Petite question température 955Be
Petite question température 955Be - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2010 à 12:24:02
Salut, tout d'abord ma config :
-Asus Crosshair IV Formula
-Sapphire HD6870
-AMD X4 955BE + Noctua NH-C12P SE14
-G.Skill 2 x 2 Go PC12800 CAS7 ECO
-Seasonic s12D 750
Mon boitier est un antec900 donc bien ventilé.
Je rencontre un problème de température avec cette config, je me demandais si cela pouvais venir d'une mauvaise série ? (je peux encore exercer mon droit de rétractation)
Alors les détails : J'ai fais un oc via le coeff seulement, pas touché au fsb, je suis donc passé à 3.6ghz stable avec un vcore de 1.27v (stock 1.30), avec une température max de 47 degrès sous occt 1h (T ambiante 19°)
Là j'ai voulu monter un peu plus, mais les températures s'envolent, à 3.8ghz (toujours via coeff), et un vcore de 1.32v j'atteins déjà 60° sur mes cœurs, j'ai donc même pas essayé de monter plus haut.
Je précise que j'ai utilisé la pate fournie par noctua, monté le rad dans les règles etc (et même remonté le rad pour être sûr)
Les températures que j'obtiens sont un peu élevées non ? Mon processeur peut-il chauffer bcp plus que d'autres juste parce que c'est une mauvais série ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:09:01
je ne connais plus la formule mais le vcore joue un role beaucoup plus important que la fréquence. Je dirais que l'idéal est de toucher le radiateur cpu voir s'il est tiede, chaud ou brulant et ajuster en fonction (sous réserve qu'il soit bien monté ;))
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:52:19
He bien justement si je monte le vcore la température s'envole vraiment, beacoup trop même (80 degrés avec un vcore de 1.38, processeur à 4ghz:X )
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:54:49
Ca dépend du refroidissement de la tour, du proc...
