Problème de chauffe sur mon processeur inconnue - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2016 à 20:13:51
EDIT : mal lu...
Problème avec l'alimentation peut être, faudrait voir la marque et ses caractéristiques
Pour la température élevée, la ventilation du boitier est peut être mauvaise.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 20:26:02
Ton processeur n'est pas un foudre de guerre, mais pas besoin de le changer.
En effet, là il faut vérifier toutes tes température avec HWMonitor. Es que ton boitier est bien ventiller ?
Le TX3 a été monter par une boutique spécialisé ?
Vérifie que les petit pico noir sorte bien derrière la carte mère.
Bon courage.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 20:45:45
| R2medeu a écrit : EDIT : mal lu... |
Salut , merci de ta réponse , l'alimentation est mauvaise , elle a été fournie avec le pc , celui qui m'a monté le ventirad m'a dis
qu'elle ferais l'affaire , voici une photo : http://www.noelshack.com/2016-13-1 [...] 161052.jpg
elle fais 420 W .
Ma ventilation ressemble à sa :
Marsh Posté le 30-03-2016 à 20:47:20
| kentin5601 a écrit : Ton processeur n'est pas un foudre de guerre, mais pas besoin de le changer. |
Oui c'est une boutique spécialisé j'ai un ami qui as fais monter son pc au même endroit et ne plante jamais depuis 1 an .
Les petits pico tu veux dire les vis ? Si oui il n'y en a pas car c'est un AMD
Marsh Posté le 30-03-2016 à 21:02:30
Change l'alim , LC POWER c'est de la merde , elle fournit pas des vrais 420w et la qualité du courant fourni est dégueu (et je parle même pas du vDrop)
Marsh Posté le 30-03-2016 à 21:03:34
Exact, pour les pico. Avec les vis il y a peu de chance pour que se soit mal installé.
Tes température cela donne quoi ?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 21:19:46
+1 Ton alim est une grosse merde. 15A sur le 12V... C'est une alim de 200W en gros, de très mauvaise qualité, avec une étiquette "420W" pour pigeon collée dessus.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 23:55:59
Mais je vois pas comment l'alim peut être en tord si c'est mon proc qui crash ?
Mon ventirad est bien monté par contre.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 08:33:36
Tout simplement l'alim est surchargée donc elle coupe. Vu la merde que c'est ce n'est même pas étonnant
Marsh Posté le 31-03-2016 à 17:39:29
Je pensais que lorsque le pc redémarrais après un crash c'étais le cpu qui crashait et non l'alimentation ..
Marsh Posté le 31-03-2016 à 20:11:23
LC POWER fait partie des marques à éviter , tout comme advance , heden etc j'avais une LC POWER 420W et des fois elle crashait avec un i5 et une HD 7770 au bout du cul quoi (alors que ça consomme rien ça)
Marsh Posté le 31-03-2016 à 20:45:19
| radokun a écrit : LC POWER fait partie des marques à éviter , tout comme advance , heden etc j'avais une LC POWER 420W et des fois elle crashait avec un i5 et une HD 7770 au bout du cul quoi (alors que ça consomme rien ça) |
Oui mais comme je l'ai dit plus haut elle a été livré avec le pc , souhaitais déjà faire un nouvel achat , que dois je choisir entre une lepa 500 W enermax et une bequiet system power 8 400W ?
Marsh Posté le 31-03-2016 à 22:30:58
ca dépends quelle lepa , les MX F1 sont à éviter perso j'ai une Textorm TX600M mais prends une Bequiet system Power 8 400W , mais avec aussi peu de puissance tu seras limité en upgrade
Marsh Posté le 01-04-2016 à 22:42:07
| radokun a écrit : ca dépends quelle lepa , les MX F1 sont à éviter perso j'ai une Textorm TX600M mais prends une Bequiet system Power 8 400W , mais avec aussi peu de puissance tu seras limité en upgrade |
Et pour les tailles d'alimentation c'est pas trop chiant ? Ou il faut que je sois bien sur d'avoir la bonne taille parceque ça dépasse de quelque millimètre par rapport à mon ancienne..
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:28:36
[img]
[/img]
Ton PC à un gros problème aux niveaux des tensions, tu as +4,848V au lieu de +12V; 3,447V au lieu de +5V; 2,016V au lieu de 3,3V....
Sur mon PC moi j'ai ca:
[img]
[/img]
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:31:12
On peut donc en conclure que, puisque le PC tourne, c'est le logiciel qui est à la rue...Car avec 4,8 volts sur le 12, ça ne risque pas de démarrer
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:21:34
les tailles au niveau des alim ne sont pas importantes tant qu'elle est à la norme ATX ça rentre
Marsh Posté le 30-03-2016 à 18:57:12
Tout d'abord, bonsoir ! C'est mon premier topic sur ce forum qui m'a l'air fort sympathique !
Merci de me répondre.
Voici déjà mon histoire , j'ai fais l’acquisition il y a 2 mois d'un pc , assez modeste , de ce type http://www.ebay.com/itm/PC-Ordinat [...] 1811422262 , oui je me suis fais avoir , néanmoins avec l'espoir de jouer aux derniers jeux en vogue , j'ai fais l’acquisition d'une carte graphique , une "Gtx 660 PNY" , j'en suis content car elle fais presque tout tourné mais je me suis vite rendue compte que mon ordi s'éteignait tout seul ! Après avoir vue la température de mon cpu frôlant les 90 degrés j'ai décider d'acheter un ventirad , la semaine dernière, je me suis rendue dans une boutique spécialisée , ils m'ont monter un "Cooler Master Hyper TX3 EVO" , voila où j'en suis.
Alors où est le soucis me direz vous ? et bien en ce moment même , j'ai skype d'ouvert , 6 onglets , ce qui me fais chauffer mon cpu à 60 degrés. C'est mieux qu'avant certes , mais quand je joue
à des jeux de type counter strike , mon ordi plante et se rallume au bout d'environ 1 heure 30 de jeux. Et pour certain jeux toute les 30 minutes , maintenant je me demande si je devrais changer de processeur ? C'est un "AMD A10-5800K" . Pouvez-vous m'éclaircir un peu l'esprit ?
