Conseil pour refroidisssement silencieux I7
Conseil pour refroidisssement silencieux I7 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2011 à 13:51:26
Je cherche un bon systeme de refroidissement silencieux pour mon process I7??
  une idée merci
Marsh Posté le 17-09-2011 à 13:56:44
Aussi la pate thermique est-elle nécessaire?
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:00:27
c'est à dire Fanless?
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:06:42
Ben bonne question fansink ou fanless j ai pas trop compris la difference encore?? dsl
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:09:14
A oui au faite j ai un socket 1366 au cas ou?
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:11:15
fanless c'est sans ventilateur, mais les résultats ne sont pas souvent au rendez vous ou alors c'est qu'on aurait pu se contenter de ventilateurs qui tournent lentement et sont inaudibles.
La pâte thermique est necessaire, souvent livrée avec le refroidisseur.
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
Message édité par yf38 le 17-09-2011 à 14:22:40
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:24:08
Mince j ai ai pas mis sur mon i7 va falloir j'y pense alors merci pour le tuto!!!
Marsh Posté le 17-09-2011 à 16:21:56
Si c'est le ventirad fourni avec le processeur pas de problème, il a de la pâte thermique pré-enduite dessus et elle convient.
Je n'ai pas vu trop de difference entre celle là et l'Arctic Silver 5 que j'ai mis après avoir changé de carte mère.
une photo du ventirad avant montage là: (le tien doit aussi ressembler à ça)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7759608
Message édité par yf38 le 17-09-2011 à 16:24:21
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:41:49
ok merci c bien celui la !!!!
  mais du coup je sais toujours pas lequelle est le mieux pour remplacer le miens??!!!!!
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:52:35
En as-tu vraiment besoin ? du bruit ? température ?
En général les gens s'affolent inutilement quand ils voient la température du processeur dépasser 60°, alors que 80° est la cible choisie par défaut par Intel sur ses cartes pour stabiliser la température. (sachant que la limite est vers 100°).
Dans les tests des liens ci-dessus il doit bien y avoir quelque chose qui fait l'affaire.
Attention à l'encombrement (mémoire, carte graphique, boitier).
d'autres liens:
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-0.html
http://www.presence-pc.com/tests/I [...] box-22782/
Attention aussi au type de ventilateur 3 fils ou 4 fils.
Les cartes mères modernes utilisent des ventilateurs 4 fils PWM pour faire varier plus facilement leur vitesse ce qui l'avantage de permetre un fonctionnement silencieux tant qu'il n'est pas nécessaire de tourner à fond.
Les comparaisons des articles ne font pas toujours bien la difference et ne regardent souvent que les températures obtenues à la vitesse maximum (pas les derniers articles de HFR).
Message édité par yf38 le 17-09-2011 à 21:00:57
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:58:31
ok ta raison c la fievre du disign pc!!! mais sinon c surtout pour le bruit du ventillo sur les jeux ..... au niveaux tour y a la place j ai prix une antec p193 donc ca va!!!!
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:25:30
Celui qui semble sortir un peu du lot en restant abordable, avec PWM, et qui ne passe pas par dessus les mémoires est le Freezer13:
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] er-13.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64601.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112450.html
Message édité par yf38 le 18-09-2011 à 14:30:30
Marsh Posté le 18-09-2011 à 17:09:28
Merci pour toute c info !!! J ai plus qu a voir pour ventillo boitier..
Marsh Posté le 18-09-2011 à 17:32:36
Avec tous les ventilateurs de ce boitier ça ne suffit pas ?
Il y a bien quelques places encore pour des 120mm mais si c'est pas la peine ça fait moins de bruit....
à moins que ce soit pour remplacer des tricool ?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 00:29:47
Oui c pour les tricool que je souhaite les changer pas compatible avec mon controleur NZXT sentry lx!!
 je pensais a des BitFenix Spectre LED
Marsh Posté le 19-09-2011 à 13:17:46
je sais pas si les thermo reguler on des connecteur 3 broches compatible avec un regul??
Marsh Posté le 19-09-2011 à 13:27:46
Si tu as de quoi régler ou réguler, évite des ventilateurs avec thermostat, et si tu arrives à te faire à l'idée que les LEDs ça ne sert qu'à polluer les yeux, le choix est plus large, par exemple:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html
un comparatif:
Message édité par yf38 le 19-09-2011 à 13:34:52
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:39:12
vaiment super ton ventillo je suis pas un mordu de leds etc .....
Marsh Posté le 19-09-2011 à 19:35:06
Je ne l'ai pas essayé, c'est juste sur le papier, mais il semble pas mal et il n'est pas cher.
Je pense qu'entre 700 et 1000 RPM on ne doit rien entendre, au delà pas beaucoup, vu les commentaires, mais l'air qui circule ça peut s'entendre, quel que soit le ventilo. Pour un boitier il devrait aller.
Message édité par yf38 le 19-09-2011 à 19:35:37
