Overclocking besoin d'aide - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:54:37
D'origine à 3.6GHz ou OC @ 3.7GHz c'est du pareil au même...
Donc tu retrousses tes manches, tu montes le multiplicateur CPU à 40 dans un 1er temps, tu bloques le Vcore à 1.3V et tu fais un test de stabilité Prime95 ou OCCT pendant 1h, tu surveilles les T° bien-sûr.
Si ça marche et que c'est stable tu peux encore monter le multiplicateur CPU à 42, tu testes, si c'est stable tu montes encore un peu le multiplicateur CPU, si c'est pas stable tu montes un poil le Vcore (1.35V) et tu retestes.
Bref, la méthode classique pour OC un processeur quoi ^^
Ta RAM peut monter à 1600MHz et elle est à 1333MHz, donc active le profil XMP.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:14:29
merci pour la réponse scarface72, je suis allé sur le Bios et vue que ej suis pas connaisseur ben je trouve rien pour ce qui est du CPU et et le Vcore pourtant j ai parcouru tout le bios !! tout ce que j a trouvé c est ce turbo machin chose qui me permet de changer le 32 max sur les 4 cor je l ai mis a 40 partout mais pas plus !! aurais tu un tuto ou une video qui pourrais m aider à cela ?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:20:55
Voici aprés avoir changer le truc Turbo processeur ce que ca donne sur OCCT et CPU-Z
http://hpics.li/8d8c274
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:30:40
Super, une carte-mère Intel avec un manuel uniquement en anglais, ça va être coton ^^
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:46:09
j'avoue j'ai beaucoup galeré a cause des manuel en anglais meme celui de ma carte graphique il est en anglais et d autre langue mais pas francais !!
voila aprés 30 minutes du test en cour de OCCT ce que ca donne je l ai pas encor arreter a 1 heurs il continue le test
http://hpics.li/9b1ba53
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:53:37
Ben c'est déjà pas mal 4.2GHz, peut-être un peu chaud à 73°C mais si c'est stable t'es dans le bon.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 21:54:28
Voilà un topic qui te permettra peut-être d'en savoir plus: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9253_1.htm
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:06:45
scarface comment pouvoir diminuer la temperature sans toucher au 4.2ghz ? quel est le reglage que je dois modifier pour avoir le 4.2 ou 4.3 avec une bonne temperature !! parce que là c ets fixe a 75 degré et ca m inquiete sur tout les forum on parle de 45 ou 55 degret et la je suis sper loin de ca
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:09:07
Pour 45-55° a mon avis il te faut autre chose comme refroidissement que ce que tu as... Tu peux diminuer le Vcore graduellement, toujours en faisant des tests de stabilité, ça aide à diminuer la T°.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:18:28
c est ecris sur le BIOS vcore ?? que je puisse savoir ce que je dois modifier
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:29:20
En général oui, "CPU Vcore" ou "CPU voltage" la plupart du temps.
Sur ton screen OCCT c'est la valeur VID qui est à +/- 1.31V, par défaut il doit être en auto, si tu peux tu le mets à 1.25V puis tu testes encore avec OCCT.
Tu as quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:33:08
scarface juste pour savoir parce que j aime pas trop les soft telechargeable mais bon je l ai fait !! j ai telechagé MSI afterburner et mis mon fan speed a 100 % ca fait un peu plus de bruit biensur mais les test OCCT me donne du 66 degrés max quand je lance le test !! c'est normal ?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:37:16
Ah ben non meme avec le fan pseed a 100 ben aprés 10 minute de test je suis a 72 degrés donc dangeureux je pense
heu je sais pas du tout comment on le sais pour le ventirad au pire je peux te prendre une photo de l intérieur si cela peux t aider voila la photo
http://hpics.li/38b1830
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:38:54
Ah ben oui c'est normal si tu as mis le ventirad à fond et qu'il ne l'est sans doute pas en automatique.
Tu as quoi comme ventirad? Parce que pour overclocker il en faut quand même un bon, ton CPU fait quand même 130W de TDP de base et ça monte en même temps que la fréquence et le Vcore.
