es ce possible - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 22:00:37
Hello, ta config cay le mal.
...........alim advance donc le proc qui couinne c est normal.
..il appel au secours......
Marsh Posté le 01-12-2010 à 22:10:10
Y'a pas de pièce mécanique dans un processeur. Donc, en théorie, c'est impossible
Maintenant, il se peut que ce soit le ventirad qui fasse soufflerie
Et comme l'a dit chriskenoby, tu ferais mieux de changer d'alim au plus vite
(sinon tu pourrais bien perdre tout ton ordi, avec pas un seul composant récupérable tellement l'alim les aura bousillé)
Marsh Posté le 01-12-2010 à 22:12:14
En général quand ça siffle c'est plutôt un condensateur ou une bobine/transfo donc ça vient probablement de ton alim ou de la CM
Marsh Posté le 01-12-2010 à 22:20:15
| shurl a écrit : En général quand ça siffle c'est plutôt un condensateur ou une bobine/transfo donc ça vient probablement de ton alim ou de la CM |
...ou un condo qui lache dans l'alim..
faudrait savoir si c'est tout le temps ou seulement en charge?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 11:03:36
nn cea na rien avoir avec la alim jpense ke se letage d alim sur la carte mere pour le prc. fo ke je la change
Marsh Posté le 04-12-2010 à 11:24:30
Change l'alim, c'est vraiment une grosse merde, très dangereuse, et qui détruit ton PC à petit feu de part ses tensions minables. Et qui explosera tôt ou tard en emportant tout avec elle. Et ta baraque avec si ton installation électrique n'est pas top.
Après oui, c'est tout à fait normal que cette merde ait commencé à griller ta carte mère, donc change les deux, sinon ça nouvelle fera pareil.
Marsh Posté le 08-12-2010 à 18:58:10
Le problème de sifflement peut également être du à des tensions un peu trop élevé. J'ai eu le cas lors de l'overclocking de mon E6600. Ca me faisait chier parce que je voulais justement un PC Silencieux. Je pensais que l'alim était en cause, en fait il m'a juste fallu baisser la tension du Nothbridge.
Mais je rejoins l'avis des autres, ce n'est pas une légende: les alims no-name ça peut être dangereux. En ce qui me concerne, elles on toutes lachées prématurément.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 21:55:39
bonjour es ce possible que un processeur fasse du bruit en pleine charge ?? merci de vos reponses (ma config. proc. amd athlon 64 x2 7750+ BE 2.2 ghz + CM medionpc (msi) ms-7501 +3go de ram ddr 2 667 a 282mhz (la carte mere et le proc. on ete underclocker d origine en usine j ai du avoir du materiel defaillant !) carte video ATI radeon hd (his) 5670 iceq alimentation advance 650w puis un dd WD 640 go 16 mo de cache caviar green l alim et la carte video je les ais changer )
