Cpu limited, Overcloking la solution ?
Cpu limited, Overcloking la solution ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2013 à 08:57:43
Slt a vous  :jap:  :hello:
J'ai une question, j'ai un athlon iix2 270 3.4Ghz et je suis cpu limited dans tous les jeux   :cry: .
Donc ma question, l'overclocking est-elle un solution  :??:  ou changer  carrément de processeur pour un fx 6core ?
Telle est la question  :pt1cable:
Merci de vos réponses  :bounce:  :jap:
i5 4460 @3.20 Ghz / Msi gtx 970 gaming Twin Fozr V / Asus H97 Plus  / Ram 8Go / Combo Clavier souris Cooler Master Cm storm devastator gaming / LG TV 1680*1050 / Alim 750 Watts Seasonic  / Boitier Zalman z11+ Hf1  / Cooler master 412S
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:30:31
Personne ?  :(
Allez ! :p
Message édité par lol97410 le 09-12-2013 à 09:31:06
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:32:20
Bah tu peux toujours essayer l'OC et voir ce que ça donne ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:35:00
Tous les jeux est peut être un peu exagéré, mais effectivement, si ta carte mère est compatible, changer pour un FX6300 est une bonne solution.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:42:13
Artouillasse, est ce que c'est risquer d'oc avec un ventirad de base et une alim no name ?  :heink:
Althaz, enfaite quand je parle de TOUS les jeux c'est genre bf3/4 farcry3 Saint row etc..^^ :bounce:
Si non si je change pour un fx6300 (ma carte mère est compatible) sa ne serai pas mas gt630 qui serai un peu beaucoup a la ramasse ?  :sweat:
Message édité par lol97410 le 09-12-2013 à 09:43:07
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:47:01
Oui :lol:
Le plus important dans une config c'est ...... l'alimentation, car c'est sur elle que reposent TOUS les autres composants.
Sinon, ta GT 630 c'est pas vraiment l'pérou, c'est plutôt une carte entrée de gamme, pas tellement prévue pour le gaming.
Déjà, OC ton CPU (en achetant un ventirad plus costaud et une alim qui ne risque pas de péter et faire partir des composants avec elle), ensuite change de carte graphique selon ton budget, tu verras si tu es CPU limited ou pas, et en fonction tu prends un FX 6xxx ou pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:55:51
artouillassse a écrit :
Oui :lol:
Bha disons alors que j'ai GRAND max 250e pour:
CPU
Carte Graphique
Alim
Ventirad
J'étais parti sur
Cpu: http://www.ldlc.com/fiche/PB00137881.html
Carte Graphique: http://www.ldlc.com/fiche/PB00130855.html
Alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00089429.html
Ventirad ????
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:59:24
Au pire si je change de proco, j'ai pas besoin de changer de ventirad  non?   :??:
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:10:17
Pas pour le moment en effet.
Si tu décides de tenter l'OC de ton CPU actuel, il faut un ventirad, on est d'accord. Après, si l'OC n'est pas suffisant, tu seras obligé de changer de CPU, et tu aurais donc déjà un ventirad correct pour OC le moment venu.
2 solutions :
FX 6300 (95€)
CG (105€)
Alim (50€)
et
Alim (50€)
Ventirad (40€)
Ce qui laisse 160€ pour la carte graphique : R9 270 ou GTX 660.
Il faudrait donc savoir si tu serais CPU limited avec ton CPU OC comme il faut et l'une de ces deux cartes.
Ensuite faudrait voir plus en détail les différences de perfs entre ton CPU et une carte plus costaud versus un CPU plus costaud et une carte grahique moins perf.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:23:51
Bon ben comme j'ai jamais fait d'OC pour le moment  :( je pense que je vais faire comme dit plus haut:
c'est a dire changer cpu, gpu et alim.
Pour 250e j'ai quoi pour du gaming ? (sachant que ma carte mère est compatible amd amd3 et amd amd3+)  :pt1cable:
Merci  :jap:
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:27:11
Bah pour 250€ tu peux faire :
FX 6300 BE 95€
Fortron Hexa 500 40€
HD 7790 100€
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:35:28
La saphire hd 7770 vapor-x edition n'est t-elle pas mieux que la 7790 ?
Parce que j'aime pas trop msi ^^
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:36:09
La 7790 est mieux que la 7770.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:51:20
Dommage car j'aime pas trop msi, c'est la seul marque dispo sur ldlc  :(
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:31:12
je ne suis pas sûr qu'un athlon II X2 270 est limitant pour une HD7790
tu étais limité pat ta GT630 rien d'autres
je te propose de prendre la HD7790 en premier et voir ce que ça donne et passer par en FX si seulement tu sera CPU limited
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:33:21
@wissal75 et même avant de passer sur un FX, un OC pour voir si ça suffit à ne pas être CPU limited au cas où ce soit le cas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:34:58
tout à fait
Marsh Posté le 09-12-2013 à 13:39:04
C'est l'une des marques les plus fiables.
