HELP: Core I7 920 ou i7 860 ou i7 950 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 11:36:58
La série i7-8xx se trouve etre sur socket 1156, alors que la série i7-9xx elle, est sur socket 1366.
Si tu pars sur un Socket 1156, sache que les mémoires sont en Dual Channel (donc par paire), et en Triple channel sur le 1366.
Au final, l'ensemble a base de socket 1366 te reviendra plus cher que celui sur socket 1156.
Maintenant, en fonction de ton utilisation... je t'invite à regarder le graphique ci-dessous pour avoir une idée des performances
Ton Core2 E6600 à un indice moyen de 66,7
L'i7-860 lui est à 165,8, l'i7-920 à 163 et l'i7-950 à 180,1
(clique ici pour accéder au comparatif)
Marsh Posté le 18-09-2010 à 12:11:22
Mon utilisation sera composée d'encode, jeux (mais pas les plus bourrin je suis plutôt SC2 et je ne joue pas aux FPS), développement en C, C++, C#
J'ai noté la problématique du triple channel (je considère que c'est un pb dans la mesure ou ça oblige le lot de 3 barrettes). En ce qui concerne les CM difficiles de percevoir une grosse différence.
Dans ma config actuelle, il y a SSD 120 go et 5850 je suis en 1920*1080. Honnêtement ma config actuelle ne me pose pas de limite particulière meme si je suis CPU limited mais je ne me vois pas faire de l'encode...
Sinon pour ce qui est graphe de performance, je trouve que l'intéret est limité parce qu'il suffit d'overclocker (apparemment facilement) un i7 920 pour gagner très vite en perf or par exemple meme si le 950 est plus bas en temperature il ne montera A PRIORI pas beaucoup plus haut en overclock air cooled que le i7 920 (je suppose mais je n'en sais rien concrètement). Or bien que tu sembles m'orienter vers le I7 860, le I7 920 est bien moins cher et pas forcément moins performant qaue le I7 860 a fréquence égale...
Marsh Posté le 18-09-2010 à 14:53:55
Ah mais on peut overclocker tous les CPU, mais dans ces conditions plus aucun chiffre n'a de valeur ! Ni les fréquences données, ni le nombre de core, enfin plus rien...
Sinon, as tu réfléchit au fait de remplacer ton E6600 par un Quad Q8400 par exemple ? (145€ environ)
Marsh Posté le 18-09-2010 à 16:27:21
concernant l'overclocling c'est le fond de ma question. D'abord on peut tout overcloké mais certains CPU se pretent mieux à l'exercice que d'autre, à ce que j'ai cru comprendre c'est le cas du core I7 920. En fait au delà des performances brutes qui ne veulent en effet pas dire grand chose, il faut pouvoir connaitre l'inconvénient de faire tourner un I7 920 à la fréquence du I7 950.
Par exemple faut-il toucher à la tension pour faire tourner un i7 920 à 3ghz? comparaison des températures etc...?
Je trouve que les Quad en 775 sont trop cher à la rigueur je préfère envisager un 1055T d'occaz qu'un Q8400 à 140 euros et d'ailleurs meme le phenom II 965 a l'air de pas mal s'en tirer sur ce tableau...
Pour en revenir au sujet meme si c'est évident pour tout le monde, je ne saisi pas dans la pratique la différence fondamentale entre un I7 920 et un I7 950 (je pose la question alors qu'il est à moins de 300 € alors qu'st-ce qui pouvait expliquer son prix initial aux alentours de 600€...)
Marsh Posté le 20-09-2010 à 14:31:10
Pourquoi il n'y a pas le i5 760 dans le comparatif ? il s'agit pourtant du meilleur rapport qualité/prix sur socket 1156
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:44:19
| neo673 a écrit : Pourquoi il n'y a pas le i5 760 dans le comparatif ? il s'agit pourtant du meilleur rapport qualité/prix sur socket 1156 |
Parce qu'il n'était pas encore sorti lors de la publication du comparatif.