Tkt pas Afterburner est un bon soft.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:43:05
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:53:35
Un watercooling Cooler Master, à ta place je retournerais le radiateur pour que les tuyaux soient en bas.
Tu pourrais prendre une photo à l'arrêt stp, j'ai comme qui dirait l'impression de le ventilateur est à l'envers.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 22:59:49
ok j eteind le pc je met les tuyaux en bas et je te prend la photo dans 30 seconde et je te l envoie
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:01:18
Prends la photo d'abord, comme ça tu démontes pas 2 fois si le ventilo est à l'envers ![]()
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:16:26
Je me disais aussi, le support doit être coté radiateur et pas dans le sens actuel, là il aspire l'air vers l'intérieur du boitier au lieu de le souffler vers l'extérieur. Ça n'aide pas pour refroidir ![]()
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:25:51
Ça va Styx, tu t'en sors?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:33:19
Aprés faut voir ce qu'il a en face avant, j'ai toujours peur pour les vrm de la carte mêre avec les WC et overclocking
_
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:39:56
Ouai, ben va falloir l'attendre un peu et là ça fait un bon moment...
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:56:22
| styxlevieux a écrit : scarface juste pour savoir parce que j aime pas trop les soft telechargeable mais bon je l ai fait !! j ai telechagé MSI afterburner et mis mon fan speed a 100 % ca fait un peu plus de bruit biensur mais les test OCCT me donne du 66 degrés max quand je lance le test !! c'est normal ? |
Tu parles d'overclocker le processeur et tu utilises MSI Afterburner qui lui modifie les paramètres de la carte graphique ????????????
Le fan speed d'Afterburner c'est celui du/des ventilos de la carte graphique et pas celui du CPU.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:09:45
²bon j ai eu un prob je sais pas ce qui s ets mal passé j ai remis le ventillos qui souffle dehgors et qui aspire ce qui est a l interieur !! mais au debut en fesant ca j ai eu une monté de 98 degres pour le processeru du coup j ai baissé a 4 ghz et non 4.2 comme au debut je vous met toute les photo que j ai prise j ai galeré vue que je suis pas connaisseur
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1188.jpg => il est comme ca maintenant
et au debut c etait comme la photo que j ai posté
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:10:11
desolé pour le retard mais j ai flippé quand j ai vue le proc monté a 98 degrés
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:15:31
ah oui j ai oublier je peux pas mettre les tuyaux en bas quand j invese les vise ne rentre plus dansl emplacement c'est que dans ce sens que je peux viser
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:17:35
Je comprends, 98° c'est pas rien, là au moins le ventilo est à l'endroit en théorie ça devrait refroidir mieux. Tu es sûr que tu as tout bien rebranché? Le ventilo tourne, la pompe aussi?
Ça monte toujours à 90° ou plus??
Pour les tuyaux en principe c'est pas grave.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:24:18
non la c'est bon quand il est monté a 98 degres j ai direct tout fermé demonté et remonté dans le bon sens comme tu m a dit !! sauf pour le tuyaux que j ai pas pu mettre en bas !! là au sens que tu m a dit pour le ventilo ca tourne avec le test OCCT a 65 max de degres sachant que j ai mise sur le bios un truc qui s appel assist overclooking yavais trois choix 1x, 1.15x et 1.25x j ai mis 1.25x ca m a mis le cpu a 4000 ghz et le voltage VID a 122V max et le BUS a 125 mhz voila en tout ce qu il a fait je sais pas si cela ameliore quelque chose
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:25:46
P.s: c'est vrai pour Afterburner, j'ai pas tilté tout de suite, le Fan Speed c'est pour les ventilos de la carte-graphique, rien à voir avec le processeur.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:26:38
voila ce que ca donne a 7 minute de test avec OCCT http://hpics.li/2270cfb
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:28:18
Si c'est stable comme ça et que ça ne monte plus à 70° ou plus c'est bon dans un 1er temps.
