Choix upgrade CM+Proc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2010 à 12:08:41
une piste ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 12:23:47
Tu comptes faire un crossfire de 5850 ?
Si c'est le cas, oui bon choix
Sinon, une carte mère avec chipset amd 785G te couterait bien moins cher et te permettrait justement de prendre de la ddr3
En plus la ddr2 ça se revend pas trop mal en ce moment
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:13:01
Non pas de crossfire 5850
et je compte garder ma DDR2 car j'ai 6Go. Il y a une grosse différence avec la DDR3?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:06:56
Non pas vraiment, seulement pour pouvoir la garder plus tard
Par contre si tu ne comptes pas faire de crossfire, ceci suffirait : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 0_UD3.html
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:50:20
Non pas besoin, sinon, tu peux m'orienter vers autre chose que Giga? genre Asus du même genre? merci
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:52:54
Pas de problème, équivalent chez asus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096842.html
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:54:42
ReplyMarsh Posté le 07-06-2010 à 15:00:31
De rien, pourquoi dépenser plus s'il n'y en pas besoin
Les sous récupérés tu peux les mettre dans un dd supplémentaire (on a jamais assez de place^^), un nouveau boitier... ou simplement les garder le portefeuille appréciera
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:17:49
Je réfléchis à ce que tu disais plus haut avec le passage à la DDR3, si je passe à un budget de 500 €, tu penses quoi de ça en m'aidant de ton site ?
M4A89TD PRO
Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W)
Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
Toujours sans Crossfire.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:29:32
Si tu n'as pas l'intention de faire un crossfire, inutile de partir sur du X58, du P55 suffit largement (avec un i5 750)
Après ça dépend, c'est pour du jeu cette config ?
Car si c'est pour du jeu, une plateforme am3 comme prévu au départ sera tout aussi performante pour moins cher
Exemple :
Processeur : Phenom II X4 955BE : 150 euros
Carte mère : ASUS M4A87TD : 100 euros ou Asus M4A77TD : 80 euros
Ram : G.Skill RH Series RipJaws kit 2x2go PC3 10666 Cas 7 : 124 euros
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:32:00
tiens j'ai édité juste avant ta réponse, et étonnant, j'avais modifié avec ta proposition !
Oui pour jouer exclusivement !
Avec un bon o/c
Donc plutôt partir sur du :
Processeur X4 965
M4A88TD-V EVO
le tout avec un Noctura ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:33:46
-Patrick- a écrit : tiens j'ai édité juste avant ta réponse, et étonnant, j'avais modifié avec ta proposition ! |
noctura ? noctua tu veux dire, oui un bon ventirad noctua avec ça ce serait le top, par contre entre temps j'ai changé la carte mère, tu peux partir sur du 870, moins cher et tout à fait suffisant par rapport à un 880G qui n'apporte qu'un chipset graphique intégré inutile ici
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:38:09
en effet, tentant, mais ce qui me chagrine c'est les soucis connu avec le 770 la gestion de la bande pci express qui sature au bout d'un moment (suralimentation) et qui donne lieu à des stutters dans les jeux.
C'est d'ailleurs le cas avec une de mes Giga en P45.
exemple avec du 770
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 0-ud3.html
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:41:00
C'est la première fois que je vois ça, et je suis pas sûr que cela vienne vraiment de la carte mère, surtout que c'est vraiment un modèle éprouvé en l'occurrence, qui se vend beaucoup, donc je pense que s'il y avait vraiment un problème lié aux ports pci-express on en aurait parlé
Par contre pour ta carte mère en p45 c'est laquelle ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:57:21
Bizarre c'est un modèle très répandu, j'en ai moi-meme monté deux sans aucun problème
Le soucis ne viendrait pas de ton alim ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:59:56
c'est une EarthWatt de Antec 650 W, donc j'en doute.
Ce sont des stutters dans pas mal de jeux, je préfère mettre le prix tu vois, et être tranquille.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:05:28
En effet, mais ça me parait tout de meme étrange
En tout cas les asus citées tout le long de ce topic n'ont pas ce problème à ma connaissance, mais comme dit j'avais jamais rencontré ça non plus chez gigabyte, à voir si quelqu'un ici pourrait confirmer ce type de problème
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:09:52
Il faut avouer en effet que c'est assez étrange, tout comme la critique en bas de la page de l'acheteur.