En même temps, c'est pas compliqué de se faire une idée : la fréquence augmente de 5% par rapport au i5 750, donc tu arrives à un indice de performance d'environ 152.5, soit à mi-chemin entre le i5 750 et le Xeon.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 16:26:37
Dommage qu'il y ait du SC2, sinon un bon piti X6 1075T <3
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:21:11
Yep, ou même 1090T quand on l'achète au bon endroit...
http://www.alternate.de/html/produ [...] eId=682984
Marsh Posté le 21-09-2010 à 13:16:00
Le 1090t vaut le coup? Je suis resté sur l'impression de bide concernant ce CPU. Vu sa grille tarifaire, il semble très mauvais rapport qualité/prix
Marsh Posté le 21-09-2010 à 13:53:42
| here a écrit : Le 1090t vaut le coup? Je suis resté sur l'impression de bide concernant ce CPU. Vu sa grille tarifaire, il semble très mauvais rapport qualité/prix |
Quand il est sorti à 300€, c'était pas terrible. Mais à moins de 250€, ça commence à valoir sérieusement le coup (du même tonneau qu'un i7 950).
Par contre, il est clairement à la traine dans les jeux (seule raison pour laquelle je suis encore chez Intel...).
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:22:10
Du même tonneau qu'un i7 950 tu y vas fort dans certains cas il ne vaut pas un i7 920 (ex dans les tests avec les logiciels de compression), il n'est pas terrible dans les jeux, est a la traine niveau compression video et tire son épingle du jeu uniquement dans les applis qui s'appuie essentiellement sur le multi thread.
Amd a déconné grave sur ce coup,ils ont cru donner le change avec un 6 coeurs mais ils se dont surtout discrédité. C'est une des raisons pour laquelle je suis encore avec mon e6600 je comptais sur AMD et j'ai vite était refroidi comme beaucoup d'ailleurs
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:37:59
Prends toi un I7 950 et pis c'est tout, ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 09:39:24
Ben justement quand tu le vois a 270 euros, il y a de quoi se dire que c'est le meilleur rapport qualité prix performance et Prut-être meme temperature
Tu en as un?
Marsh Posté le 22-09-2010 à 10:10:04
Non , j'ai un 920 D0 depuis quelques temps.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:01:00
| here a écrit : C'est de l'humour? |
je ne vends jamais rien
je donne ou jette a la poubelle , ton topic n'a rien a voir avec de la vente ou autre échange
Limite toi uniquement a l'objet de la question
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:29:01
... Le Monsieur t'a dit qu'il jetait ou donnait...
OR, ici ce n'est pas la question, et non il ne lâchera pas son CPU.
Redirigeons nous vers ta question.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:29:58
Pourquoi tu conseilles le i7 950 si tu as un i7 920? A moins que tu ne souhaites vendre ton 920 pour acquerir un 950 Simon Je ne comprends pas bien ton point de cue non arguments
Merci tout de meme pour ta participation mais evite la morale a deux sous (ou 5 euros) c'est loin de l'esprit du post ;-)
Marsh Posté le 22-09-2010 à 22:07:50
| here a écrit : Pourquoi tu conseilles le i7 950 si tu as un i7 920? A moins que tu ne souhaites vendre ton 920 pour acquerir un 950 Simon Je ne comprends pas bien ton point de cue non arguments |
le prix du 950 a toujours été le meme ?
Moralité ?
Marsh Posté le 22-09-2010 à 22:21:03
Moralité quand on a rien a dire... On s'abstient. Ou plus simple poses toi la question "en quoi ça fait avancer le debat?" et si c'est en rien tu y reflechis encore et encore. J'ai Deja repondu Aux neuneusités "Ben c'est plus cher heun Ben c'est mieux"
Marsh Posté le 22-09-2010 à 22:47:44
| here a écrit : Moralité quand on a rien a dire... On s'abstient. Ou plus simple poses toi la question "en quoi ça fait avancer le debat?" et si c'est en rien tu y reflechis encore et encore. J'ai Deja repondu Aux neuneusités "Ben c'est plus cher heun Ben c'est mieux" |
j'ai répondu a ta question, le prix du 950 n'était pas celui du 920 il y a bientot 1 an.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 08:16:33
Le i7 950 c'est jamais que le i7 920 overclocké d'usine (ils ont exactement les mêmes caractéristiques à part la fréquence qui change) ... Bref tout sa c'est du marketing moi-je dis ..
Marsh Posté le 23-09-2010 à 10:08:28
Ok wolfflyter merci pour ta réponse
Justement FanboyNvidia, c'est la question car il est visiblement possible de faire tourner le 920 a la fréquence du 950 sans toucher au voltage (et même 3.2ghz à priori). Même si on est pas assuré de tomber sur un 920 exceptionnel en oc, il s'overclock plutôt bien selon les dires.
De l'autre coté, il ne semble pas non plus que le 950 puisse s'overclocker beaucoup plus haut que le 920.
Si on part du principe toujours selon les dires que le ventirad d'origine est a remplacer d'office, ce n'est donc pas un surcout (genre 920+ventirad vs 950).
