Noctua et vitesse de rotation - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:01:18
salut
noctua fournis avec le rad 2 "rallonge" qui selon la façon dont on les branche change la vitesse de rotation, mais tu ne regle pas la vitesse de rot dynamiquement ![]()
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:07:00
| madpo a écrit : salut |
exact un connecteur 3 pin noir et un bleu ( resistance souder sur le rouge) 1300rpm/900 rpm et environ 700 rpm , mais les ventilo noctua reste tres silencieux meme a plein regime, sinon tu peut aussi le modifier dans le bios en modifiant la facon de ventiler, silent / normal / et un truc du genre fast...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:15:49
merci. J'imagine donc que si je n'o/c pas, j'aurais de l'ULNA à 900rpm (pour le NH-U12P SE2).
Je me suis laissé dire que ma future carte Asus P7P55D ne supportait que le PWM pour la gestion des ventilos et que les noctua ne supportait pas cette gestion...???
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:19:14
le PWM ne fait qu ajouter un pin sur les connecteur pour ventilateur
le fait que le connecteur ait 4 pin n interdit pas l utilisation de ventilo 3 pin
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:27:00
Si je comprends bien... pourquoi faire ca à la connection si cela peut aussi se faire dans le bios ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:27:45
certain pin fan sur carte mere ne sont pas reguler.......
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:29:21
ah, ok. Donc en fct de la mobo, il faut parfois le faire en hardware à la connection et le ventilo restera par exemple tjs en 900rpm si la connection a été faite de cette manière ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:29:26
nan
un ventilateur 3 pin
a un pin 12 volt , une masse et un pin pour le tacho
pour le PWM on rajoute un pin "PWM" qui lui commande le ventilo
le bios ne fait que de commander le ventilateur via ce quatrième pin
Marsh Posté le 14-03-2010 à 09:55:05
donc, pour conclure, il n'est pas possible de changer la vitesse en cours de route mais bien de la fixer à un certain niveau au montage ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:05:28
ça depend certaine carte mere via le PWM peuvent regler la vitesse en cours de fonctioneent
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:07:52
donc, dans tous les cas, il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à le limiter ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:41:55
tu pourras très bien le limiter. Mais déjà un Onctua avec ULNA, ça fait pas beaucoup de vent.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:43:19
ben, c'est le but, c'est de le mettre en ULNA... Y a un autre moyen de le faire ???
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:49:00
pour le NF P12:
sans: 1300 rpm / 92.3m2/h /19.8 db
L:N:A: 1100rpm/ 78.5 m2/h / 16.9 db
U:L:N:A: 900rpm / 63.4 m2/h / 12.6 db
rapport bruit/souffle j ai pas trouver mieux sur le marcher du 120 mm
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:53:06
La régulation, si elle est présente sans le lna/ulna le sera toujours avec. tu limites juste le maxi
et donc les nuisances.
mon petit test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-0.html
Marsh Posté le 14-03-2010 à 14:42:23
Ok, pas de soucis de ce côté donc.
Est-ce qu'il est possible de monter un Noctua NH-U12P SE2
dans un Antec P183 ou un Antec SOLO ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 14:52:04
Mon Noctua NH-U12P SE2 est @900 trm/mn sur mon Q6700 @3ghz et est bien suffisant, pas besoin de le faire tourner + vite
Marsh Posté le 14-03-2010 à 20:14:09
Personne ne sait pour ceci :
Il me semble avoir vu sur materiel.net que le ventirad ne rentrait pas dans le P183 ??
Marsh Posté le 15-03-2010 à 15:07:00
| Spoutnik_666 a écrit : Personne ne sait pour ceci : |
Je n'ai pas de P183 mais dans un Antec Solo oui ça rentre.
Vu que le Noctua NH-U12P E2 fait 158mm de haut et que j'ai mis moi un Cooler Master V8 de 161,1mm de haut et que ça passe...
| chriskenoby a écrit : pour le NF P12: |
Moi si
: Be Quiet! SilentWings USC 120mm.
1500rpm / 85.8m3/h / 17db
J'ai comparé les deux et à l'oreille j'ai préféré le Be Quiet!
