Fixation ventirad ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2014 à 08:53:44
A moins d'un honteux bidouillage, tu ne pourras pas remplacer le système de fixation du TX3.
Ceci dit, tes températures sont tout à fait correctes, tu restes en dessous de 60 en charge, c'est froid.
Après, tu peux le remplacer par un 212 Evo, qui lui a un système de fixation par backplate.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 13:10:09
justement hier je suis montée a 61.. et avoir des pics a 55 en iddle je trouve sa un peut chaud
j'ai acheter de la pâte thermique noctua, car mon ancienne étais du no name, et j'ai remarquer que sur le pc portable j'atteint aussi de température élevé ! ( meme pâte thermique ) internet 65Degres X_x
et c'est pas une erreur de montage, car aprés je peut secouer mon tx3 il bouge pas d'un poils !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 13:38:29
Il est OC ton Q6600 ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:13:50
justement non ! et c'est poru sa que j'aimerais qu'il se stabilise a 30-35 degres pour pouvoir l'oc...
j'avais déja essayer de l'oc mais bon dépasse les 85 degres maxi 90 a 3.2 ghz une connerie du genre en 5 seconds..
Mais ce que je comprend pas sous everest / spedfan 31-32 degressans pique, mais une foix a 40 - 45 degres, la le ventirad commence a se faire entendre !
tandis que hw monitor temps core, arrivée a 51 degres, le ventirad bouge pas ! ou il bouge mais redescend aussi vite ... normalement un ventirad arrivée a 40 degres commence a allez plus vite non ?
Mais mon ventirad lui, ils supporte bien le q6600 ou pas trop ? ^^
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:19:52
Quel boitier ?
Température de la pièce ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:20:17
Ben le TX3 evo c'est plutôt pour les CPU non OC, mais @stock il devrait pouvoir encaisser sans trop de problème un Q6600....
Tu parles d'un changement de pate thermique, tu as un résultat avec de la noctua ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:30:21
Akasa cavalry un 120M a l'avant qui aspire l'air de l’extérieur un a l’arrière qui rejette l'air, ventirad ( ventillo ) coter lecteur, pour qu'elle l'air qu'il dégage par directement du boitier vue que derrière il y a le ventilateur qui rejette !
température, 25 degres
non justement la pâte je la reçois mercredi avec un nouveau disque dur ( l'ancien HS... ) donc bon déja qu'il met 20 minute pour s'allumer avec mon maxtor de 2006 qui a plus de 25000 heure dans la tronche... sa me donne pas envis de le rallumer maintenant ! ^^
Mais j'ai pensez que vue que sa le fait aussi avec mon pc portable, je pensez a la pâte thermique surtout qu'elle est toute grasse, dégueulasse, sans nom sur le tube, juste du gris..
et si j'ocl e processeur c'est quoi 9x333 de fsb, j'aio 667 Mhz de ram  j'irais pas plus loin donc bon il pourras prendre cette oc je pense pour moins de 75 degres !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:33:41
| Twiix a écrit : et si j'ocl e processeur c'est quoi 9x333 de fsb, j'aio 667 Mhz de ram  |
Non, on va éviter les joyeusetés, si tu sais pas ce que tu fais, fais un Ccmos pour commencer
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:41:48
Hein ? bref, la n'est pas la question de toute façon j'avais quand meme des soucis avec mon anciens disque dur, donc l'oc est pas envisageable avec les DD actuel que j'ai la le soucis c'est plus les températures !  si c'est la pâte thermique qui peut faire sa ou mon ventirad ^^
car j'avais fait un topic on ma tout détailler ! j'ai tout compris !  le v core a changer etc... ! mais j'ai du mal me faire comprendre !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 16:39:59
http://www.youtube.com/watch?v=xDTQmnXWDQk
celui la exactement  si tu comprend l'anglais
donc bon sa ma l'air d'étre un bon ventirad quoi ! pas une petite merde
Marsh Posté le 10-08-2014 à 17:41:14
bonjours, je voudrais déja savoir si mon ventirad ( http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835103064 ) est capable de Vraiment bien refroidir un Q6600 sachant que la actuellement en iddle il me tape des pics a 57 degres en le laissant reposer 40 degres ce qui me parais un peut chaud, j'ai de la pâte thermique inconnue et ce n'est pas le montage, j'ai du faire une dizaine de foix montage / démontage.. bref, je pense plus que cela vienne de la pâte thermique reste plus cas savoir votre avis ^^
ensuite, j'aimerais savoir si je peut remplacée mon systeme de clips ( affreux, peur qu'il casse.. ) et de le remplacée par de la visserie avec une plaque a l’arriére de la carte mére, pour qu'il soie mieux en contact je vous demande si cela existe en Kit, car j'ai déja une plaque asus, mais malheureusement pas les vises.. Super dit donc ! ou si il est possible de prendre que les vises , si oui comment ? ^^
je vous remercie pour toute vos futur réponse !
cordialement.
