Conseil et aide pour changé de processeur mobile - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2011 à 13:11:16
Il te faut d'abord un processeur en Socket P.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 22:06:28
est ce que un core 2 duo t8100 ou t9300 sera compatible ? et est ce que le t8100 vaut le coup reelement par rapport au t5500 ?
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:44:49
il m'arrive de faire des upgrade de CPU sur PC portables
les points à vérifier qui doivent rester identiques sont :
-FSB
-vcore
-TDP (les systèmes de refroidissement de portables sont toujours taillés juste pour un CPU avec un TDP donné)
-La finesse de gravure, et par conséquent la série (par exemple dernièrement j'ai changé un T7100 socket P contre un T7500 socket P, récup' dans une portable avec mobo cramée, hors garantie bien sûr)
-bon et bien sûr, le socket, en socket mobile sur les machines qui ont quelques années il y a le socket P et le socket M (le socket P a exactement la même disposition de pin que le socket 478 - mais est totalement incompatible bien sûr, et le socket M a son détrompeur placé dans l'autre sens)
Et ce que tu peux améliorer, c'est tout ce qui va toucher les spec internes du CPU :
-ratio multiplicateur
-Cache L2 (déjà doubler la taille du cache L2 ça ne fait vraiment pas de mal)
tu pourra trouver une vraie mine d'informations, exhautives, en matière de spec CPU, ici : http://www.cpu-world.com/
Il n'y a que 2 façons d'obtenir des CPU de portables en pieces détachées :
-l'occaz' pour piece (portables HS) genre ebay et encore sur le présent forum
-être soit-même revendeur ou très bien connaître un revendeur ![]()
Marsh Posté le 21-11-2011 à 19:04:23
J'ai remplacé un Core Duo T2250 par un Core 2 Duo T5300, même fréquence, même cache, pas tout à fait le même TDP, un 32 bits contre un 64 bits, il y a un sensible gain de performance.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 11:37:50
si il s'agit bien d'un T5450, il faut que tu choisisses le même socket (P) et le même FSB, cad 667Mhz. le tdp est dans 99% des cas inchangé dans une même gamme!
tu peux donc "monter" jusqu'au 5850.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 0482M.html
mais je ne suis pas convaincu que ton upgrade t'apporte grand chose concretement...même technologie (tu upgraderais pour un penryn, les choses seraient differentes)...
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:16:51
Bonjour a tous , je voudrai changé le processeur de mon lenovo thinkpad r61i , je voudrai savoir si c'est simple a changé et quels son les différentes étape a faire pour le changé.
j'ai actuellement un intel core 2 duo T5450 et un chipiset Intel GM965 Express Chipset voici mon screen cpu z :
http://img4.hostingpics.net/pics/817288cpua.png
je voudrai savoir comment je peut savoir si un processeur sera compatible avec le mien ?
merci a tous ceux par avance qui m'aideron