Sinon pour confirmer un peu plus ce que tu dis FanboyNvidia les i7 9x0 sortaient a priori de la même chaîne et c'est selon une procédure Intel que les CPU étaient badgés 920, 950, ...
Ce que j'attendais de cette question c'est un retour d'expert sur une comparaison en terme de potentiels, limites, avantages, inconvénients, ... Ou au moins le retour d'utilisateur de l'un ou l'autre cpu
J'ai cru a un moment que le i7 860 chauffait moins mais visiblement non il a donc les avantages et inconvénient liés à la plateforme
Marsh Posté le 23-09-2010 à 11:01:24
Tous les i7 920 D0 sont assuré de monter à 4ghz
donc i7 950 pas d'intérèt (~70€ de différence).
Reste le choix entre le 860 et le 920 qui va encore une fois à l'avantage du i7 920 une fois o/c => http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] vs-i7-920/
Marsh Posté le 23-09-2010 à 12:14:30
Effectivement Space, il semble que ce soit une conclusion logique. J'avais lubl'article que tu donnes en lien et l'auteur est categorique: 920 vainqueur. Après le 860 garde DES arguments en terme de prix de la plateforme mais c'est dommage de brider le sli/cf a 8x/8x
Je vais probablement m'orienter vers un i7 920 et un bon ventirad histoire d'être tranquil pour au moins 3 ans
Marsh Posté le 23-09-2010 à 12:33:50
| Space a écrit : Tous les i7 920 D0 sont assuré de monter à 4ghz |
Sauf que le 920 n'est plus fabriqué et donc plus en vente. Le 930 le remplace et malheureusement son tarif ne s'est jamais aligné sur le 920. La différence de prix ne dépasse donc pas 30€.
Mais sinon,
de ton argument 860 / 920
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:01:12
| here a écrit : mais c'est dommage de brider le sli/cf a 8x/8x |
C'est plus anecdotique qu'autre chose...la baisse de perf est de l'ordre de 2-3% ...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:05:24
| monsieurtof a écrit : Sauf que le 920 n'est plus fabriqué et donc plus en vente. Le 930 le remplace et malheureusement son tarif ne s'est jamais aligné sur le 920. La différence de prix ne dépasse donc pas 30€. |
j'ai acheté le mien il y a 2 mois... mais en effet maintenant il ne semble plus trouvable...
Donc le i7 930
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:23:22
Me semble interessante la tarification du 950 , c'est combien maintenant ?
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:13:01
| wolfflyter a écrit : |
Théoriquement $294.
En pratique, chez nous, c'est souvent proche de 300€. Avec quelques prix sympa dans les pays voisins comme toujours.
(http://www.alternate.de/html/produ [...] eId=682539)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:26:46
| Golden Diva a écrit : |
le viens de voir 275 chez ldlc http://www.comptoir-hardware.com/b [...] -ldlc.html
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:30:09
Perso mon i7 920 j'ai déjà réussi à le pousser à 4.7 GHZ sans problème avec un Vcore de 1.50 volts (bon sa chauffe pas mal 85 °C sous OCCT, vaut mieux opter un watercooling a cette fréquence). Sinon je suis à 4.0 GHZ pour des temp en idle de 35 °C et 55 °C maximum dans les jeux gourmands ...
Marsh Posté le 18-09-2010 à 10:58:17
Je vais me prendre un cachet d'aspirine en attendant
Voilà je cherche à remplacer mon E6600, je me suis donc renseigner ça et là pour voir quel CPU pourrait être l'élu. Un temps tenté par AMD, je pense ne pas prendre cette voie car il me semble que le rapport prix/performance ne soit pas bon, dommage. Donc voyons côté Intel et là franchmenet je m'y perds tout simplement. Entre les différents modèles, les benchs pas forcément très utiles et les prix qui font le yoyo, je ne sais plus où j'en suis
Sauf peut-être que ma short list (actuelle) est composée de l'IT 920, I7 860 et I7 950
Ma priorité irait à l'I7 860 mais je le trouve en ce moment un poil trop cher donc du coup je me dis que le I7 950 pourrait pour quelques euros de plus faire une meilleure affaire compte tenu de son ancien positionnement et de sa récente chute de prix, cependant à part une fréquence de fonctionnement plus élevé qu'apporte-t-il de plus que les i7 920 bien moins cher et visiblement très bon en overclocking.
Vous feriez quoi? Merci pour toute infor. utile et complète
