Un choix à faire. Un PETIT choix à faire mais quand même ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2014 à 14:08:35
La diff' de perf vaut pas le coût après la CM que ta est en Z77 ? sinon pas de K inutile
Marsh Posté le 06-09-2014 à 14:13:05
Je pense que tu devrai continuer en 1150 et en prenant l'i5 3570k, je le trouve bien puissant  , en plus si tu change de carte mère tu paiera beaucoup plus (Proco+CM) qu'en prenant seulement l'i5 3570k.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 14:18:54
euh, le 3570k est un socket 1155
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:09:00
Ah oui, j'avais pas vu mha, bah dans ce cas la je te conseil de prendre le i5 4670K, j'ai un ami qui l'a il le trouve vraiment parfait. Il est un poil plus cher mais il est bon. Son contrôleur graphique est plus récent que celui de l'i5 3570k et plus puissant. Il consomme aussi un peu plus mais pour de bonnes capacités. http://www.materiel.net/processeur [...] 89290.html
Bien sûr si tu passe sur du 1150.
(PS : Si tu le prend maintenant t'as 3 jeux et un antivirus offerts  en plus.)
 en plus.)
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:47:11
Mais justement le problème c'est qu'en passant à du 1150 je dois prendre aussi une nouvelle CM donc au lieu d'être à 200 euros on va monter à 250/260 avec ce proco là  .
D'où la question de savoir si il vaut mieux le duo CM 1150/proco moins cher mais haswell ou rester en 1155 et taper dans les 200 euros le proco
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:54:10
avec un 4670k et une carte en z 87 ou 97 tu va arriver a 300€
acheter un cpu en 1155 200€ oui mais t aura toujours une carte mere "ancienne"
ou alors essaye de vendre ton cpu et cm actuel
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:01:53
Avoir une CM ancienne c'est pas encore trop grave, je cherche surtout à savoir quelle est la solution la plus rentable entre le proco à 200 ou celui de la génération suivante mais à 160
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:16:06
Si tu veux un gain visible il vaut mieux garder ta carte mère et prendre un processeur plus rapide (et compatible...).
Attention, avant de choisir le processeur vérifier la compatibilité sur le site, le socket ne suffit pas. (ok pour le 3570)
http://www.cpu-world.com/Compare/4 [...] -3570.html
Le K sera inutile sur ta carte mère, le 3570 est moins cher.
http://www.materiel.net/processeur [...] 78982.html
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:18:07
oui aussi
c est quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:21:40
desolé pas vu
pas d overclock possible ( ou tres peu)
c est inutile de mettre un 3570k par le fait
Marsh Posté le 06-09-2014 à 18:33:47
ReplyMarsh Posté le 06-09-2014 à 18:36:25
ReplyMarsh Posté le 06-09-2014 à 23:19:40
| vico42 a écrit : Bonjour à tous et à toutes !  |
Selon ta carte graphique,ce que tu souhaites faire,ton I3 actuel peut s'avérer suffisant
ex tu joues,t'a une 650TI,un I5 3570K ne t'apportera pas grand chose
Il faut plus de précision
Marsh Posté le 06-09-2014 à 23:22:05
| djorec a écrit : avec un 4670k et une carte en z 87 ou 97 tu va arriver a 300€  |
Ont n'est pas plus avancer en I5 3570K que sur I5 4570K,faut pas croire
Si il peut uppgrader, migrer sur du socket 1150 avec du coup en plus les dépenses qui s'y rajoutent,ne lui apportera strictement rien
Marsh Posté le 07-09-2014 à 00:06:47
Si tu veut tu peut garder ta carte mère socket 1155, et investir un peu plus dans un proco de ce socket, genre 60€ et t'aura un i7 3770. Mais si tu veut rester sur ce budget le i5 3570K te conviendra le mieux. Mais je ne trouve aucun avantage a overclocké ce CPU, il est dèja assez bon comme ça. Pour moi l'overclock c'est que pour les CPU's ancien.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 10:23:45
un 3570k sur cette carte va impliquer une maj du bios certainement
bon courage et pour ne pas pouvoir l exploiter a fond
pour moi depense inutile en 3570k
Marsh Posté le 07-09-2014 à 10:46:07
| Alcoss a écrit : Si tu veut tu peut garder ta carte mère socket 1155, et investir un peu plus dans un proco de ce socket, genre 60€ et t'aura un i7 3770. Mais si tu veut rester sur ce budget le i5 3570K te conviendra le mieux. Mais je ne trouve aucun avantage a overclocké ce CPU, il est dèja assez bon comme ça. Pour moi l'overclock c'est que pour les CPU's ancien.  |
l'oc, ca donne un petit coup de fout à tous les processeurs, récents ou anciens. Après tout dépend de l'utilisation.
c'est ce que j'appelle l'optimisation des composants. un processeur vers k peut facile s'oc à +20%, ca ne fait que du bien et c'est assez facile à faire.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 10:49:03
Marsh Posté le 07-09-2014 à 12:22:51
| djorec a écrit : un 3570k sur cette carte va impliquer une maj du bios certainement  |
Oui et?si il est compatible,il est exploiter!!point barre
Marsh Posté le 07-09-2014 à 12:36:20
pas d overclocking avancé, c est pas le bouton ocgenie qui va exploiter le coef a fond
enfin ce que je dis...
Marsh Posté le 07-09-2014 à 12:54:42
Oui, je le sais mais si par exemple le cpu est déja assez puissant pour faire tourner un truc ça sert a rien, mais après dans le temps il pourra l'overclocké et plus facilement vu que c'est dans les modèles k, mais pour le moment le mieux c'est qu'il ne l'overclock pas. Mais enfin, le mieux c'est que tu passe sur du 1150, c'est plus récent et je pense que les cpu 1150 sont plus performants.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 13:36:58
| djorec a écrit : pas d overclocking avancé, c est pas le bouton ocgenie qui va exploiter le coef a fond  |
Ah oui ,tu parles de ca,j'ai compris utilisation au sens normal
Marsh Posté le 06-09-2014 à 13:51:32
Tout d'abord merci de venir consulter ce topic et merci d'avance à ceux qui me répondront.
Partant d'une petite config gamer je souhaite changer mon processeur pour passer d'un Proco I3 à un I5 et je possède une CM de socket 1155. J'envisageais de prendre un Proco I5 3570k
La question étant : Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dans le même ordre de prix passer à du 1150 et à Proco I5 moins cher. Et donc changer deux composants ? Ou est-ce que la différence entre ces deux processeurs n'est pas trop énorme ?
Merci à vous
Message édité par vico42 le 06-09-2014 à 13:54:50
