Processeur décédé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:00:22
C'est souvent la carte mere qui flanche avant le cpu.
Il est primordial de nous donner ta config complete pour savoir a quels types de composants on a affaire. Bien sur l'alim, juste pour rire, comme toujours.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 00:02:36
ça pourrait être un truc tout con ça : transfo mort ^^
déjà commencer par là (en testant avec un transfo universel avec sélecteur de tension, et un ampérage suffisant, ou en trouvent un transfo identique), si ça ne fonctionne toujours pas alors 99% de chances que ce soit la mobo qui soit cuite (le cpu, tu peux le considérer comme quasiment indestructible)
Marsh Posté le 03-10-2011 à 02:34:01
| T3K a écrit : ça pourrait être un truc tout con ça : transfo mort ^^ |
dis... tu es certain de ne pas t'être trompé de topic là ?
transfo ? transfo de quoi ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 09:28:21
Quelle est la config du PC ?
Si je dis pas de bétise, tous les processeur intel à partir du P4 sont protégé contre la surchauffe. Il y a peu de risque que cela vienne de là.
Il faudrait aussi tester l'alim, le pc qui ne boot pas ça peut venir de là.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:37:44
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
j'étais à côté de mes pompes, j'ai mal lu et j'ai pensé qu'il s'agissait d'un portable
C'est le genre de symptomes qu'on peut avoir avec un transfo HS sur un portbale
Ok, de toutes façons, on va rester dans le même ordre d'idée : alim
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:50:45
| Marplij29 a écrit : Bonjour à tous, |
A ce stade j'aurais fait un clear rtc.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 12:40:08
Euh sans doute, enfin il veut dire Clear CMOS je pense (du BIOS quoi)
Marsh Posté le 13-10-2011 à 12:41:08
oui, j'avais interprété comme ça aussi, mais j'aime bien le choix de mots corrects ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 18:13:19
alors ça fait pas mal de contructeurs de mobo qui ont utilisé le terme incorrect depuis longtemps, mais c'est vrai, c'est incorrect
Marsh Posté le 14-10-2011 à 13:07:59
Non, parceque je regarde toujours dans les pages de manuels en anglais, et je dois avouer qu'à une époque chez MSI le terme clearRTC ils le sortaient dans quasi tous leurs manuels
Marsh Posté le 14-10-2011 à 13:18:28
c'est certainement un acronyme dont le sens m'échappe alors ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:49:47
J'ai un soucis sur mon PC qui a maintenant 3 ans mais qui tournait encore bien pour beaucoup de jeux. De plus je n'ai pas les moyens pour m'en prendre un nouveau.
Un jour mon PC a freezé puis écran noir. Depuis, il démarre mais aucune image à l'écran (lumière orange), aucun démarrage du disque dur et aucun bip.
Cependant l'ensemble des ventilos tournent (proc, boîtier, carte graphique), la lumière verte de tension de la carte mère est allumée.
J'ai testé séparement sur ma config : un autre disque dur, une autre RAM, une autre carte graphique (même modèle). Le problème a été le même à chaque fois.
J'ai démonté le proc, il a l'air en bon état. La pâte thermique date un peu mais rien d'alarmant au premier coup d'oeil.
Est-ce que ce sont les symptomes d'un processeur mort ? ou autre chose ?
Dernière chose : il est possible qu'un cable est bloqué le ventilo du processeur. Je ne l'ai pas constaté au moment de la panne mais lors de mes nombreux test j'ai pû constater quà 2 reprises il s'était placé dans le ventilateur, bloquant ce dernier.
Merci d'avance !
