Overclocking FX-8120 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:01:19
hum !! alim 500 w / FX 8120 o/c / carte graphique ? , fais attention quand même , tu peux déjà régler dans option alimentation / mode performance pour stabiliser la fréquence , tu peux aussi désactiver C1E / C6S et cool n'quiet , tu peux aussi passer les ratios FCPB et FCP en mode manuel x20 par exemple , ce qui te donne une valeur fixe à 4 ght , mais bon , j'ai peur pour l'alim
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:13:21
Merci pour ta répon/"se donc j'ai une r9 270X OC a 1275 MHz et une fréquence ram a 1550 MHz. Pour ce qui est du cool n quiet j'ai déjà désactiver et tout les autres assistances et sécurités du cpu
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:51:53
Personne n'as une idée ? SVP j'aimerai bien connaitre la cause de mon problème ! que se soit à 3.6 ou a 4.3 GHz, mon cpu va automatiquement chuter a 1.4GHZ pendant quelques sec sur OCCT et repartir ensuite.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:27:30
donc voilà j'ai un petit problème, je voudrai OC mon fx 8120 black édition sur ma cm qui est une Asrock 990fx extreme3 et avec une alim de 500w en 80+ platinium. J'ai ajouté un kit de watercooling Corsair H80i mais voilà, quand j'oc mon cpu par exemple a 3,8ghz : dans OCCT il y a régulièrement des chutes de fréquence autour des 1,4ghz quand mon cpu atteint 57 degré, est ce que c'est normal ? Des amis a moi on OC autour des 4,7 GHz et moi je n'ai pas essayer a cause de ces chutes de fréquences sur OCCT, je précise que en jeu a 3,8 GHz le cpu est parfaitement stable ! Alors pourquoi mon cpu bug dans OCCT ? Mon H80i ne suffit pas ?
