Difference Systeme TEMP et CPU temp
Difference Systeme TEMP et CPU temp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2013 à 16:50:05
tout est dit dans le titre : quel est la différence entre le CPU Temp et le System Temp ?
J'ai une carte mère GigaByte P55-UD4 rev 2.0 et l'utilitaire fourni avec (à savoir CLOUD OC) m'indique par exemple au repos : 23 pour le CPU et 30-33 pour le système.
Avec Core TEMP, le cpu est a 33°C environ et renvoit à peu près les températures du system temp donné par Cloud OC.
Du coup j'aurais tendance à me fier au System Temp mais je ne sais pas trop...
Par avance merci de votre aide
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:54:31
Il est peu probable, à moins de vivre dans un frigo, d'avoir un processeur moins chaud que la température ambiante. Donc, 23 degrés me semblent très très bas pour un processeur.
Si tu veux une idée un peu plus fiable, tu regardes dans le BIOS.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 14-08-2013 à 18:00:20
http://img11.hostingpics.net/pics/617482Sanstitre.jpg
pour preuve !
Message édité par pierre242 le 14-08-2013 à 18:01:32
Marsh Posté le 14-08-2013 à 18:01:39
Un logiciel qui se trompe, ce ne serait pas nouveaux ;)
Message édité par alein le 14-08-2013 à 18:02:25
Marsh Posté le 14-08-2013 à 18:03:37
Tu penses sérieusement que ton CPU tourne à 21° ?
Tu as quelle température dans la pièce ?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 18:06:44
ben moi pour ma part dans la pièce il doit faire 22-23°C ... ben je suis en WC avec un antec 620...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 18:45:39
la différence est que cpu tem = a la température de ton processeur et system temp = c'est la température de ta carte mère légèrement élevé mais rien de grave  ;)
pour voir tes températures réel tu télécharge cpuid hwmonitor la tu vas avoir les températures core qui sont 7 a 10° plus élevé que l'ensemble du processeur et c'est cette valeur une fois déduit les ~7° qui te donne la réel température de ton processeur    :hello:
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
Marsh Posté le 14-08-2013 à 19:19:07
C'est bien ce qui me semblait ... Core Temp fait la meme chose...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 19:38:23
+1, système temp, c'est bien la carte mère. C'est vrai que çà aurait pu s'appeler autrement, c'est pervers comme dénomination :d
Marsh Posté le 14-08-2013 à 19:51:01
pour être sûr télécharge cpuid ...
core temp je ne connait pas du moins jamais utilisé mais vue le nom du logiciel il y a de grande chance que oui  :D
tu enlève ~7° et tu as la température de l'ensemble de ton processeur !
dans ton cas c'est facile (températures core entre 32 et 35°)-10°= 22 a 25° ensemble processeur !
mais regarde avec cpuid hwmonitor deux avis valent mieux qu'un voilà ! tu as des températures basses pour ton processeur, c'est un bon  :D !
