Processeur I7 950 > 85°C avec Noctua - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:04:53
Je précise, sous OCCT et sous n'importe quel jeu (WoW par exemple)
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:23:26
Je fais quoi alors? Je remets un coup de pâte? J'osculte les branchements?
De quoi peut provenir ceci avec un tel couple I7950/Noctua U12 P SE2
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:27:39
Moi j'irai plutôt aller me plaindre la ou il te l'on monter et demander remboursement pour le montage de plus en plus nimp les monteurs...
Alors sois il n'y a pas assez de pâtes thermique ou sois le rad et mal fixé et donc il n'a pas vraiment un grand contacte sur le proco.
Alors démonte remet de la pâte thermique et remonte le rad, il a que sa à faire.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:27:42
Là, au repos, 62°C. Rien ne tourne, en dehors de l'antivirus Bitdefender, et de la page actuelle Hardware. Fou...
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:29:11
Oh là là et moi qui ne voulait plus mettre les mains dans la "pâte", c'est le cas de le dire!
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:30:59
Effectivement, les types qui ont fait le montage devaient être un peu bourras là...
Donc oui, tu démonte, remets une bonne pâte thermique.
Car là, soit il y en a pas assez (et de la mauvaise pâte en plus...), soit trop, car trop nuit aussi à la conductivité.
Refais le montage du Ventirad correctement.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:38:22
ok willow. Je suis tombé sur un topic (que j'ai remonté) avec une histoire de CPU concave. Possible chez moi? Bon je démonte pour voir.
Si cela ne fonctionne pas, je vais les faire grisouner chez LC.I d'habitude ils font du bon taf mais à 2K la tour, ils vont entendre siffler.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:57:45
Bon je ne comprends plus rien.
Après une coupure de jus at home, je relance le PC
Je recommence mes petits tests sous OCCT.
Je remarque la température des coeurs sous OCCT affiche en test 54 et celle de PC Probe ne dépasse plus 50°C.
Je ne comprends rien.
Tout à l'heure j'étais à +87°C d'après PC PROBE!!
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:02:32
Vraiment je vois pas comment réagir autrement que
Par contre serait-il possible que quelque chose se soit réellement produit, donc à surveiller c'est un minimum.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:07:49
Re,
Tu as quoi comme boîtier? Ton flux d'air est correct?
Après une coupure de jus tu dis... tu as quoi comme alim?
Tu peux lancer un test OCCT sur ton alim?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:09:49
Jamais vu pour ma part une alim qui fait surchauffer les composants
Marsh Posté le 18-02-2011 à 21:02:24
Quel et ton boitier (un lien stp ^^), et donne ton vcore stp (voltage cpu).
Marsh Posté le 19-02-2011 à 01:41:07
antec p183
0.98 en mode normal, 1.17 avec occt.
Est possible que ce soit PC Probe qui ai perdu la tête? Parce que dans les box de temperature pour les coeurs (les 4 box) de OCCT, ca a toujours été autour de 58°C même avant la coupure de jus. C'est dans PC PROBE que ca passait sur 87°C!
Marsh Posté le 19-02-2011 à 02:08:35
Je confirme ca tourne depuis quelque temps la OCCT mode infini et ca ne passe plus les 59°C. Que s'est il donc passé?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:42:03
j'ai eu le même coup.. laisses tomber, c'est le bloque ventilo d'origine intel qui est comme ca. c'est pas le cpu qui est concave, mais plutot le ventira rad.
Le seul moyen de récupérer des température normal et d'investir dans un bloque ventilo plus costeau.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 18:38:38
paladin3333 a écrit : j'ai eu le même coup.. laisses tomber, c'est le bloque ventilo d'origine intel qui est comme ca. c'est pas le cpu qui est concave, mais plutot le ventira rad. |
Il et sur un Noctua
Sinon je ne vois pas d'ou peu venir les variation des température dur sans voir la machine.
Ton boitier a l'air correcte pourtant le flux d'air dois pas être si mauvais, OCCT fait plus chauffer que sous les jeux ou pas ?
Sinon on pourrai croire que ta carte graphique envoie plein d'air chaud et n'arrive pas à l'expulser en dehors du boitier.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:12:52
Kirok a écrit : |
ben ca dépend de bc de chose.
Occt oui ca fait monter la température assez haut.
Là je test à 4136mhz apres 6 jours de rodage à 3850mhz.
à 3850 avec 1.36volt j'etais a 74°
à 4136 je suis obligé de le passer a 1.43 et il a des piques a 93°
Donc apres ce genre de température en jeu ca n'arrive quasiment jamais. il peut fonctionner de façon stable a 70°c.
