Problème i7 2600 dans les jeux.
Problème i7 2600 dans les jeux. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2012 à 11:37:06
Bonjour. Je suis nouveau ici, je ne sais donc pas si je suis au bon endroit, m'enfin je vais quand même vous exposer mon problème.
J'ai fait récemment l'acquisition d'un i7 2600k que je n'es pas overcklocké. Alors, il marche très bien, c'est réactif pas de soucis. Cependant, dans certains jeux, j'ai un effet de saccades assez désagréable, appelé stuttering, dont je vous envoie un extrait en vidéo. (a noté que sur bf3 cela ne me le fait pas, c'est juste sur toute la série modern warfare (dont le problème est partiellement réglé avec option souris fluide), et un peu de temps en temps sur crysis 2) => http://www.youtube.com/watch?v=eR1Z_FC-L1U
J'ai d'abord cru que cela venait de la carte mère, car avec mon ancien cpu amd x4 955 avec carte mère am3 pas de soucis, donc je change la carte mère, toujours le même problème. J'ai changé tout dans mon pc, toujours le même problème. Le problème vient en fait du processeur. J'ai regardé un petit peut, et j'ai vus donc que c'était un problème dû à ce type de cpu. Je précise que mon bios est un ASUS EFI. Pouvez vous m'aidez svp? J'ai déjà essayé d'enlever le hyperthreading, rien n'y fait. J'ose pas trop toucher au rapport c3 et c6 etc car je m'y connais pas trop. Je suis désemparé, j'ai acheté un cpu plus puissant pour des résultats moins bon qu'avec mon x4 955...
Merci à vous.
Cordialement
Marsh Posté le 31-03-2012 à 22:39:52
Je ne pense pas que cela vient du CPU... peux tu nous donner ta config.?
Marsh Posté le 31-03-2012 à 23:02:33
Quelle alimentation?
Marsh Posté le 01-04-2012 à 00:05:54
Bonsoir. J'avais la même config, et ayant un peu d'argent, j'ai changer chez un spécialiste uniquement carte mère et cpu. Rien d'autre. Il a formater également le pc car changement de chipset. Mon alim est une gigabyte superB 720w, mais tout marchais très bien avant...
Marsh Posté le 01-04-2012 à 20:33:32
Ce problème peut-être dû a une mauvaise connections internet  :(. Tout les drivers sont installé, derniers en date ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 21:25:21
Bonsoir. Cela le fait partout même en solo, et sur tout les jeux, un effet de stuttering plus ou moin prononcé selon les jeux, que je n'avais pas avec le x4 955. Donc j'ai pensé à la carte mère, c'était pas ca. Carte graphique, pas ca non plus. L'alimentation est stable, j'ai vérifiée, de plus ca marchais nikel avant. Disque dur, bah pas de soucis. Après il reste quoi tfaçon dans le pc? le lecteur optique? Moi ce que je vois, je suis désolé de le dire, c'est que intel me déçoit car je suis pas dupe, ca vient de manière obligée du processeur. J'ai reformaté plusieurs fois. Ca peut pas venir d'où! Donc soit il y a un paramètre à régler dans le bios, ou soit je retourne illico sur un bulldozer amd.
Merci pour votre aide
Cordialement
Marsh Posté le 02-04-2012 à 22:28:15
si tu pouvais donner la liste des composants ça aiderait,pour le stuterring,il me semble que ça le fait avec du sli/x-fire pas en mono gpu.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 03-04-2012 à 21:21:58
Bonjour. Ma config: Asus P8Z68 V LX GEN 3
cpu: i7 2600k 3.4Ghz JAMAIS OC.
RAM: 8GO DDR3 Kingstom
Carte graphique: actuellement GTX260 zotac AMP², mais j'ai également essayé avec Gigabyte GTX560ti.
Alimentation: Gigabyte SuperB 720watts
Boitier: Cooler Master RC 690II light
Lecteur graveur: standard
Disque dur: Western digital 1TO SATA 3.
Ventirad: Scythe MUGEN 3.0
Je vais le rammener au professionnel auquel je l'ai acheté. Il m'a di qu'il testerai tout ca, et changerai si nécessaire.
Toute aide est la bienvenue!
Je précise que ce problèem est apparu quand j'ai changé la carte mère avec le processeur.
Cdlt
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:13:57
Voilà un bon moment que je ne m'intéresse plus aux jeux vidéos mais j'ai déjà vu certains jeux poser des soucis avec la fonction Hyper-Trading des CPU Intel.
 J'ignore si ça peut être le cas ici mais il pourrait être utile de faire un essai en désactivant cette fonction dans le BIOS le temps d'un essai ...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 14:06:57
J'ai déjà essayeé de désactiver le ht rien n'y fait. Cdlt
Marsh Posté le 04-04-2012 à 14:47:28
1) Hyper-threading ; trading et threading n'ont rien a voir.
2) il a déja essayé comme indiqué dans son 1er post.
Le stuttering est  souvent difficile à débugger.
Truc bête: il y a parfois des soucis avec certains claviers "complexes" de type Logitech G15 -> essayer avec clavier/souris "de base" si tu as (je sais c'est louche)
Quel est ton écran?
Tu es en SYNCHRO VERTICALE ACTIVEE?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:02:52
Bonjour. Bah, le clavier et l'écran = le même qu'avant, et il n'y avait pas de soucis. Je vous dis, je problème est arrivé pile au changement de processeur avec la carte mère adéquate. La synchronisation verticale est activée, oui. Quand je l'enlève de toute façon, c'est fluide, mais on a pas l'impression de fluidité, surtout sur les côté de l'écran, comme si on était à 15 fps sur les côté, mais pourtant, fraps m'indique 91...
Cdlt
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:03:50
et j'ai également essayé avec 3 souris différents (usb) et 3 claviers (2 usb et 1 ps2)
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:11:47
Et ton HDD?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:22:16
HDD c'est 1to Western digital SATA 3.0 (qui parche impec actuellement, et qui était dans ma config avec le x4 955 qui fonctionnait nickel.  Cdlt
Marsh Posté le 28-04-2012 à 01:10:43
Bnour, je me remanifeste. Alors l'informaticien à essayé avec autre processeur, i7 i5 et amd aussi: toujours le même problème. Carte graphique, crossfireX, etc. Tout essayé. Je pense la d'un coup à si cétait la rap qui, en changeant de cpu, ne serait plus synchro, ou quelque chose du genre... Est ce que quelqun peut me dire les valeurs de la ram pour un i7 2600k, et surtout comment on fait pour cela? Je crois que j'ai cerné le problème...