Tu pourras réessayer avec 4.2GHz mais pas avec l'assist de la carte-mère, en manuel dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:34:35
Oui, il faut que tu t'entraine à le faire en manuel, les fonctions automatique ont tendance à abuser au niveau des tensions.
_
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:36:21
Oui, tu peux OC avec le BLCK ou via le multiplicateur CPU/CPU Ratio.
Avec le BLCK il faut voir pour la fréquence de RAM si c'est comme avec le FSB à l'époque.
Ben là ça va avec un VID de 1.22V c'est raisonnable.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:39:35
En tout cas je constate que comme meme sur ce forum c ets plutot actif et franchement tres bonne ambiance et tres bon conseil a l ecoute !! je suis eapté perso !! c etait pas le cas sur pas mal de forum ou j ai due y aller avant !!
gros merci scarface
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:45:01
| Scarface72 a écrit : Avec le BLCK il faut voir pour la fréquence de RAM si c'est comme avec le FSB à l'époque |
comme ça il pourrait faire tourner sa ram à la bonne fréquence sans xmp.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 01:03:25
De rien, avec plaisir ![]()
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:43:13
Bonjour à Tous et merci d'avance
J'ai un pc en montage personnel je viens de changer de carte graphique en passant d une gtx 660 à une asus 1070 gaming 1070 8 go mais le sperf ne sont aps au rendez vous surtout niveau FPS, J'aimerais tirez au max mon pc sans pour autant le cramer donc securité en premier.
voila ma config et qu'est ce que vous pouvez me conseiller comme OVErclook de mon processeur :
Intel Core i7 3820 @ 3699.14 MHz
Dump 4366303 [8pirrl] - Submitted by STYX-PC - 2016-07-18 18:40:51
Processor (CPU)
CPU Name Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz
Threading 1 CPU - 4 Core - 8 Thread
Frequency 3699.14 MHz (37 * 99.98 MHz)
Multiplier Current: 37 / Min: 12 / Max: 38
Architecture Sandy Bridge-E / C2 Step (32 nm)
Cpuid / Ext. 6.D.7 / 6.2D
IA Extensions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Caches L1D : 32 KB / L2 : 256 KB / L3 : 10240 KB
Caches Assoc. L1D : 8-way / L2 : 8-way / L3 : 20-way
Microcode Rev. 0x0000070B
TDP / Vcore 130 Watts / 1.271 Volts
Type Retail (Original Frequency : 3600 MHz)
Motherboard
Model Intel DX79SI
Socket Socket 2011 LGA
North Bridge Intel Sandy Bridge-E rev 07
South Bridge Intel X79 rev 05
BIOS Intel Corp. SIX7910J.86A.0460.2012.0327.1627 (03/27/2012)
Memory (RAM)
Total Size 16384 MB
Type Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM
Frequency 666.5 MHz - Ratio 1:10
Timings 9-9-9-24-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module Kingston 8192 MB (DDR3-1337) - XMP 1.3 - P/N: KHX1600C10D3/8GX
Slot #2 Module Kingston 8192 MB (DDR3-1337) - XMP 1.3 - P/N: KHX1600C10D3/8GX
Graphic Card (GPU)
GPU #1 Type NVIDIA GeForce GTX 1070 @ 645 MHz
GPU #1 Brand Micro-Star International Co. Lt
VRAM #1 Type 8192 MB @ 4004 MHz
DirectX 11.0
Storage (HDD/SSD)
Model #1 ATA MAXTOR STM316081
Capacity #1 160 GB
Model #2 ATA WDC WD2500AAJS-7
Capacity #2 250 GB
Display
Screen #1 Philips 32PFL3507/56 (PHL3250)
Screen #1 Spec 31.5 inches (80 cm) / 0 x 522 pixels @ 56-76 Hz
Screen #2 Idek Iiyama PL2776HD (IVM6605)
Screen #2 Spec 27.2 inches (69.1 cm) / 1920 x 1080 pixels @ 55-76 Hz
Miscellaneous
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit
Windows Subver. Service Pack 1 (Build 7601
CPU-Z Version 1.76.0 (64 bit)