A 3000mhz je tourne autour de 55°c sous occt.
Ensuite il faut pas oublié qu'il s'agit du coeur et non de la température général du CPU.
Ma tour n'est pas ce qui a de plus top en ventilation.
Si tu es a 80°c avec noctua a ta fréquence d'origine, y a un sacré problème.
Démontes ton bloques ventilo.
Néttoies ton bloque ventilo et ton CPU avec un papier.
Ensuite, tu mets un peu de pate sur le CPU et un peu sur le bloque.
Moi j'etale ensuite la pate en l'écrassant avec un carton coté plastifié de celui-ci.
Ca créé une couche trés fine sur chaque surface.
C'est important de ne pas trop en mettre, car avec de tel teméprature ta pate va boullir et ca va créer des bulles d'air et plus faire contact.
N'est pas peur de bien sérrer surtout.
occt ne fait pas tourner la carte video pendant le test CPU, c'est donc pas lié.
Sinon, évites que ta tour soit dans un endroit fermé et plaqué contré un mur. Laisses toujours un bonne espace.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:26:59
Merci beaucoup.
Alors je vais répeter un peu tout parce que ca melange un peu.
C'est un Noctua, sur un i7 950.
J'ai le PCPROBE fourni par assus pour les temperatures CPU, la vitesse des ventilos, etc..
Bon alors, ce qu'il s'est passé.
J'ai fait tourné OCCT. La temperature SOUS OCCT était autour des 50/60, sous PCPROBE c'est monté à 87°C. Bizarre. Plusieurs fois refait, pareil. Ensuite j'ai eu une coupure de jus.
J'ai recommencé, et là , toujours même résultat sous OCCT (50/60) mais sous PCPROBE aussi cette fois c'était 50/60...Donc on dirait plutot que c'est probe qui a ....non?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:28:02
Je veux dire : puisque je recommence le test N fois, depuis hier, et que le résultat ne varie plus : toujours 50/60, est ce que il y a pu avoir un bug?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 23:46:36
Merci. Retesté aujourd'hui. Température toujours MAX 55°C/58°C OCCT au bout d'une heure (mode infini)
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:47:28
CA recommence !
Regardez : Sans charge OCCT (les températures)
Et avec Charge : Après 13 secondes d'OCCT.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 18:02:44
Speedfan indique comme PC PROBE! Mais regardez la température des coeurs affichée sous OCCT?! Je ne comprends plus rien. JE comprends bien que la T° des coeurs <> température de la sonde externe CPU. Mais pourquoi ont elles été si proches, et par moment si différentes? (+30°C quand même!)
Marsh Posté le 22-02-2011 à 18:07:19
Je rappelle qu'à un moment donné, toutes les températures (Coeur OCCT, PcProbe, Speedfan) ont indiqué la même chose (jamais plus de 50/60 mais sous OCCT chargé)..
Help.
Regardez ça (Speedfan en mode chargé avec OCCT) :
Marsh Posté le 22-02-2011 à 18:32:09
Et pour terminer : Le COMBLE
J'appuie sur le touche Reset de la tour Antec.
Je file vite dans le BIOS, regarde les Hardware Monitor : Je trouve (donc au repos car reboot) 39°C (donc comme les coeurs tout à l'heure sous OCCT au repos, mais pas comme speedfan ni pcprobe au repos qui affichaient tout deux vers 60°C au repos).
Je redémarre, refait un test donc au repos et en charge.
Résultats :
REPOS :
CHARGE (faite pas gaffe aux 45 de PCProbe latence de MAJ) :
Donc, comme il est peu probable que les deux logiciels aient buggés au même moment, il semble bien que la température retournée par la sonde externe aie été de 60°C au repos et 85°C en charge.. Quoique : Sous le bios j'avais bien 39°C au repos donc la sonde ne déconne pas en elle même. Qu'est ce qui déconne? La valeur retransmise sous WIN7 à partir de la sonde? (que les logiciels vont chercher au même endroit)
Marsh Posté le 23-02-2011 à 13:18:36
Test Coretemp / realtemps / Aida64 (je sais plus si il y a une version d'essais sur celui la)
A mon avis erreur logiciel
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:04:08
Ma config a été monté chez LC.I par eux, derrière Surcouf.
Processeur i7950 et Noctua, Sabertooth X58.
Au repos, la température est de 50°C
En charge la température monte directement à 87°C !!
Pourriez vous me dire si c'est normal ou si ils ont fait n'importe quoi...
Merci pour votre aide.
