problême oc
problême oc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:53:21
bonjour ,
je n'arrive plus a overclocker mon q9550 / asus rampage formula .
sous le bios , je passe en manual ai overclock tuner , ensuite j'augmente raisonnablement mon fsb a 433 , et sous occt ou cpuz ,
j'ai les valeurs d'origine qui s'affiche .
Donc voila si quelqu'un pourrait m'aiguiller , merci .
Marsh Posté le 17-04-2012 à 12:52:23
tu es dans la mauvaise section du forum ;)
Truc tout bête : tu sauvegardes bien les nouveaux paramètres en quittant le bios ?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 16:46:11
oui , F10 puis ok . Je doisdeplacer le post ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 18:26:10
bon , comme j'allais peter un cable , j'ai demonter et profiter de ca pour passer mes cables derrieres . ensuite j'ai reset une nouvelle fois mon bios , puis jai simplement passer Ai tuner clock en manuel , j'ai modifier mon fsb a 433 , et surprise j'ai oc @ 3.7 XD , commme quoi des fois ca tient a rien .
Autre question , j'ai deja monter mon oc @3.9 , mon erreur sous occt apres  15 min de test , j'ai laisser le Vcore en auto , est ce qu'il manque de voltage si je veux augmenter un peu plus mon oc .?
