c'était dans un sujet d'un des forum HFR...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:47:12
Oui alors c'est mignon mais physiquement ça n'existe pas.
Ce qui refroidit un radiateur c'est l'air ambiant, tu peux ventiler tant que tu veux jamais tu ne descendra d'un 10ème de °c sous la température ambiante.
Pour faire du froid sans déverser constamment un gaz tel que l'azote ou l'helium liquide il existe 2 procédés:
-Utiliser l'effet Peltier, en utilisant donc une ou plusieurs cellules Peltier.
-Utiliser la propriété du gaz à se refroidir quand on le décompresse avec un système à base de compresseur (ou une cascade (oh tiens !) de compresseurs) comme dans les frigos et congélos.
Faire du froid avec un ventilo c'est du même niveau que les machines à mouvement perpétuel ou énergie libre.
Le tout sans ironie ni sarcasme, c'est pas beau ?
Edit: Une belle cascade Française bien connue à l'époque, théoriquement capable de descendre à près de -200°C http://www.cooling-masters.com/articles-34-7.html
Marsh Posté le 15-01-2014 à 01:03:20
| master71 a écrit : c'est sérieux, le mec avaient mis l'un derrière l'autre une bonne quinzaine de ventilos, ça créait un tel souffle sur le ventirad que la température chûtait à -15 / -20°C au niveau du processeur.. |
et je parie qu'avec le souffle énorme causé par les 15 ventilo la config était
scellé au sol avec des amarres non ? du grand n'importe quoi !
Marsh Posté le 15-01-2014 à 01:52:55
| SH4 Origon X a écrit : |
+100
Marsh Posté le 15-01-2014 à 05:20:57
| franky27 a écrit : |
je suis bien content que quelqu'un d'autre que moi remarque ses pitreries enfin.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 07:35:20
Nan tu crois
Je suis juste un grand joueur de skyrim
Et je vis dans le Nord
Et peut être en mandie aussi ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 08:49:23
Quand j'ai lu le truc, j'me suis dit que la température descendait en dessous de 20 (j'interprétais le -20° de cette manière), ce qui pouvait être crédible dans une pièce à 15°, mais descendre à -20° .... j'suis même pas sur que les autres composants puissent tenir une telle température ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 13:08:05
ReplyMarsh Posté le 15-01-2014 à 13:23:39
| raykitsu a écrit : c'est un nain |
respect, un vrais nordique qui joue sous 15° dans la pièces. dommage que t'OC pas
avec cette ° tu pourrait allé loin.
allé vend t'on 4570 et achète un 4670K, et vend moi aussi cette sapphire (merde j'en est une aussi
Marsh Posté le 15-01-2014 à 13:25:42
| raykitsu a écrit : Artouillasse la légende du forum utilise mon topic |
en tous cas ça config est pas près de rentrée dans la légende
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:23:25
| franky27 a écrit : en tous cas ça config est pas près de rentrée dans la légende |
Taouar taggle à la récré ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:32:37
| ledesillusionniste a écrit : |
toi t'aime bien insulter.
Mais bon, on ne peut pas attendre mieux de toi, puisque dans ton optique, celui qui ne dit pas comme toi est au mieux un pître.
c'est pas parce que je retrouve plus un truc qui a quelques années que ça n'est pas arrivé.
ceci dit, je retrouve pas, et c'est sur ce forum que je l'ai vu pourtant.
pas grave...
ceci dit, pour les spécialiste, je conseille d'étudier pression par rapport à le vitesse du vent, PV=nRT, et la thermique en général.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:42:23
Bah master, le frottement de l'air échauffe (quand ça va très vite bien sur
), il ne peut en aucun cas rafraichir, à moins que l'air qui passe par les ventilos soit à -40°
(entre nous, personne ne lis, mais tu as fumé un arbre quand ? quelle marque l'arbre ? j'veux l'même !
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:15:16
| artouillassse a écrit : Bah master, le frottement de l'air échauffe (quand ça va très vite bien sur |
hum...
si le vent réchauffe...explique-moi pourquoi l'hiver le froid ressenti est INFERIEUR au froid réel, et pas qu'un peu...
et puis le frottement de l'air réchauffe parce que la pression statique au niveau de la coque d'un avion augmente -> PV = nRT, la T° monte...
là le courant d'air est accéléré, la pression statique au niveau du radiateur baisse -> PV = nRT la T° baisse...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:17:39
je dirais que c'est le corps qui fait l'interface, donc c'est un ressenti, par ailleurs tu emploies également ce mot ![]()
On te jette quelques gouttes d'eau glacée sur le visage, ensuite on te jette un seau d'eau glacée, tu auras plus froid à quel moment ?
Ca reste un fluide, c'est aussi la quantité qui importe, et surtout la température de base. Ensuite il faudrait limite propulser de l'azote gazeux pour faire chuter la température d'un CPU en IDLE (30° à la sonde) à -20°.
Mais je serais ravi de voir ce fameux lien ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:22:16
Ce fameux fake surtout..
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:36:11
Sinon quand on fait évaporer des gouttes d'eau, on absorbe bel et bien de la chaleur, d'où la baisse de température. Ça peut aussi expliquer le ressenti en fonction de la vitesse du vent et de l'humidité de l'air.
C'est faisable en watercooling, ça s'appelle une tour aéro réfrigérante (ou bong). Le principe c'est de faire évaporer une partie du liquide pour échanger un maximum de calories avec l'air et c'est possible dans ce cas là d'obtenir une T° liquide inférieure à la température ambiante.
L'inconvénient c'est que ça consomme forcément de la flotte.
Pour la cascade de ventirads, je suis très, très curieux de voir un lien ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:37:43
fake... moui. j'arrive pas à le retrouver c'est tout...
bien sûr...
et c'est pour ça que l'on met 2 ventilo sur les ventirad HdG...
parce que ça réchauffe...
Sinon, les packs de glace et les radiateurs sur les ailes pour dégivrer, c'est une illusion d'optique...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:27:43
Bonjour à tous et à toutes étend détenteur de ma nouvelle config j'ai remarqué quelques chose de peut être inquiétant, car avec speed fan il m'indique entre 15° et 14° pour chaque coeur, je voudrais savoir si cela étais trop froid ?
Sinon la config
Boîtié : zalman z9 u3
Processeur : Intel core i5 4570 avec refroidissement d'origine.
Carte graphique : Sapphire radeon hd 7970 ghz edition OC Vapor-X
Carte mère : msi z87 g45 gaming
Alimentation : Cooler master GM 650 watt 80+ bronze
HDD : seagate baraccuda 1 to 7200/RPM
Ram : 2x8 go 1600 mhz CAS9
Et voili voilou, et pendant que vous y êtes donnez moi vos avis sur cette config s'il vous plaît
allez bis' et merci d'avance
