Perte de fps vraiment bizarre.. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2013 à 07:33:41
Salut, c'est visiblement le cpu qui chauffe et se met en securité.
C'est quoi comme ventirad dessus ?
Quelque soit la marque ou le modele, regardes si c'est bien fixé en tirant un peu fort, ça doit pas bouger.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 07:40:24
Ton FSB est à 103, mets le à 100.
Si il n'est pas OC pourquoi avoir 4.3ghz ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 07:52:09
| j-mi a écrit : Ton FSB est à 103, mets le à 100. |
C'est surement le mode turbo.
Quand au FSB, il varie de temps en temps, ce qui peut expliquer qu'il soit à 103 au moment de son screen
Perso, les températures de ton proc de me choquent pas plus que ca. Vérifie néanmoins que ton ventirad soit bien installé
Marsh Posté le 22-01-2013 à 10:54:29
Monter à plus de 64° en 24 secondes...ça donne quoi au bout de 5 minutes ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 19:50:21
Merci pour vos réponses,
Je ne sais pas ce qu'est le FSB, comment le modifier? :s
Le mode turbo permet normalement a mon processeur de monter a 3,7 ghz et non 4,3ghz.. donc il y a un gros problème la.. parce que je n'ai jamais tenté de l'OC, tout ce que j'ai fais c'est de mettre le mode turbo dans le bios..
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:08:01
Pour le 4.3Ghz, sa c'est le Soft Asus Utility truc, t'aurai pas fais joujou avec leur super "TurboV" par hasard?
Le FSB a 103 c'est pas bon, ce weekend j'ai vendu une 7970 et le mec a eu un souci avec (qui a rien a voir mais c'est pour expliquer un truc).
Son PC booté 2 voir 3 fois au démmarage, je lui dit que je trouve sa louche. Une autre fois, pas de boot jusque Seven et petit message "OverClocking failed", je lui demande alors si son I5 est OC, il me réponds "oui c'est mon ami qui si connait dont je vous ai déjà parler qui me la OC un petit peu". Et pour les multiple boot il me dit que c'est une option de la carte-mère, qui vérifie les sur-tension au boot (un vrai connard je suis rentré avec ma 7970 lol). Je me suis permis à un moment d'allez au Bios, repassé le FSB a 100, est plus de soucis de boot.
Ensuite de ma propre expérience a torturé mon 2500K sur 3DMark 11, avec un FSB de 103, score catastrophique, donc sa baisse les perfs (a moins peut-être te touché un Voltage spécifique).
Dans un premiers temps, retourne dans le Bios, et tu restaure les valeurs pas défaut et retente un jeu.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:22:15
Ok je vais de ce pas dans le bios pour restaurer les valeurs défaut,
voici un screen sans le turbo mode http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore1.png
ingame ca a l'air d'aller un peu mieux, mais toujours pas totalement fluide..
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:37:02
Voici des photos de mon bios (il semblerait que Ai Overclock Tuner est sur automatique)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] hoto13.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] hoto23.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] hoto34.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] hoto42.jpg
Sinon j'ai pas précisé, mais à l'arrivée de ma carte graphique j'ai tenté de faire du streaming du jeu en 1680*1050, c'est peut-etre ca qui a fait que l'OC automatique à augmenté la cadence de mon proco a ce point et qui cause tous ces soucis meme quand je joue normalement..
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:43:58
Qu'elle étais ton ancien GPU et ton alim s'il te plait?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:53:21
Mon alim c'est un TX650M, et lorsque je n'avais aucun soucis à l'assemblage j'utilisais le processeur graphique de ma carte mère (HD 2000 ou 3000 un truc du genre)
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:59:58
| Woodleague4ever a écrit : Mon alim c'est un TX650M, et lorsque je n'avais aucun soucis à l'assemblage j'utilisais le processeur graphique |
Du CPU, et HD 3000 pour un 2500K. Mais ta vraiment réussi a joué avec cette piètre qualité O_O.
La température du GPU ingame?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:09:26
Je te file ca dans quelques minutes..
Et pour la pierte qualité je jouais avec tous en faible donc cetait très fluide et jouable.. facon maintenant aussi je joue avec tous en faible mais j'ai ces baisse de fps..
A dans quelques minutes
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:10:02
Pas normal avec une 680 y'a un souci qu'elle que part.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:32:26
ReplyMarsh Posté le 22-01-2013 à 21:36:24
C'est la température du core 1 du CPU que tu me donne la, installe HWMonitor, lance le en fond, tu joue (ou lance un OCCT GPU) et tu regarde la température max donné pas HWMonitor.
