Mon Phenom II tourne à 800mhz? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:50:59
ça c'est mon proco selon CPU-Z le plus bizarre c'est que dans le BIOS quand je vais dans CPU configuration la ou il ya les info du processeur il me dit qu'il tourne bien à 3400mhz donc avant qu'il boute windows tout va bien. Qqu peut m'explique ce que c'est le Spread Spectrum? C'est une des option du BIOS que je connais pas ça à peut être à voir.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:57:34
http://www.commentcamarche.net/for [...] d-spectrum
Google is my friend pour Spread Spectrum.
Pour la fréquence de ton CPU je sais pas trop quoi faire, je vais réfléchir
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:13:32
Soit la fréquence est basse parce que c'est une économie d'énergie je crois. Lance un jeu et re regarde ta fréquence, elle devrait augmenter en fonction des besoins
Sinon c'est ton BIOS qui n'est pas à jour mais sa m'étonne =/
Marsh Posté le 04-01-2010 à 02:24:52
elle est à l'envers ta carte mére non ? désactive le cool n quiet et fixe toi même la freq dans le bios.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 07:12:17
+1 chez amd il disent quand c'est comme ca de foutre a jour le bios
Marsh Posté le 04-01-2010 à 11:06:44
J'ai déjà flasher mon BIOS ya même pas une semaine et master yoda 1 la fréquence et le multiplicateur je les ai déja mis à 200 x17 dans le BIOS et dans le bios la fréquence du proco est juste mais une fois windows booté ça fait 800mhz. Et Osmium63 j'ai éssayé ce que t'as dit mais sous OCCT ya environ 3 jours et ça laisse 800mhz.. a moins que j'actiive Cool N' Quiet dans le bios ou la ça marche
... bizzare je sais. Est-ce qu'il y a une autre option d'économie d'energie à par cool n quiet? ça pourrai être ça le problème.
Sinon sur ma mobo je peux choisir entre 4pin d'alimentation proco ou 8pin. La j'ai mis les 8 est-ce que ça peut être la source du problème?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 11:26:25
Je parie un bras que tu n'as pas réinstallé ton système depuis ton upgrade de proc.
Edit: ha bah si, tu dis que tu as réinstallé dans le premier post de ton autre topic.
D'ailleurs, ton vista est en anglais sur tes captures. C'est un original? ![]()
Edit: pour ma part, je pense que ton problème vient de ton vista, qui ne me semble pas très légal, corrige moi si je me trompe.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 15:42:35
Supposont qu'il ne le soit pas. ça voudrait pas dire qu'il marche moins bien, au contraire. De toute façon j'ai installé seven et j'ai toujours le meme problème alors ça vient pas de là
j'ai essayé avec seulement 4 pin et ça change rien. Enfin.. à part qu'au lieu de consommer 210W il en consomme 100
Mais au niveau des fréquences ça change rien.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:14:36
| Revan Corana a écrit : Supposont qu'il ne le soit pas. ça voudrait pas dire qu'il marche moins bien, au contraire. De toute façon j'ai installé seven et j'ai toujours le meme problème alors ça vient pas de là |
Tu as certainement raison pour le premier point, je ne vais pas chercher à te convaincre.
Pour la version de bios actuelle, sachant que tu as flashé la semaine dernière, pourrais tu nous l'indiquer?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:22:10
ouaip c'est la version 2202
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=EIDxaW1Ln3YR9RA2
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:53:08
je viens de remarquer que gpu-z comme étant un socket amd 939 socket sorti ya longtemps à l'époque de la ddr1 donc c bizzare des idées?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:55:43
pas compris ????????????
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:59:08
| Revan Corana a écrit : je viens de remarquer que gpu-z comme étant un socket amd 939 socket sorti ya longtemps à l'époque de la ddr1 donc c bizzare des idées? |
Cpu-z (gpu existe, mais ça va pas le faire vu ce que tu veux voir
C'est une version recente du soft?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:29:03
J'ai d'abord pensé que AMD Cool N Quiet était la source du problème mais en fait il est désactiver par défault dans mon BIOS.
que mon procco marche à 3400mhz sa fréquence nominale.
Mais maintenant je veux l'overclocker et Cool N quiet m'en empêche car il bloque le VCore à 1.4 (voltage d'origine donc) et le multiplicateur à x17 (d'origine aussi). En fait la "solution" que j'ai trouvé pour faire marcher mon phenom est boiteuse et c'est peu comme dans un jeu quand on tue un boss en utilisant un bug (j'avoue ya 5 minutes je jouait à dragon age origins
) J'aimerai trouvé une vrai solution qui me permette d'overclocker mon proco et de l'exploiter à 100%.
J'ai un problème avec mon proco. C'est un phenom II X4 965 révision C3 et quand je lance CPU-Z il me dit que mon Proco est à 800mhz mon FSB est juste par rapport au BIOS (200mhz) mais son multiplicateur reste à x4 même si je le met à x17 dans le bios
Après avoir éssayer d'activer/désactiver 36'000 options dans le BIOS; sans succès. J'ai essayer de manière désesperé et illogique d'activer Cool N' Quiet et j'ai découvert avec subliminissençissime
Voila ma config
Cooler Master CM690
Corsair TX950W
Asus Crosshair II Formula
AMD Phenom II X4 965 TDP 125w
4x1GB DDR2-800 OCZ Gold
SLI 2x Gainward GTX 260 Core 216 Golden Sample
Raid 0 2x500GB HDD Samsung Springpoint 7200rpm
Windows 7 Intégrale 64 bits
Merci de vos réponses!