Pour revenir aux ventilos 3pins et 4pins (PWM), les 3 pins peuvent être régulés via le bios. On peut par ex choisir qu'ils ne tournent qu'à 50%, 60% etc.
Cependant il faut une carte mère qui en propose l'option et lorsque l'on a choisi ex 60%, le ventilo sera stable à cette vitesse et ne changera pas (il faudra retourner dans le bios pour modifier).
Les 4 pins (PWM) eux permettent que la carte mère gère sa vitesse en temps réel, notamment en fonction d'une température. Donc si la température augmente (ex cpu qui chauffe) la vitesse du ventilo augmente.
Et inversement.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 15:21:31
ReplyMarsh Posté le 15-03-2010 à 15:28:51
Faut pas faire gaffe uniquement aux stats CFM/dBA du constructeur
Déjà parce que c'est dans des conditions de mesure qui les arrange et que suivant les séries ou les vitesses on peut avoir des surprises (sifflement)
Deuxième phénomène c'est la durée de vie du ventilo. Suite à un super test indépendant j'ai pris 3ventilos Xthermal et j'étais très content du silence mais ils sont devenus bruyants au bout de 3 MOIS.
Noctua ça reste le top de la ventilation (hors look) avec noiseblocker, papst et qques autres.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:05:33
| aerts a écrit : Faut pas faire gaffe uniquement aux stats CFM/dBA du constructeur |
| Spoutnik_666 a écrit : J'ai comparé les deux et à l'oreille j'ai préféré le Be Quiet! |
Ca fait plus d'un an que je les ai, toujours aussi silencieux !
C'est de la qualité Be Quiet! t'inquiète. Rien que l'emballage déjà... D'ailleurs en qualité de fabrication (je parle de ressenti) j'ai préféré les Be Quiet!
Un avantage indéniable cependant aux Noctua: le LNA et ULNA.
Sinon oui j'aimais bien les Papst. Mais j'ai trouvé ceux là encore meilleur.
Moi j'ai eu des 8cm et 12cm Noctua, et franchement ce sont de bons ventilos mais j'ai l'impression que c'est un peu un phénomène de mode en quelque sort .
Car comparés à de bons vieux Papst (en comparant ce qui est comparable) les Papst font aussi bien que les Noctua.
Perso j'ai été un peu déçu des Noctua, vu que tout le monde disaient qu'ils étaient ceci cela... et puis je suis très exigent aussi faut dire.
Noiseblocker j'ai eu très bons aussi mais bon je préférais les Papst.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:08:29
| chrisX a écrit : Hello, celui çi ? |
C'est que j'ai chez moi à l'arrière.
Donc comme je l'ai dit plus haut, j'ai testé le noctua et celui-ci, et j'ai préféré celui-là.
Maintenant ce n'est que mon avis et c'est peut être différent pour d'autres...
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:09:40
Noctua ce sont les meilleurs en refroidissement silencieux de rad cpu/gpu (collés) car la pression est importante donc le flux plus important.
J'avais mis un ventilo enermax censé avoir le même débit que le NF P12 sur mon ventirad et j'ai pris 5°C.
Selon tous les tests ça reste la référence.
Après pour de la ventilation boitier, tuning ou watercooling y'en a plein d'autres, des pas très chers mais très bien, des très silencieux etc..
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:16:33
ben en exemple j ai remplacer 2 anciens Noctua Nf 12 par des Scythe et le souffle est un chouiillat plus important sur les scythe que sur ce modele de noctua, le silence est impressionnant sur les scythe, bon faut dire que les noctua ont 3/4 ans...
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:20:15
En fait j'ai trouvé un bon test de ventilo.
Aerts tu vas comprendre pourquoi je ne suis pas trop Noctua...(branche tes HP pour écouter).
Je précise avant que pour ma part mes ventilos tournent à environ 50-60% (régulés).
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] -three.php
La conclusion dit que les Noctua sont très bien pour les faire fonctionner fort, donc on un bon ratio bruit/souffle lorsqu'ils tournent vite.
En revanche les Be Quiet! dans le tests sont nettement meilleurs à plus faible vitesse...