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] iques.html
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:25:14
Et bhas pourtant si car l'UC était a 100% dans les jeux que je joue  :??:
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:31:11
La GT 630 fait moins bien que certains IGP intégrés.  :o
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2013 à 15:31:21
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:35:56
Ouai mais le processeur est chargée sur bf3 même en faible  :sarcastic:
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:41:38
C'est normal c'est un petit dualcore. Tu es limité par ton CPU et ton GPU.
(avec GTX 690)
http://gamegpu.ru/images/stories/Test_GPU/Action/Battlefield%203%20End%20Game/test/bf3%20EG%20PROZ.jpg
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2013 à 15:42:41
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:30:01
Faut un I5 4670k pour jouer, sinon les jeux récents se lancent pas.
Message cité 4 fois
Message édité par toutoon59 le 09-12-2013 à 18:30:11
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:34:22
 [:vinceboulet:5]
Marsh Posté le 09-12-2013 à 21:08:34
[:albounet][:albounet]
Marsh Posté le 09-12-2013 à 23:44:16
Mais sérieusement as-tu fumer :P dsl de dire sa mais la.... j'ai un A10-4600M comme processeur et je RUN BF3 !!!
Je suis objectif ! Point final.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 04:34:07
Vraiment bizarre  :o  mon athlon iix2 le tourne en faible a 35-40 fps  :pfff:  même si ya des coups de ram ou des fps drops mais voila quoi
t'a vraiment fumer enfaite :lol:
En plus le mec a un fx 9xxx et il dit sa  :pt1cable:   :sarcastic:
Message édité par lol97410 le 10-12-2013 à 04:36:20
Marsh Posté le 10-12-2013 à 10:34:34
Il était ironique.
De toute façon, investir dans un CPU sans changer ton GPU, pour ne quasiment rien gagner vu les perfs de la GT 630....non.
Investir dans un GPU pour ensuite ne pas l'exploiter pleinement à cause du CPU. Moyen aussi.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 10:54:19
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:09:06
En gros je change les deux ?  :(
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:17:46
Donne tout ce que tu as actuellement, références, sans oublier ton alimentation, marque et puissance surtout (si c'est une Hede* c'est mort, mais si c'est une FSP, ça peut le faire par exemple).
Et ton budget.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 11:20:53
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:32:51
Alors en ce moment j'ai :
Proco: AMD Athlon II X2 270 Cadencé à 3.40 GHz
carte mère: MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) 3.0
Ram: 4 Go de mémoire totale de type DDR3
        Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
        Barrette Transcend Information de 4 Go
        Fréquence maximale: 667 MHz
Carte Graphique: NVIDIA GeForce GT 630
Disque dur : 500go en sata III
Alim: noname  :cry:
budget GRAND MAX250e
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:48:51
FX 6300 BE 95€
HD 7790 100€
Tu verrais déjà une belle différence. Prévoir un ventirad pour le CPU en fonction de ton boitier (taille) pour un futur OC.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 11:56:54
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:51:40
Ok merci a vous  :hello:
Je crois que le pere noyel va m'emmener tout sa  :p
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:56:37
Il y a pas une alim moins chère ?  :bounce:
500w suffisent-ils ?   :??:
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:59:10
Moins chère, si surement, mais ça sera du no name pas fiable.
500W c'est déjà bien, avec de la marge. Surtout qu'un FX-6300 et une HD7790, ça consomme pas.
Tu es pas obligé de prendre celle là, mais il faut rester dans des bonnes marques, Seasonic, Fortron, ... ou chez quelqu'un qui se fournit chez une bonne marque (LDLC = seasonic).
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 12:01:00
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:01:24
bha tu pourrait m'en choisir une pour alimenter tout sa sans que sa soit du no name et pour le prix le plus bas possible ?  :??:
Merci  :jap:
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:04:56
Je pensais plutot a sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097524.html
ou sa
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089428.html
Suffisant et compatible  ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:14:28
Non il faut éviter ce genre de modèle.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:15:57
Pourquoi donc ?  :??:
C'est pourtant de la marque et non du no name   :heink:
Peut tu m'en conseiller une alors ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:32:39
Ça c'est une valeur sûre puisque fabriquée par Seasonic http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Mais la FSP 500 était bonne aussi. (mais 400W sur le +12V)
Il y a un peu de marge, mais une alim en général ça fait plusieurs config, donc au cas où...
En charge, au pif je dirais que le FX-6300 consomme 100W, la HD 7790, 90W, le reste 30/40W : 230W
Mais une fois OC je pense qu'on peut rajouter 100W en tout. A vérifier en trouvant des tests avec mesures.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2013 à 12:33:59
