Problème ratio processeur i5 6600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2015 à 11:48:13
Dans le BIOS, il me mets 0.8 ghz.
Et quand je l'utilise, il ne monte pas il reste à peut prés à 800 mhz (40 fps sur des jeux peu gourmand).
Marsh Posté le 19-10-2015 à 12:06:32
Dans windows, quel profile de consommation utilises-tu?
Regarde:
Panneau de configuration -> Options d'alimentation -> Selectionner "Utilisation normale" puis cliquer sur "Modifier les paramètres du mode" -> Modifier les paramètres d'alim avancés -> Gestion de l'alim du processeur -> Etat minimal du processeur -> 5%
et Etat maximal du Processeur -> 100%
Il faut sans doute attendre un peu pour que cela soit pris en compte.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:21:05
Sinon va dans le bios desactive l'option turbo de ton CPU et le mode auto du ratio , et tu fixe le ratio a x36 pour avoir 3600 Mhz ( 3.6Ghz ) en ademétent que ton BUS soit a 100 mhz bien sur
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:35:37
Déjà vu ce genre de gag sur le forum = lié à un jumper de limitation à 800 MHz sur la carte-mère (stupide je sais). Vérifie dans ta doc
Marsh Posté le 21-10-2015 à 16:08:32
zonka a écrit : Déjà vu ce genre de gag sur le forum = lié à un jumper de limitation à 800 MHz sur la carte-mère (stupide je sais). Vérifie dans ta doc |
+1, déjà vu aussi sur le forum (que sur des cartes MSI )
Spoiler : |
Marsh Posté le 21-10-2015 à 22:33:44
MrDeeps a écrit : en ademétent |
AOUCH! Collector, retinal failure, system shutting down to prevent any further damage
Marsh Posté le 19-10-2015 à 10:38:13
Je viens d'acquérir une carte mère MSI H170 Gaming M3, équipée d'un processeur intel I5 6600, et de 2x4Go de DDR4 G.Skill F4-2400C15D-8GVR.
La Carte mère est également équipée d'une carte graphique MSI GTX970.
L'ordinateur fonctionne cependant le processeur reste bloqué à un ratio de 8, la fréquence est donc de 800MHz (retour il y a 15 ans) en permanence au lieu de 3300MHz.
Avez vous une solution pour débloquer le ratio du processeur ?
J'ai testé le bios version C0 et C1. J'ai également essayé de modifié le ratio manuellement dans le bios mais ca n'en tiens pas compte ...
Merci d'avance