Par contre Scythe je ne connais pas. Faudrait que j'essaye un de ces 4...
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:24:11
Bin dites donc, c'est le conseil des jedis ici :
Sinon, je confirme que tous les ventilos que j'ai essayés (Noctua, Antec, Enermax, Noiseblocker) deviennent peu à peu de plus en plus bruyants. En bout de 4 ou 5 ans, on voit tout de suite la différence.
Au bout de 6 ou 7 ans, c'est flagrant même sans avoir de ventilo neuf pour comparer.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:25:26
le seul souçi des scythe, a 5V veulent rien savoir nada, il font du surplace, j ai du passer par resistance pour les sousvolter....
old school......
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:42:29
| LoDeNo a écrit : Bin dites donc, c'est le conseil des jedis ici : |
| chrisX a écrit : le seul souçi des scythe, a 5V veulent rien savoir nada, il font du surplace, j ai du passer par resistance pour les sousvolter.... |
En plus les Scythe sont méchants
sinon +1 pour l'usure des ventilos.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:51:03
Marsh Posté le 31-03-2010 à 09:20:04
bon, j'ai mon new peecee
J'ai regardé dans le bios et il m'indique comme vitesse de rotation (ca varie) 968/980/992/1004 ... qq peut-il me confirmer que c'est normal et qu'il est bien "monté" en ULNA @900RPM ?
Sinon, un gros inconvénient qu'on m'avait pas dit, c'est que je vais chier des barres lorsque je devrai rajouter 2 barettes de 2Gb pour faire 8Gb étant donné que le ventilo du noctua bouche le 1er emplacement mémoire
snif...
Marsh Posté le 31-03-2010 à 09:22:24
| Spoutnik_666 a écrit : Sinon, un gros inconvénient qu'on m'avait pas dit, c'est que je vais chier des barres lorsque je devrai rajouter 2 barettes de 2Gb pour faire 8Gb étant donné que le ventilo du noctua bouche le 1er emplacement mémoire |
c'est ta façon de le monter
fallais le monter dans l autre sens alors
Marsh Posté le 31-03-2010 à 09:26:27
ben c'est pas moa qui l'ai monté, c'est mon assembleur
... on sait facilement changé cela ou on ne sait plus y toucher ? De tt facon, je ne ferai pas cela de suite, juste quand je devrai upgrader...
Tu es certain que ca passerait plus facilement dans l'autre sens ? Car de mémoire, en bas et haut, c'est aussi tout juste pour la carte graphique et en dessus de l'alim...
Marsh Posté le 31-03-2010 à 18:02:02
Hello, les rettes devrais passer dessous......en tout cas chez mois ça passe, j aime pas trop le pull pull
je prefere le push pull
Marsh Posté le 31-03-2010 à 23:44:10
| Spoutnik_666 a écrit : bon, j'ai mon new peecee |
1) le mien aussi est en ULNA @900 trs/mn et sa vitesse varie entre 920 et 950, pas de problème
2) pour faire passer les barrettes sous le ventilo, il suffit de remonter un peu le ventilo sur le radiateur en faisant glisser les crochets metalliques, moi, mes ram passent bien dessous (il me semble que c'est d'ailleurs expliqué sur le mode d'emploi)
Marsh Posté le 01-04-2010 à 08:37:05
oki, merci pour les infos.
J'essaierai de remonter le ventilo le jour où je devrais ajouter 2 rettes supplémentaires. Mais j'ai quand meme l'impression que les dominators sont un peu plus haute que la moyenne avec leur radiateur.
Pour la vitesse, d'apres le site noctua, c'est 900 +- 10%, ce qui donne 990RPM ....donc 998/1004 max c'est juste un iota au dessus mais je pense que c'est bien réglé en ulna
Marsh Posté le 13-03-2010 à 21:38:05
je suis en train de monter une nouvelle config pour laquelle je vais probablement prendre un Noctua NH-U12P SE2
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Noctua préciser sur son site qu'il est possible de diminuer la vitesse de rotation des ventilos en LNA et ULNA.
Dans la pratique, comment cela s'opére t'il ? (sans passer par la solution "bidouille" Speedfan)
merci à vous !
