Problème perfs AMD X4 955/ventilo - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2010 à 06:13:58
'lut,
C'est la vitesse de quoi que tu as baissée ?
Et tu l'as fait comment ?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 06:38:42
Du ventilo processeur, j'ai testé 3 façons, Speedfan, un Soft donné avec la carte mère et via le BIOS.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 13:31:15
J'ai changé la pâte thermique pour voir, pas de changement.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 13:50:06
Bon allez, je te laisse pas comme ça, perdu
Achète un autre ventirad, celui la ne suffira pas surtout si tu baisses la vitesse !!!
Soit c'est bruyant et ça refroidit à peine, soit c'est presque silencieux et ça refroidit pas assez du tout du tout !!! Donc ton processeur doit se mettre en sécurité -> très mauvais !
Marsh Posté le 12-09-2010 à 13:59:01
Bah la temperature ne change que de 1 ou 2° si je baisse sa vitesse donc.. :s
Et il se mettrait en "sécurité" à 50° à peine ? Ca me parrait louche tout de même.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:44:59
méfies toi des softs de monitoring, surtout si ce sont des infos données par speedfan
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:52:13
J'ai la même chose avec AMD Overdrive et un autre soft fourni avec la Carte mère.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 19:57:58
Le problème est résolu.. c'était juste les drivers chipset qui déconnaient pour je ne sais quelle raison.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 22:26:26
Ah ben cool
Merci du retour
Marsh Posté le 06-10-2010 à 11:40:40
J'ai la même config CM et PROC que toi, comment as tu géré ce problème de ventilo bruyant ? par quel réglage précisement ? dans la carte mère ?
En espérant que tu repasses par là...
Marsh Posté le 12-09-2010 à 06:06:20
Salut à tous,
J'ai récemment reçu ma nouvelle config (athlon X4 955 black edition, MSI 870A-G54, 4Go DDR Gskill Ripjaws PC 10600, SSD Crucial C300 64 Go le tout avec une Radeon 5770 1Go Vapor-X que j'avais déjà) et ai déjà un soucis avec. J'ai installé le ventilo fourni dans la version boite de mon proce et trouvait celui-ci vraiment bruyant. J'ai donc tenté de modifier sa vitesse mais j'ai remarqué que sous Starcraft 2, le moindre changement de vitesse faisait ramer le jeu alors que le processeur ne dépasse pas 50°. J'ai pourtant un peu plus de 60 fps mais le jeu rame pas mal.
Any idea ?
D'avance merci,
