Petit problème température cpu... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2013 à 10:56:03
Tu peux déjà changer le ventilo d'origine du H60, si c'est comme le AS 50 de mon frère, tu verras une nette différence. Je lui ai pris un BeQuiet Silentwings Pure, pour info.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:05:14
Dommage, il est annoncé encore plus bruyant que celui d'origine.
30.85db pour le H60
35db pour le SP120.
Un BeQuiet silentwings pure à 10 balles fait mieux ![]()
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:09:35
La montée brutale en température me laisse quand même un peu perplexe.
Même avec un ventilo vraiment faiblard, une hausse pareille en une seule seconde ça tient plus d'une mauvaise fixation du WB sur le CPU qu'à un problème de ventilation...
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:16:24
Pourtant je n'ai pas touché au WB j'ai juste retiré le cable cpu fan et je l'ai mis sur un rhéobus...
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:17:45
@Neji : bien sur, je parlais exclusivement du "bruit" généré par le ventilo ![]()
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:20:31
en touchant aux branchements tu aurais pas déséquilibré une attache de ton WB qui ferait moins bien contact ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:21:31
En effet, ça ressemble furieusement à un problème de patte de fixation mal fixationnée.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:23:25
Possible même si ça m'étonnerais je vais vérifier ça cette après midi la je dois aller travailler
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:14:01
Ce n'est pas la fixation le problème...
Je crois que je vais réessayer en connectant de nouveu le ventilo au cpu fan...
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:20:21
Tu as vérifié la vitesse de la pompe ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:26:35
Et en le connectant au rhéobus mais en le faisant tourner à fond, le problème reste ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:41:05
Oui même a fond sur le rhéobus le problème est toujours la...
Et justement pour la pompe je me le demande je vais voir avec speedfan
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:43:16
http://puu.sh/4E5qU.png
La pompe n'y est pas il me semble... Je ne sait pas trop ou voir pour la pompe
Une idée ou voir la pompe?
Marsh Posté le 05-10-2013 à 08:18:04
Bon effectivement ça vient du rad mal fixé... Le cpu n'était pas totallement recouvert de pâte thermique
Mais le problème est qu'il ne veut pas bien se fixer...
Je l'ai monté et démonté au moins 4 fois, resserré les vis et tout mais rien n'y fait...
Bon j'ai su régler le problème, c'était tout simplement ces petites encoches http://puu.sh/4HYey.jpg que j'avais mal placé... Je n'y avais absolument pas fais attention au montage...
Marsh Posté le 30-09-2013 à 10:28:44
Bonjour, mon corsair H60 (2013) m’embêtant un peu niveau bruit, j'ai branché le ventilo sur un rhéobus. Le voila donc quasi inaudible.
Mais voulant faire un burn pour voir les températures du cpu (4770k) en 7 volts (j'utilise intel burn test v2) je me rends compte qu'il monte en 1-2 secondes a 80 degrés et plus
J'essaye donc en 12 volts et la... pareil
Avant quand le ventilo était branché sur le cpu fan il y avais pas ce problème mais le ventilo était toujours au max...
Une solution?
Merci.
