derniere question pr mon ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:03:53
Ventilateur mis du mauvais côté ! , met le pour qu'il souffle dans le rad bien sûr.
Et fais une photo générale, j'ai l'impression que ton câble management est à refaire
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:05:35
comment ca qui soufle dans le rad, desolee je suis un noob niveau pc ca fais 1ans que je debute avec ma config lol et oui mon cable faut je le range
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:08:59
voila la photo en entière http://www.noelshack.com/2015-42-1 [...] -quiet.jpg
Marsh Posté le 15-10-2015 à 23:01:04
donc si une personne peu me dire si je peu le laisser comme tel ou si je peu le changer de direction genre vers le bas vers la carte graf car j'aimerais ajouté 2barette de ram mais si je le met du sens des barette ben j'ai un slot qui saute..
Marsh Posté le 17-10-2015 à 11:42:46
si tu mais ver le ba tu ora le meme probleme avec ta ram. Il fallé prende de la ram lowprofil.
Ya pas qu'en pc que t'es un noob! en ortografe aussi!
je te conseille http://bescherelle.com/
Marsh Posté le 17-10-2015 à 12:19:58
tu peux le laisser a cette emplacement mais il faut bien vérifier au sens de l'air... il souffle dans quel sens là?
Si tu le laisse la il faut qu'il aspire l'air vers l'avant du pc et qu'il le souffle derrière... comme si il était de l'autre côté du rad
Marsh Posté le 17-10-2015 à 22:57:45
gdym a écrit : si tu mais ver le ba tu ora le meme probleme avec ta ram. Il fallé prende de la ram lowprofil. |
Je te le conseille également !
Ce que tu écris est à la limite de l'incompréhensible !
Marsh Posté le 18-10-2015 à 17:07:04
Avec un seul ventilo il faut le monter comme ça:
Marsh Posté le 18-10-2015 à 17:11:24
ok merci c'est comme ca que j'ai installé le ventirad. Sur un autre forum on ma conseillé de la low profil,car malheureusement le ventilo est trop gros.. http://www.noelshack.com/2015-42-1444995960-quiet.jpg
Merci pour votre aide et vos réponses
p.s pour le Bescherelle c'est commande merci fait pas l'ancien ! gdym
Marsh Posté le 18-10-2015 à 18:45:09
makavel75 a écrit : ok merci c'est comme ca que j'ai installé le ventirad. Sur un autre forum on ma conseillé de la low profil,car malheureusement le ventilo est trop gros.. http://www.noelshack.com/2015-42-1444995960-quiet.jpg |
Salut.
"c'est comme ca que j'ai installé le ventirad"
Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le fait de monter le ventilo de l'autre coté, mais en aspiration, reste une solution efficace.
La différence de refroidissement est minime et ça permet de conserver l'accès à l'intégralité des slots mémoires...
Donc ne te laisse pas impressionner par "ceux qui croient que..." ou "qui ont entendu dire que..."
Marsh Posté le 18-10-2015 à 21:21:07
ah d'accord merci ,je suis un peu perdue a force avec tout les avis différent...
Marsh Posté le 18-10-2015 à 21:34:54
makavel75 a écrit : ah d'accord merci ,je suis un peu perdue a force avec tout les avis différent... |
De rien...
Beaucoup de prétendus "spécialistes" parlent de ce qu'ils n'ont même pas essayé !
Fais un test en notant à chaque fois les T° maxi.
Si tu trouves que ça chauffe trop, il y a toujours possibilité de modifier la circulation de l'air en mettant le ventilo arrière de la tour en "aspiration".
Mais dans ce cas, il faut une extraction par le haut du boitier...
Bref: n'hésite pas à poster de nouveau en cas de besoin.
Marsh Posté le 19-10-2015 à 16:04:30
en tout c'est très sympa de ta part pour tes conseilles
Pour le moment je l'ai mis vers les ram,a la rigueur je pense me prendre des ram en low profil et les temp sont a peu prêt normaux, genre max en jeux ; je tourne a 50degré,sinon le reste du temps 29 30 degré sur youtube,twitch ect Merci encore pour tout
Marsh Posté le 19-10-2015 à 18:46:25
makavel75 a écrit : en tout c'est très sympa de ta part |
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:22:34
Citation : Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le fait de monter le ventilo de l'autre coté, mais en aspiration, reste une solution efficace. |
Pas vraiment à l'usage.. Les ailettes prennent toute la poussière et c'est impossible à nettoyer.
Marsh Posté le 19-10-2015 à 19:41:12
maxougrenoble a écrit :
"c'est impossible à nettoyer"
???!!! Évidemment, il faut y mettre un minimum de bonne volonté !
Marsh Posté le 15-10-2015 à 19:14:52
voila je l'ai placé comme ca ca risque rien? car si je place le ventilo dans l autre sens cela me saute un slot de memoire...je suis vraiment desolee avec mes question mais j'aimerais être sur http://www.noelshack.com/2015-42-1 [...] 6927-n.jpg merci de vos reponse
