Problème : AMD Athlon XP 2800+ reconnu à 1250 Mhz au lieu de 2083 !! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:46:11
Bien souvent ce genre de problèmes est dû aux alimentations qui commencent à claquer, si tu as la possibilité d'utiliser une autre alim pour tester ton cpu (CCMOS aussi ça aide) fait le.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:53:42
Malheureusement je n'ai pas d'autre alim. C'est vrai qu'en y repensant, l'ordi reboote environ une fois tous les 2-3 jours sans raison apparente alors que je ne l'utilise que pour aller sur le Web (pas de jeux 3D ou autre application gourmande).
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:53:43
Firepower a écrit : |
c'est de la marque sa... de la pure qualité...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:56:11
Je sais que l'alim est une noname, mais la config ne consomme pas beaucoup. De plus, je ne sais pas si la qualité d'une alim peut influer les réglages de la carte mère ...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 23:03:13
c'est alim de merde n'ont aucune norme, font à peine 200w en réalité, et les composants de ces alimes sont de mauvaise qualité. sa détruit ton matos à ptit feu après libre à toi de faire un choix...
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Marsh Posté le 08-02-2010 à 02:49:50
mon T-Bred 2600+ tourne comme une horloge
Blague à part, un petit truc, tu changes la pile bouton du bios, ca peut parfois aider et ça ne mange pas de pain.
Pense à noter (si tu les connais pas par coeur) tes paramètres bios avant de faire le Ccmos.
Niveau alim, ça consomme quand même près de 70 watts ces petites bêtes.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:43:12
Salut les amis,
j'ai un soucis récurrent sur mon ordinateur depuis pas mal de temps : le processeur tourne à 1250 Mhz (100 x 12.5) au lieu de 2083 Mhz. Pas moyen de le remettre à sa fréquence normale. Parfois il se recadencait à sa fréquence nominale après plusieurs redémarrages successifs, mais aujourd'hui il ne veut plus rien savoir !!
Voilà la config :
Athlon XP barton 2800+ (2083 Mhz)
Carte mère Asrock K7S8XE R 3.0
RAM noname 1 Go DDR400 PC3200
Carte graphique Asus 9600 SE
Alim noname Heden 520 W
Disque dur Maxtor 120 Go
Je précise que j'ai soumis la machine à de nombreux tests qui ont été passés avec succès :
- memtest 86+ pendant plus de 5 h : aucune erreur la part de la barette
- test de stabilité de Lavalys Everest pendant toute une après-midi : la machine n'a pas planté et les températures atteignaient au maximum 50 °C pour le proco et 30 °C pour le disque dur et la carte mère.
- 3D MARk 03 pendant au moins 3h : aucun problème
J'ai aussi mesuré la consommation avec un outil de mesure professionnel de marque VoltCraft : la consommation de la machine est comprise entre 65 et 90 W selon la charge. Bien sûr, j'ai utilisé la fonction recherche avant de poster mon message et je précise que les réglages du bios sont corrects (bus mis à 166 Mhz, ram en DDR-333).
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème, à savoir comment faire en sorte que le processeur soit à nouveau reconnu comme un athlon XP 2800+ à 2083 Mhz ?
Je pencherai sur une faiblesse de la part de l'alim ou de la carte mère sans en être sûr...
Message édité par Firepower le 07-02-2010 à 22:45:16
Mon topic vente
