Pâte thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2017 à 00:55:16
Salut brol28
vu l'age de ta config, oui ça vaut le coup.
Perso je la change très rarement. (1 fois tous les 2 ans et encore)
Tout dépend si tu trouves que tes températures ont augmentées.
Si tu veux une des meilleurs pâtes thermiques en ce moment, prends toi de la thermal grizzly kryonaut en 1g (pas donné mais c'est top).
https://www.materiel.net/pate-therm [...] 21959.html
Marsh Posté le 29-09-2017 à 04:26:56
salut brol28
pour des températures optimal la pâte thermique se change une fois par ans (voir deux en fonction de la pâte utilisé).
pour ma part j'utilise celle là https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11444.html elle a une conductivité de 16W/mK.
il faut savoir que le mode de refroidissement joue pas mal sur la longévité d'une pâte, un CPU qui tourne en moyenne à 80° feras séché plus vite la pâte que si il tourne à 50°.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 06:37:39
D'après coreTemp, la température oscille entre 28 au repos et 49°C.
Le ventirad est celui de base, donc franchement bruyant à la longue mais j'ai jamais trop su quoi prendre à la place...
Marsh Posté le 29-09-2017 à 08:08:15
| brol28 a écrit : Bonjour, |
J'avais à peu près la meme cfg sur une de mes machines, j'y avais mis un TX3 EVO, pas cher et efficace.
https://www.cdiscount.com/informati [...] 2pkr1.html
Pour la pate, d'accord avec ce qui est dit, faudrait penser à la changer.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:01:03
les pates Arctic mx-2 et mx-4 sont données pr 8 ans...
franchement, un bon rad et tu laisses la pate plusieurs années sans soucis...
Marsh Posté le 29-09-2017 à 15:30:23
Si je prends un ventirad, comme il y a déjà de la pâte dessus, je dois en prendre une en plus ou elle suffit ?
Je vois qu'il n'a pas de plaque arrière, n'est-il pas un peu lourd pour ne tenir que grâce aux 4 fixations ?
Marsh Posté le 29-09-2017 à 15:47:54
La pate thermique fournie avec le ventirad suffit. Par contre a titre personnel, je prefere le Raijintek Aidos car je suis pas fan du systeme de fixation du TX3 ( https://www.materiel.net/radiateur- [...] 29134544:s )
Marsh Posté le 29-09-2017 à 16:11:23
Il a quoi de différent au niveau des fixations ?
Côté bruit, c'est du kif ?
Marsh Posté le 29-09-2017 à 16:21:18
Le TX3 EVO a un système de fixation a "clips" équivalent au système Intel de base, perso je trouve ca pas terrible
Le Raijintek Aidos a un système de fixation backplate + vis, c'est plus chiant a monter mais je trouve ca plus rassurant.
Niveau bruit, c’est kif-kif je pense, ils sont donnés au max 30dB, c’est 2 ventilos de 92mm tournant quasiment aux mêmes vitesses. Le TX3 est peut etre un peu moins bruyant (basé sur la reputation du fabriquant)
Marsh Posté le 29-09-2017 à 16:27:36
Est-ce que les fixations se mettent par dessus celles déjà présentes ou faut-il virer celles-ci ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 03:05:45
Vous pensez quoi du Noctua NH-D9L et de la pâte livrée avec ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 06:45:01
| brol28 a écrit : Vous pensez quoi du Noctua NH-D9L et de la pâte livrée avec ? |
nth1: trés bonne performance thermique, facile à étaler.
le nh d9l est adapté à des boitiers compacts, finitions de bonne qualité, fixations solides.
plutot cher
performances thermiques correctes, mais pas adaptées à de l oc extreme.
solution intéressante quand le socket as des contraintes de compacité (ram des 2 cotés, pci express rapproché...)