Soit me lance dans la configuration suivante
Carte mère : Asus M4A77TD
Ventil : Noctua NH-U12P-SE2
soit je mets carrément plus cher dans une configuration à base de i7 mais je suis sûr de ne pas avoir de soucis de stutters avec le 770 de AMD.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:54:28
Comme dit j'ai jamais eu de problème de ce type avec ce materiel, en plus visiblement c'est pas lié à amd vu que tu as aussi ce problème avec ta carte mère p45
Marsh Posté le 07-06-2010 à 19:02:21
tu as déjà entendu des échos de ce type de problème en rapport avec l'alimentation?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 19:07:11
Des freezes dans les jeux, oui en effet, c'était en général soit ça soit la carte graphique qui était defectueuse
Tu peux lancer un test occt pour vérifier la stabilité de ton alim
Marsh Posté le 07-06-2010 à 19:24:44
ouais j'ai déjà testé ça, rien de spé je dois dire, ça tient bien burn.
Un soucis de port PCI X peut être... je pense qu'en changeant la configuration CM-Proco-DDR ça devrait faire pas mal de changement pour que ce soucis disparaisse.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 19:33:36
En thérorie oui, si le problème vient bien de là, sinon il reste que la carte graphique et éventuellement l'écran (c'est assez rare mais j'ai déjà vu des vieux lcd freezer parfois)
Marsh Posté le 07-06-2010 à 19:37:15
la carte graphique vient justement d'être changée pour une 5850 VAPOR-X, mais ça ne vient pas de là, il reste l'alimentation et la CM (je doute qu'un proc ou de la DDR soit en cause bien entendu)
Justement tu me conseil quoi en alim pour ma config' dans un prix raisonnable ?
Processeur : Phenom II X4 965 BE
Alimentation : ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 19:55:10
Ben ton earthwatt 650 watts devrait largement suffire, donc garde là en attendant, si t'as toujours le problème en changeant tout ça, c'est que ça viendra probablement d'elle, mais sinon inutile d'en racheter une autre
Marsh Posté le 07-06-2010 à 20:04:49
entendu ,ça me parait être mieux en effet.
Je passe commande.
http://www.ldlc.com/b-d253bc8a63ce3e5d.html
Merci pour toute cette aide.
A bientôt
Marsh Posté le 12-06-2010 à 19:01:00
SALUT
La Asus M4A77TD n'est plus dispo, il reste la ASUS M4A77D, c'est quoi la différence?
Marsh Posté le 12-06-2010 à 19:09:45
ReplyMarsh Posté le 12-06-2010 à 19:12:44
La TD est en ddr3, et la D en ddr2 donc elle va pas
C'est con qu'ils l'aient plus en stock car les autres modèles sont plus chers
Du coup faut partir soit la dessus si t'as pas plusieurs cartes pci à brancher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00090599.html
Sinon celle-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091012.html
Edit : ouais en effet du coup vu la différence de prix autant partir sur la M4A87TD
Marsh Posté le 12-06-2010 à 20:26:07
merci,
je prends la ASUS M4A87TD-EVO pour 108
tu en penses quoi?
Marsh Posté le 12-06-2010 à 21:26:25
La EVO apporte seulement un port pci-express supplémentaire, mais comme il est cablé en 4x un crossfire là dessus n'apporte pas grand chose
Donc la M4A87TD tout court suffit
Marsh Posté le 13-06-2010 à 12:32:21
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100099.html
merci pour ton aide !
Marsh Posté le 07-06-2010 à 11:02:48
Je souhaite acheter un nouveau combo CPU-CM sans changer ma DDR2 qui s'avère être de la Corsair Dominator PC8500
Je possède déjà :
Radeon HD 5850
un raptor
Voici ma sélection :
- AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
- Asus M4A79 Deluxe
- Cooler Master Hyper 212 Plus
Soit un total de 370 €
Qu'en pensez vous? Rien de choquant dans la sélection?
Message édité par -Patrick- le 07-06-2010 à 12:09:49
Ma Chaine YouTobe