De plus, tu as encore un FSB de 104.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 22:12:11
Via le Bios, a la ligne BCLK.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 19:18:19
Bonsoir, j'ai bien mis le BCLK a 100 (j'ai du activer le profil X.M.P),
Je me suis connecté a une partie et j'ai eu les meme problemes sauf que le jeu m'a indiqué "Votre ordinateur ne dispose plus de mémoire paginée" lorsque les FPS ont commencé à descendre..
Marsh Posté le 23-01-2013 à 19:21:50
Le XMP au moins ta ram tourne à sa fréquence certifié par le constructeur.
Pour la mémoire paginée désolé mais la je sèche (un peu comme depuis le début mais bon sa UP et j'essai d'aider en même temps ^^).
Change peut-être le titre du topic en rapport avec le soucis de mémoire paginée.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:28:56
Bonsoir,
j'aimerais demander votre avis sur un problème qui a débuté il y a quelques mois déjà.
J'ai assemblé un nouvel ordinateur (qu'on a monté avec un amis même s'il a quasiment tout fait sans s'y connaître à 100%) pendant les grandes vacances passées.
Voici ma configuration:
Système d'exploitation: Disque dur WDC WD20EARX-00ZUDB0 de 1.82 To SATA III
Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V PRO GEN3 Rev 1.xx
Processeur: Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz (non OC) ; Il est en turbo mode depuis le premier jour.
RAM: 8 GB (Barrette Kingston de 2 Go - Fréquence maximale : 667 MHz - Bande passante : PC3-10700)
Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 680 - Version DirectX installée : 11.0 - Fréquence du GPU : 324 MHz -Fréquence mémoire du GPU : 324 MHz
Disque dur: WDC WD20EARX-00ZUDB0 de 1.82 To SATA III
Mon soucis: Lorsque mon PC venait d'être assemblé, j'ai immédiatement installé starcraft 2 (jeu RTS gourmand en proco) et j'ai essayé tous les modes (1c1 - 2c2, etc). Que ce soit en 1c1 ou en 4c4 full units je n'avais aucune perte de FPS et le jeu était totalement fluide en toute circonstance.
Il faut noter que pendant à peu près 2 mois j'ai joué sans carte graphique (j'utilisais le processeur graphique de ma carte mère) en attendant ma GTX 680.
Au bout de quelques mois (je ne sais pas si ca date de l'arrivée de ma CG) j'ai commencé à avoir des pertes de fps pendant les grosses fights (meme en 1c1), mon antivirus me disait que je manquais de mémoire paginée (depuis j'ai changé d'antivirus pour une autre raison et je ne reçois plus ce message). Je ne sais pas si la mémoire paginée est la raison principale de cette perte de FPS..
Au niveau des autres jeux (Call of Duty, CS:GO, TF, War Z, Tera, ...) je n'ai aucun soucis de perte de FPS que ce soit depuis l'assemblage de l'ordinateur jusqu'à maintenant, il semble donc que ce soit uniquement starcraft 2 qui soit affecté.. et étant donné que c'est un jeu très gourmand niveau CPU on peut peut-être écarter la GTX680 comme source du problème?)
Concrètement, où peut-être situé le problème? Mon pc est quasiment neuf, au début je n'avais aucun soucis, entre-temps le seul changement fut ma carte graphique, j'ai déjà clean mon PC, defragmenté, reformaté, réinstallé encore et encore des drivers..
Comment l'arrivée d'une CG aussi chère pourrait causer une diminution de FPS, alors qu'avant j'utilisais uniquement le processeur graphique intégré de la carte mère?..
Une petite parenthèse, je n'ai pas de partition disque dur (windows est installé au même endroit que tous mes jeux et fichiers).
Voici un screenshot qui contient les températures et l'usage CPU pendant les pertes de FPS (je ne m'y retrouve pas trop dans les tableaux je suis pas très doué en informatique):
Lien: http://nsa29.casimages.com/img/201 [...] 308409.jpg
Je pense donc que le CPU est utilisé à 100% pendant les fights, pour les températures j'ai donc pas bien saisi le tableau.
Voici un deuxième lien qui est le rapport d'OCCT au sujet de la température et de l'usage d'un des coeur du processeur:
Lien: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore1.png
Merci à ceux qui auront eu le courage de lire ce post et d'y répondre!
