Probleme Phenom II X6 1055T - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2010 à 06:22:46
J'ai le même problème ... désactive le turbo dans le bios et le cool'n'quiet ... c'est un peu plus stable comme ca.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 11:18:24
Jai pas de lecteur disquette pour mettre a jour :s
Et le programme pour le faire a partir de windows ne se lance pas ( version 64bit et log uniquemente pr 32 bit )
Avez une solution pour metre a jour le bios via clé usb par exemple ?
Marsh Posté le 09-05-2010 à 11:55:04
en 1ere page ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8065_1.htm ils expliquent comment flasher une GA 790FX UD5P a partir d'uné USB, ça faudrait le coup de tenter la manip sur ta UD3H
Marsh Posté le 09-05-2010 à 12:13:04
Merci " Mouais5 " je vais regarder sa
Par contre sur le site de gigabyte le dernier bios dispo est en BETA je le met ou j'attend la version final ?
Marsh Posté le 09-05-2010 à 15:45:54
Aucune idée. C'est en chantier permanent chez eux donc ya update assez fréquente. Essaye le F6 (définitif) d'abord, si ça merde encore essaye le F7 beta mais il est possible que le pb soit ailleurs, c'est juste une piste (sérieuse IMO) de Kirok.
J'essaye de ramener Barbybulle dans le coin il a la même CM et en sort des choses pas mal, devrait pouvoir t'aider. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2010 à 18:54:12
Tu peux mettre le bios F7b ou F7a, il est très bien avec mon 1090T.
Si tu parles de CPU-Z ou n'importe quelle autre logiciel, il voit la tension baisser toute seul, sauf que ce n'est pas le cas en réalité.
Désactive toute les économies d'énergies et le turbo core.
Ensuite, tu peux modifier le coef à 16.5 en laissant tout le reste à stock.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 10:17:51
Merci a tous je test sa ce soir et je vous tient au courant ( j'etait parti en week donc jai pas eu le tps de tster
J'esper arriver a bien le monter ce ptit 1055T, car jlest flasher a 4.1Ghz en turbo mode !!
Enfin voila, sinon jai deja desactiver toute les option d'economie d'energie sous windows;
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:38:44
Bon voila bios mis a jour avec la méthode expliquer plus haut.
J'ai pu desactiver le cool&quiet et l'auto OC des cores.
Donc tous marche parfaitment la, j'suis en train d'OC petit a petit
Merci a tous.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:53:07
Tient nous au courant de ton overcloke
J'aimerais bien savoir jusqu'où ce petit Phenom II x6 peu monté, comme j'ai le même ça me permettrai d'avoir un avant goût d'un overcloke poussé ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:11:26
Sur HWbot il le monte a 4500mhz environ.
j'ai réussi a le pousser a 4125mhz je vais me stoper la pour le moment. Je le laisse a 3500mhz pour pas trop l'abimer.
Mais bon le 1090T est booster pareil !! A mon avis c'est les 2 meme proc !
Il le monte juste de fasson différente.
Fin voila j'essayerai de le booster + a la version final du bios 7.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:50:23
J'ai également laissé mon 1055T à 3.5Ghz
Merci en tout cas de ton expérience sur cette overcloking
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:01:31
ReplyMarsh Posté le 15-05-2010 à 19:51:03
| dekadd a écrit : de rien. |
le coef standard est de 14 pour les 1055T ! comment tu as fait pour valider un coef de 16.5 et surtout pour que ca te pose pas de soucis avec le turbo core ???
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:21:16
Bin je met via la carte mere le coef a 16.5 se qui fait qu'en mode turbo il passe a 16.5, apres faut avoir unFSB pas trop elever genre 250 et pi test au fur et a mesur.
Apres faut forcer l'utilisation d'un seul core a fond, avec super pi par exemple, ds le gestionnaire des taches tu le met sur un seul core et voila il monte a 16.5 et tu peu valider via cpu-z
Marsh Posté le 22-08-2010 à 11:20:11
Salut!
J'ai le même proco et cm que toi et donc le même problème!
Sous cpuz le multiplier passe tout le temps de x4 (803Mhz) à x14 (2800mhz) en passant par x7.5 etc.
J'aimerais o/c un peu mais quel version as tu pris pour mettre à jour ton BIOS finalement?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 10:42:52
bonjour a tous
voila je vient de faire l'acquisition du phenom II x6 1055T avec une carte mère asus M4A88T-M/USB3 et un kit 3*2giga DDR3 1600 kingston hyper x
et j'ai le même problème la tension varie de 1.18V a 1.45V en charge et mon multiplicateur de *4 a *14 sur CPU-Z sans rien toucher.
édit : j'ai désactivé cool & quiet mon multiplicateur reste a 14 ouf par contre la tension varie de 1.28V a 1.44V
je vais faire une mise a jour du bios voir si sa règle complètement le problème
édit 2 : j'ai la dernière version du bios de ma carte mère, donc impossible de mettre a jour.
édit 3 : j'ai trouver la derniere version du bios sur le site asus, si je désactive la technologie turbo boost la tension reste stable !!!!!!!
Marsh Posté le 09-05-2010 à 01:43:50
Bonjour a tous, j'ai acheter depuis peu ce nouveau proc coupler a 8go ram DDR 3 kingston hyper X (CAS 7 /1333mhz ) // Carte mere GA-890-UD3H ( gigabyte )
Seulement voila! Impossible a overclock correctement car la tension de mon proc cesse de varier entre 1.2 et 1.6 V, de plus la ratio multiplicateur change sans cesse ! Je passe de X4 a X 14 sans rien toucher et sa toute les 2 secondes!
J'ai tester de desactiver le Cool&Quiet depuis la carte mére, mais pas d'effet.
J'ai donc télécharger l'utilitaire AMD ( AMD overdrive ) et tenter de desactiver le turbo mode mais en vain! Je decoche la case d'ativation du mode, jappui sur OK mais sa change rien quand je rouvre la fenetre la case est de nouveau cocher.
Sa me pose pas mal de probleme surtout pour overclock car si je modifie le FSB quand le voltage est au min sa plante direct.
J'ai pu le monter de 200 a 250 mhz mais dés que j'essai d'aller plus loin sa plante direct ( malgré le voltage modifier dans le bios CM )
Fin bref ce petit souci m'exaspére j'aimerais bien un peu d'aide^^
Merci a vous pour vos futures réponse.
