Problème/aide Ryzen 1700X + Asus Prime Pro X370
Problème/aide Ryzen 1700X + Asus Prime Pro X370 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2017 à 01:26:17
Je viens vous faire pars de mon problème, et demander votre aide.
Je dispose donc :
AMD Ryzen 1700X (3.8GHz)
G Skill Trident Z RGB (2x8 Go 3200MHz)
Corsair RMi 850W Gold +
Asus Prime Pro x370
NZXT Kraken X52
GTX 970
avec un SSD de 500 Go et 2x2To D'HDD
Le tout sur un Windows 10 pro 64bits.
Mon problème est le suivant : Mon Ryzen est pratique pour les montages/streams, mais en jeu, il est pas si performant ...
Les jeux étant optimisés pour du dual/quad cores max, je souhaite donc booster le Ryzen 1700X à 3.9GHz, voir plus ...
Cependant, c'est la que le problème interviens, j'ai bon testé tous les paramétrages, j'arrive à boot à 3.9GHz, mais au moindre stress test, crash du pc instant (pas blue screen, rien, juste crash).
De plus, mon PC ne boot pas lorsque ma RAM dépasse le 2400MHz (pareille, j'ai testé avec plusieurs settings, rien à faire)
Avez-vous des conseils/aides à m'apporter pour augmenter mes performances en jeu ? Merci à tous ! :)
Message édité par HaiDZ le 18-05-2017 à 09:41:51
Marsh Posté le 18-05-2017 à 01:54:58
pas performant Oo
Marsh Posté le 18-05-2017 à 02:02:28
morbax a écrit :
pas performant Oo
Oui, sur H1Z1 par exemple, je n'arrive pas à dépasser le 50/60 fps en ville. Ma GTX 970 en est pour une partie, mais mon ancien I5 OC à 4.3GHz s'en sortait mieux dans le jeu :/
Edit : Après sous Cinebench j'atteins le 1600+, ce qui est énorme, c'est vraiment en jeu que ça bloque
Message édité par HaiDZ le 18-05-2017 à 09:41:36
Marsh Posté le 18-05-2017 à 10:47:11
Juste un petit up, le message ayant été posté en pleine nuit ^^'.
Je vais m'acheter une 1080 bientôt, mais, je ne pense pas que la 970 "bride" vraiment mes performances, ça reste une bonne carte pour l'époque.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 11:46:22
il y a pas une maj bios à faire pour ta mémoire ? il est à jour ?..ah ben quand je lis ton com, j'hésitais avec un 1600X ou un 6700k..j'ai bien fais de prendre le 6700 ^^ :)...c'est quand même étrange parce que à partir des 1600..la gamme ryzen est quand même pas mal en jeu d'après ce que j'ai lu dans différents test.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 12:26:17
Ton proc est réellement à 3.8 Ghz ou tu mentionnes juste la fréquence Turbo (qui ne s'applique que sur un seul core) et il tourne toujours à la fréquence de base à savoir 3.4 Ghz ?
Si tu as déjà overclocké à à 3.8, tu ne vas vraiment pas gagner grand chose en passant à 3.9 ou 4, vue que dans le meilleurs des cas tu gagneras 200Mhz, et probablement même pas vu le résultat de tes essais.
Si c'est le 2è cas et que ton processeur est encore stock (3.4 donc) essaye déjà de le passer à 3.8 Ghz, probablement en montant un peu le vcore vu le crash direct à 3.9 Ghz, tu constateras peut-être déjà un léger gain (10% max quoi).
Message édité par kiskoulocitron le 18-05-2017 à 12:29:51
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:59:42
Merci pour vos réponses :)
Oui mon BIOS dispose de la dernière maj d'avril (je regarde quasiment tout les jours pour espérer voir une nouvelle update ...)
Pour le CPU, il est effectivement OC à 3.8 dans le BIOS (donc pas en auto).
Il est stable à 1.375V à 3.8 sans dépenser le 60 ° donc ça va.
Pour le 3.9, même à 1.45V (ce qui est énorme), pas de changement toujours un crash direct dés le début du stress test.