Marsh Posté le 01-10-2017 à 11:52:13
Je ne fais pas d'OC par contre je prévois de changer de CM et CPU, du coup il s'adapterait sur autre chose que mon AM3... Mais n'est-ce pas le cas de nombre de ventirad ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 12:04:00
noctua s adapte toujours de socket en socket, ultra évolutif
kit de fixations gratuits sur présentation de la facture, vendus une dizaine d euros sinon ( à l exception des threadrippers, qui ont un socket bien plus large=)
Marsh Posté le 01-10-2017 à 12:38:31
Comme mon PC est un vieux bouzin, l'alim est placée en haut et j'ai un ventilo qui, me semble-t-il souffle du dedans vers l'extérieur et situé dans la prolongement du cpu, au-dessus des connectiques au cul de l'ordi. Pour les flux d'air, ça sera bon si je mets le noctua ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 12:49:59
| brol28 a écrit : Comme mon PC est un vieux bouzin, l'alim est placée en haut et j'ai un ventilo qui, me semble-t-il souffle du dedans vers l'extérieur et situé dans la prolongement du cpu, au-dessus des connectiques au cul de l'ordi. Pour les flux d'air, ça sera bon si je mets le noctua ? |
sans modéle du boitier dur à vrai dire
logiquement on aspire l air en bas et on l extrait en haut.
tu auras un bon résultat en noctua de toute facon sinon pour la partie refroidissement cpu.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 12:56:08
Boîtier : http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/elite-332/
Oui, c'est vieux.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 12:58:50
| brol28 a écrit : Boîtier : http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/elite-332/ |
c est dans les vieux pots
1 12cm pwm noctua en face avant (aspiration)
1 12 cm noctua pwm en extraction, face arriére à coté du processeur.
si tu cherche la performance thermique, tu peux aller sur un nhu-12s sinon
(build silencieux)
si tu vise l économie ca peut se trouver d occasion (on trouve ici meme section h/v des noctua 12cm dans les 35e parfois, et des 12cm à moitié prix aussi.)
ca aurais put etre bien pire, les trés vieux boitiers ont que du 8cm (et là adieu le silence)
Marsh Posté le 01-10-2017 à 14:05:14
J'ai déjà ça :
12cm pwm noctua en face avant (aspiration) qui refroidit bien mes disques durs (entre 25 et 38°C).
12 cm pwn noctua en extraction, face arrière à côté du processeur.
Je cherche le silence avant tout car dès que je lance Chrome et un jeu FB par exemple (Chrome sans déc' !), le ventilo du cpu se met à tourner comme un abruti car le cpu est sollicité. La température passe de 35 à 49°C. Vous allez me dire que c'est que dalle, j'en conviens. C'est le bruit qui me gave.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 08:20:30
Oups, je n’avais pas vu ta signature, mais tu es en AM3. Sur ta Gigabyte GA-890GPA-UD3H, tu peux prendre un TX3, les clips pourris c'est seulement sur le support Intel, sur les AM3, il se place sur le système de fixation standard.
Les ventilateurs de 92mm sont en général assez discret @stock (c’est le jour et la nuit comparé au ventirad de base), mais si tu veux encore plus de silence, passe sur un 120mm, par contre il faut voir par rapport a ton boitier car ils sont plus haut.
Sinon, comme le dit carrera, l’avantage d’une marque comme Noctua (Be quiet et quelques autres le font aussi), c’est qu’en général, ils offrent les fixation quand des nouveaux sockets sortent
Marsh Posté le 02-10-2017 à 13:58:39
Il faut qu'il y ait combien de centimètres entre le haut du ventirad et la paroi latérale de la tour ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 14:42:11
Suffisamment pour que tu puisse fermer la dite paroi.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:26:53
Certes, je ne compte pas forcer comme un âne, mais il faut 1cm de marge, ou 5 ou ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:30:02
Pas besoin de marge, tant que ça appuie pas dessus.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:30:36
| brol28 a écrit : Il faut qu'il y ait combien de centimètres entre le haut du ventirad et la paroi latérale de la tour ? |
2 ou 3 mm suffisent en marge
Marsh Posté le 02-10-2017 à 17:45:49
Ok, le noctua nh-u12s devrait passer alors.
Et pour virer la pâte, c'est dur/chiant ?
