I7 4770K chauffe trop en jeu ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:49:16
75 degrés c'est rien.......
les cores peuvent monter à 95 degrés sans broncher....
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:56:08
Bah je vois des gens avec des tempts de malade .. genre 57°C sur WD alors qu'ils ont un 212 evo
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:59:11
Blaviken22 a écrit : Bah je vois des gens avec des tempts de malade .. genre 57°C sur WD alors qu'ils ont un 212 evo |
avec un processeur oc, j'y crois pas, à moins d'habiter en norvège....
mon i7 3770K à 1.04v pour 4.2 ghz monte vers 80 degrés pour les cores, et c'est normal (l'été dans le sud de la france, je precise)
un haswell, ca chauffe environ 10 degrés de plus qu'un ivy bridge, et c'est normal.
commences à t'inquiéter si les cores dépassent 85 - 88 degrés.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 01:30:40
C'est normal ca ? j'avais un FX 8150 @4.2Ghz et il dépassait JAMAIS les 50°C ingame ! de toute facon il me limitait partout donc ..
http://www.noelshack.com/2014-31-1 [...] 03-327.jpg
Marsh Posté le 30-07-2014 à 03:45:18
Les températures ne sont pas comparables avec celles des CPUs AMD FX.
Sur les FX , la température relevée sur les cores (Core Temp que AMD appelle Tctl) n'est pas une température physique en °C ou en °F mais une mesure sur une échelle arbitraire non linéaire exprimée en ° , les logiciels font erreur en indiquant que ce sont des °C.
Après , il y a la température relevée au niveau du socket de la carte-mère qui elle est bien en °C.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 03:53:15
Roovy et les tempts relevé avec mon i7, elles sont correctes ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 04:11:08
Bah perso ça ne me choque pas , tu devrais demander sur le topic unique des CPUs Intel Haswell et comparer tes températures avec celles des membres du forum qui ont le même CPU que toi pour voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4901_1.htm
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:16:15
75° en jeu, ça me choque pas plus que ça pour un i7 4770k
C'est dangereux si tu dépasses les 90-95°
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:25:55
Blaviken22 a écrit : C'est normal ca ? j'avais un FX 8150 @4.2Ghz et il dépassait JAMAIS les 50°C ingame ! de toute facon il me limitait partout donc .. |
pas de comparaison possible
encore une fois, les cores d'un i7 haswell peuvent supporter 90 - 95 degrés, soit environ 10 de plus qu'un ivy bridge.
tous les composants n'ont pas les même capacités.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:43:44
Pour Ivy Bridge c'est 105°C, pour Haswell 100°C.
Et ca n'est pas "dangereux", à cette température le CPU ne fait que ralentir pour ne pas monter encore plus haut.
Si malgré tout il chauffe plus, il va s'éteindre vers 130°C.
Maintenant 75°C en jeu ca me semble élevé. Que donne un OCCT par exemple ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:23:05
Voilà, le problème c'est que mes tempts ingame sont choquante pour le résultat que j'obitens sous OCCT et autre stress test
http://www.noelshack.com/2014-31-1406708378-test.jpg
http://www.noelshack.com/2014-31-1406708403-test3.jpg
Les pics à + de 80°C je l’atteins en une fraction de seconde, et ça descend directe. Donc j'ai environ 70-75°C en full load.
WD utilise mon i7 donc c'est normal non ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:44:32
sous OCCT c'est pas choquant car il fait travailler le CPU bien plus que le ferait le moindre jeu (sauf jeux CPU dépendant à fond mais ca court pas les rues non plus).
Pour WD , j'ai jamais fait attention à la charge CPU , je regarderai ce soir à combien monte mon 3770k@4.5
edit : t'as vérifié uniquement pour Watch Dogs ou c'est avec tous les jeux ?
sur BF4 par exemple , mon 3770k dépasse rarement les 60°C au niveau des cores.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:51:37
75 4.2GHZ ouhh la boulette qui doit y avoir la dedans
,remets ton bios en auto et regarde tes températures !
Et après demande conseil a un de tes pote "non virtuel " un coup de main pour OC car la tu as suivi le diable c'est chaud comme l'enfer
Marsh Posté le 30-07-2014 à 17:08:06
Meme si je remets en auto ca va rien changé, c'est pas la premier fois que je fais un OC
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:54:40
Ont se demande pourquoi y à un OC sur un I7 4770 t'a des frangines de 78OTI en duo?
Parce que sert à rien
C'est normal dès que tu vas monter le vcore et depuis sandy bridge,les températures vont monter en mode turbo!
Retourne à stock tu feras des économies en refroidissement
Marsh Posté le 01-08-2014 à 01:07:56
J'ai réglé le problème ! C'est con mais j'ai très mal fixé mon seidon .. j'ai pas utilisé de tourne à vis lol .. Maintenant j'ai 62-65°C dans une session de 5mn OCCT à 4.2Ghz et 55-59°C stock
Il est pas mal du tout ce petit AIO
Marsh Posté le 01-08-2014 à 07:51:04
Blaviken22 a écrit : Mon cooler est bien installé, j'ai du le mettre 3 fois et le résultat est toujours le même |
Blaviken22 a écrit : J'ai réglé le problème ! C'est con mais j'ai très mal fixé mon seidon .. j'ai pas utilisé de tourne à vis lol .. |
Quand même content pour toi que ça fonctionne.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 11:55:17
J'ai mis mon seidon 120V en regardant une video sur youtube et le gars a dit qu'on avait pas besoin d'un tourne à vis, j'ai suivis ses consignes lol ! sinon maintenant en jeu, sur AC4 j'ai entre 40-55°C et un de mes coeurs a atteint les 63°C en un instant avec un usage de 99% c'est normal ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 12:24:05
Raoul le bauf a écrit : Ont se demande pourquoi y à un OC sur un I7 4770 |
'Faut arrêter le sirop !
Il n'y a peut être pas un gain très important en jeu, mais pour le reste (encodage, rendus 3D....) les perfs sont pratiquement proportionnelles à l'augmentation de la fréquence.
Sinon, inutile d'acheter un proc "K" !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:31:29
Bonsoir,
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Je trouve que mon i7 4770k @4.2Ghz + 1.2V chauffe un peu trop en jeu. J'atteins facilement les 75°C après 10mn de jeu sur Watch Dogs, je le refroidie avec un kit AIO Seidon 120V en push pull. J'ai essayé de remettre les valeurs par defauts et rien à faire. Mon cooler est bien installé, j'ai du le mettre 3 fois et le résultat est toujours le même
