probleme bios asus uefi et i7 3770k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:35:33
3.9Ghz c'est la fréquence turbo de base
http://ark.intel.com/products/6552 [...] o-3_90-GHz
Si tu veux vraiment fixer plus bas, il faut que tu fixe manuellement la fréquence visée pour le boost, mais j'en vois pas trop l'intérêt ^^
Pour la température, le vcore est à combien ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:37:08
Je pense que ton processeur est à sa fréquence normal, c'est juste qu'il y a un autoboost, qui permet un OC automatique du processeur à 3.9 Ghz lorsqu'il est sollicité, 3.5 Ghz en tant d'exploitation normal, et il se met en mode éco lorsqu'il n'est pas du tout utilisé à 1.6 Ghz.
Je ne pense pas que se soit un problème. Après pour les températures, si ton processeur est à 3.9 Ghz et à 45°C. Rien d'alarmant ! En mode éco tu devrais avoir une température aux alentours de 30°C.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:38:08
se n'est pas que je veut vraiment retourné a la fréquence d'origine je trouve juste mes température bizarre et instable sont t'elle normal ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:41:53
merci pour vos réponse .en étant uniquement sur le bureau sans aucun programme lancé que j'ai des température pareil alors qu'avant je tourné a 30° justement environ et stable .
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:43:50
| snipes300 a écrit : se n'est pas que je veut vraiment retourné a la fréquence d'origine je trouve juste mes température bizarre et instable  sont t'elle normal ?   |
| MONTREY a écrit :    |
Comme j'ai pu le dire, si tu parles de 45°C lorsque ton processeur tourne à 3,9 Ghz, Rien d'alarmant ! température normale !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:46:21
d'accord merci .une autre petite question voila le Q-fan fait que mon ventilateur tourne souvent en dessous de 600 RPm se qui engendre souvent des bip au démarrage il y a t'il moyen de le réglé ou le désactivé ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:49:14
Oui dans le BIOS, dans la partie monitoring je crois tu peux désactiver la surveillance du ventilo, ou alors baisser la vitesse minimum à laquelle ton PC t'alarmera
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:57:02
d'accord merci je vais regarder sa jusqu’à maintenant je tourné toujours autour de 30° de température sa monté un peu quand je joué ou quand fait du montage d’où ma petite inquiétude .
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:31:01
Dans tous les cas 45°C n'est pas du tout alarmant ! Je tourne à 60-65°C quand je fais un test OCCT ou alors après 3-4h de BF3, mais je suis OC à 4,5 Ghz
 en idle, je tourne entre 25 et 30°C.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:41:58
| abuzor a écrit : 3.9Ghz c'est la fréquence turbo de base   |
le vcore oscille entre 1.02 et 1.06
d’après occt
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:43:24
il monte quelque rare fois a 1.18 je ne sais pas si c'est normal qu'il ne soit pas stable mais je pense que sa a un rapport avec le mode eco du processeur . le BUS lui oscille entre 98 et 102 mhz
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:38:18
| snipes300 a écrit : d'accord merci .une autre petite question voila le Q-fan fait que mon ventilateur  tourne souvent en dessous de 600 RPm se qui engendre souvent des bip au démarrage il y a t'il moyen de le réglé ou le désactivé ?   |
tu descends le seuil dans le bios le mini c'est 200tr/mn
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:44:30
| kyky a écrit :    |
j'ai etait voir dans le bios j'ai trouvé j'ai dessendu a 500 merci =)
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:31:12
bonjour a tous
voila depuis un moment j'ai remarqué que le bios uefi passe mon processeur a 3.9 ghz sans que je n'est rien demandé comme je ne compte pas overclok pour le moment j'aimerai repassé a la fréquence de base
j'ai donc reset le bios se qui n'a pas suffit il le fait d'origine
j'ai donc désactivé le mode turbo
j'ai ensuite remarqué sous occt et cpuid hardware monitor que mes température ne sont pas très stable
core 0:entre 32°et 40 (voir 45°)alors que je ne fait rien
core1:25a 35°
core2: 25a35°
core3: 25a40°
package : 30a40°
mon ventillateur et un hyper 212 evo il tourne actuellement a 1500 RPM
ma configuration et la suivante :
carte mère asus p8z77-v (bios uefi asus )
processeur :i7 3770k
carte graphique : gtx680 gigabyte
ram :4 go g skill 12800 (1600) (normalement 8go mais j'ai une ram qui a rendu l’âme )
mon boitier et le HAF x
alim corsair 750 w
j'ai vérifié si il y avait des processus suspect ou un rolkit,virus ect rien trouvé
donc je me tourne vers vous ?
comment puis-je repassé a la fréquence de base sans risque et pourquoi des temperature pareil ?est-ce normal ?