J'ai vu plein de tutos sur le net sur comment la virer (PQ et alcool ménager ou alcool à brûler, ou alcool à 70°) et d'autres pour en remettre (en croix, grain de riz, 5 petits points façon dé à jouer, au doigt, à étaler au pinceau).
C'est quoi vos bons conseils à vous ? ![]()
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:07:50
alcool médical (pur) 70 ou 90°
coton tige
avant tout ne pas trop en mettre!
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] iques-170/
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:34:58
Si je comprends bien, quel que soit le mode d'application, c'est kif kif du moment qu'on ne charge pas la mule comme un bourrin et que le X a de l'avenir. C'est ça ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:39:07
il faut que du ait de la matiére partout, mais sur une couche fine.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:51:32
Oui, ça j'ai bien compris. Je me renseigne à fond avant d'acheter parce que c'est mon caractère et aussi parce que j'ai un soucis de santé qui va rendre l'opération bien galère pour moi.
Bref, c'est mon problème
Je vais m'entraîner avec un vieux cpu et un tube de high performance de cooler master qui date de Noé, voire un peu avant...
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:52:39
trés bonnes pates:
gelid extreme
tuto de notre multi recordmen ici:
https://www.cowcotland.com/articles [...] iques.html
Marsh Posté le 02-10-2017 à 19:37:52
Vu la tronche du boitier, c'est pas gagné. Tu peux mettre la meilleure pâte du monde, tu auras toujours un débit d'air pourri avec une alim' qui souffle sur le ventirad. Va falloir économiser pour changer le bouzin!
La pâte, je la remplace tous les 5/6 ans. Et c'est toujours un vieux tube d'Artic Silver 5 de 3.5 g. J'utilise la technique du grain de riz qui marche très bien, le poids du ventirad (Be Quiet avec backplate) facilitant la chose.
Perso, je monte le ventirad sur la CM sortie du boitier, mais dans ton cas ça peut être difficile de remonter la CM vu l'encombrement.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 19:52:47
Un boîtier silencieux et pas trop cher à conseiller serait plus acceptable à lire que de se borner à dire que mon matériel est de la merde, non ?
Je compte de toute façon procéder à un nettoyage en règle du boîtier en sortant la carte-mère afin de procéder au changement de ventirad, quitte à enlever le bloc d'alimentation pour avoir plus de marge de manœuvre.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 21:43:41
D'après la doc technique de mon boîtier à chier avec son débit d'air pourri de merde, il est possible d'y accueillir des ventirads de 166,6 de haut.
Dingue, hein ?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 22:19:38
Ai donc reçu mon nouveau ventirad. Je me demande s'il faut attendre que le PC soit froid pour démonter l'ancien, nettoyer la pâte thermique (PQ/coton tige + alcool à 70°), en mettre de la nouvelle et monter le nouveau sur la carte mère ? Si oui, il faut attendre combien de temps avant de commencer le démontage ?
Merci.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 22:36:31
Fais chauffer ton CPU avant ! sinon tu seras comme un con avec ton CPU venant avec le rad (comme lui) :
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/76bhux/sigh/
Marsh Posté le 15-10-2017 à 23:25:04
Ta du intel, fais le a froid direct le socket tien tout et c'est préférable
, si AMD ça met arrivé une fois comme sur la photo et franchement sa fait bizzard.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 23:45:49
Ok, on va faire tourner le PC un peu avant.
C'est quoi ce Prim95 ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 00:09:49
prime 95 est un logiciel qui feras sévérement chauffer ton cpu, ca sers à valider des o/c nottament.
occt avx linkpack avec tous cores activés chaufferas trés dur aussi
![[:jascooby] [:jascooby]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jascooby.gif)
Marsh Posté le 29-09-2017 à 00:37:46
Faut-il changer la pâte thermique du cpu et si oui à quelle fréquence ?
Une pâte thermique à conseiller particulièrement ou toutes se valent ?
C'est pour un PC datant de 2011 et qui tourne autour de 18h/j.
Gigabyte B550 Gaming X V2 (rev. 1.1) - UEFI vF15f - Ryzen 5 5600G - 16Go - Win10/64 home build 19045.3324