Pour les performances en jeu, j'ai vraiment l'impression que les jeux ne prennent que 2/4 coeurs max, ce qui est dommage, car un coeur à l'unité, même à 3.8, il pète pas 3 pattes a un canard, c'est le combo des 16 qui fait l'café :/. Même les 8 physiques sur la taches, ça devrait envoyer un max. Après, je me demande pas mal si ma CG serait pas une partie de la cause, elle tourne pas spécialement à 100% et ça m'intrigue, je vais essayer de test avec la 1070 d'un copain prochainement.
Merci en tout cas :)
Message édité par HaiDZ le 18-05-2017 à 14:00:23
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:26:24
ah ouais 1.375 V pour 3.8..chaud quand même le voltage chez ryzen :)..après je sais pas si c'est normal, ce voltage mais je trouve çà énorme quoi...tes drivers carte graphiques sont à jour ? après que ta carte tourne pas tjrs à 100%, je vois pas le problème..ca dépend des jeux aussi...certains la feront tourner à 100 et d'autres non. Après si tu veux l'avoir à 100% tjrs, tu vas dans ton panneau de configuration, et dans alimentation, tu te met en performances maximale. Quand tu dis que ca plante en stress test..tu utilises quoi et pour le cpu ou carte graphique que tu fais le test ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:36:57
Il est stable vers 1.35 aussi je crois (je suis au boulot je dois re vérifier) mais le voltages est assez haut oui (en auto, il monte parfois au dessus de 1.4 sans OC xD).
Pour le stress, cpuz, cinebench, ou simplement GTA 5 xD
Marsh Posté le 22-05-2017 à 14:49:53
Personne n'a d'idée pour booster mon Ryzen en jeu ? :)
Edit : je devrais passer sous 1080 ou 1080 TI soon, ça serais vraiment dommage d'être CPU limited :(
Message édité par HaiDZ le 22-05-2017 à 14:51:28
Marsh Posté le 22-05-2017 à 19:01:19
ta installer les pilote chipset and co ?
question con mais ça peut venir de la ...
Topic Vente Hardware
Marsh Posté le 22-05-2017 à 19:52:07
Normalement oui x) j'ai bien fait attention de tout dl, mais pas trop de changement
Marsh Posté le 22-05-2017 à 20:54:41
Ta bien réinstaller windows apres chgmt de la config ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:10:12
Yup, tout complet
Marsh Posté le 24-05-2017 à 16:33:37
concernant h1z1 , ce que tu constates semble cohérent
c'est le moteur d'arma , il tourne sur 4 threads et c'est tout
plus de cores n'apporte rien et l'ht sur 4 cores et +  fait baisser les perfs que ce soit chez intel ou amd
je te conseille donc de le désactiver sur ce jeu  :jap:
les quelques test que j'ai pu voir avec arma3 sur du ryzen montraient des perfs vraiment médiocre
du coup , passer sur une 1080 n'améliorera pas grand chose avec ce moteur 3d  :sweat:
Marsh Posté le 24-05-2017 à 16:38:28
Ah :c du coup, tu pense que si je désactive le SMP (un bidule dans le genre du BIOS, l'équivalent du HT mais pour AMD sur Ryzen) je gagnerais en perf sur ce jeu ? Je ne joue qu'à ça pour le moment donc, pas trop gênant.
Ça me trou les fesses avec leurs moteur en papier, Rainbow Six Siege, GTA et j'en passe tourne tellement bien dessus, et ils ont rien a envié à Arma et H1 :(
Message édité par HaiDZ le 24-05-2017 à 16:38:48
Marsh Posté le 24-05-2017 à 16:47:32
oui , c'est certain
après , tu vas pas doubler les perfs non plus hein  :D
mais tu devrais voir une diff sur le fps mini  :jap:
Marsh Posté le 24-05-2017 à 16:51:09
Nice je vais tester ça alors merci :). J'avais déjà test avec ce SMT truc muche désactivé mais je perdait tellement sous Cinebench (ce qui est logique vu la façon dont le logi fonctionne) que je l'ai réactivé direct.
Après j'ai ma 1080 ce soir normalement, donc je vais tester le tout d'un coup. Je demande juste du 144 fps fixe, day broke pls xD
Marsh Posté le 24-05-2017 à 16:59:44
144 fps constant sur ce jeu
je suis pas certain que ce soit possible , quelque soit le cpu
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=223&n=14
arma 3 qui utilise le même moteur arrive à mettre à genoux à 6700 k    :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2017 à 07:58:52
Marsh Posté le 24-05-2017 à 17:27:53
Très bien :(
