CPU chauffe vite en charge
CPU chauffe vite en charge - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:20:56
Je viens  de changer  la carte mére et cpu,   Q6600 + P5Q, overclocké à  3.2 mhz avec  volt core 1.33 v, ram 2.1 v.
Le systéme tourne bien,   au repos  surf température à 40 ° à 48 ° mais dés que je  traville sur un logiciel  de traitement photo comme Lr la température grimpe très vite et fait sauter le pc.J'ai un alimentation à 400W , d'après les calcules  de consommation  je suis limite.
Ma question est :  le fait que l'alimentation est faible puissance , peut faire chauffer le cpu  en charge maximum ?
Aseck
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:09:35
Si une alim en mousse est fortement sollicitée, c'est elle qui chauffera !
Ref. ventirad CPU ???
Description du boitier ?
Ref. alimentation ?
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:21:31
Ventirad  Ventirad Thermaltake Big Typhoon
Grand tour gigabyte 3D aurora
Alimentation enermax  modulaire  400w
J'ai vérifié que le ventirad est bien fixé.
J'ai regardé la température sur fanspeed,  ça   grimpe vite quand le cpu travaille.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:28:47
j'ai aussi remarqué que le multiplicateur varie de 6 à 8, il reste souvent à 6 même en charge
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:31:09
c'est quoi comme ventirad, car un q6600 chauffe pas mal aussi overclocker.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:31:44
je pense qu'avec une 500W ça ira sans soucis
Pour ma part avec ma config je n'ai pas ce type de soucis.
Maintenant que le cpu chauffe vite en charge est aussi dû à l'OC. Il faudrait peut etre un ventirad plus performant.
Quels sont les differentes temperatures que tu releve en IDLE et en full ??? (CPU, GPU et boitier)
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:49:13
Ventirad Thermaltake Big Typhoon.
Je vais laisser  en fréquence normal pour voir.
Température relévé sur fanspeed , en Idle   cpu 45 ° à 50 °,  en full peut aller jusqu'à 82 ° puis , ça coupe. Les quatre core affichent toujour température élevé  entre 60 et  71 °.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:54:48
Pas récent mais ça marchait plutôt bien ! C'est le 120mm d'origine ?
OC non stable avec un Vcore<1.33V ?
Temp. "CM" ? Tension NB fixée manuellement ?
Que donne la température CPU @stock ??? (un ptit OCCT 6mn)
Message édité par nicooo66 le 26-11-2010 à 11:57:15
Marsh Posté le 26-11-2010 à 12:02:31
Température CM est 35° - 48°.
Tension fixe en manuellle. je vais essayer ce soir sans overclock je suis au bureau
Marsh Posté le 26-11-2010 à 14:39:12
Vraiment bizarre
Pour ma part avec mon zalmann 9900 et mon q9550 je ne monte pas plus haut que 60°C en full de 1 heure
La carte mere elle est a 50°C mais bon il parait que c'est normal pour une P5Q Premium
Marsh Posté le 26-11-2010 à 15:14:11
3 possibilités :
- o/c trop violent
- problème de fixation du ventirad (j'y crois pas trop, ça couperait bcp plus vite)
- problème de pâte thermique (soit trop, soit pas assez). Il faut en mettre un gros grain de riz, pas plus.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 17:42:52
Merci de vos interventions à tous.
Pour résumer d'après vous, donc  la puissance de l'alimentation n'est  pas en cause.
Autres précision,  Réglage FSB à 400 , fsb nord brige 333 mhz.
Trop de pâte thermique c'est possible. je vais reinstaller le ventirad et remettre  à la fréquence  "normal".
Marsh Posté le 27-11-2010 à 09:46:59
Mon ventirad n'est pas un big Typhoon comme je disais mais  c'est un mini Typhoon je pense avec ventilo 9cm
J'ai refixé et ajuster la quantité pâte thermique, tempétutre baisse  de 4°.
Quelq'un  peut m'expliquer différence de température affiché sur speedfan, l'écart de  20°  entre cpu et  les 4 cores, ne IDL : CPU 38 ° , les 4  cores 58°.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 12:04:14
Dans Speedfan, la température des cœurs est parfois à prendre avec des pincettes ! Mais il y des chances que ce soit juste avec un couple P45, Q6600. Enfin, peut-être... :whistle:   L'idéal serait qu'un détenteur de Q6600 te renseigne (Cf.topic dédié !) et que tu mentionnes également le stepping de ton CPU !
E8400+P45, l'écart est moindre : 26°C_35-39 (idle @stock).
Aseck a écrit :
Mon ventirad n'est pas un big Typhoon comme je disais mais  c'est un mini Typhoon je pense avec ventilo 9cm. J'ai refixé et ajuster la quantité pâte thermique, tempétutre baisse  de 4°.
S'pa pareil !  [:spamafote]
Ce ventirad, même s'il était bien coté à l'époque, est sorti début 2006 en France. Donc pour un Q6600 B3 (TDP 105W) OC, c'est peut-être un peu léger.
Et puis 4°C, c'est beaucoup quand même. La pression sur le CPU et la base du rad est bonne ? Tu as utilisé la vielle pâte thermique Thermatake ?
Message édité par nicooo66 le 27-11-2010 à 12:14:08
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:12:08
je pense avec  un meilleur ventirad, je peux gagner encore  4° et c'est  bon , mais  c'est la température des cores qui me chagrine
Je pense que le pression sur le cpu est bonne, le pâte thermique c'est Arctic Silver.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:37:05
Aseck a écrit :
(...)c'est la température des cores qui me chagrine
Sujet : A la recherche du Q6600 (G0) - la galère est finie + info.test
Ce "Topic" est pas mal suivi, on devrait pouvoir te répondre sans problème !  ;)
Quand le ventirad est démonté, l'aspect de la pâte thermique peut donner des indications relatives à cette pression.
Matos d'occase ? Vérifie la planéité du CPU et de la base du ventirad avec un réglet .
Edit : stepping de ton Q6600 ?
Message édité par nicooo66 le 27-11-2010 à 18:38:35
Marsh Posté le 27-11-2010 à 19:24:20
Merci pour tes interventions
oui   matos occase.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 22:44:21
Apparemment  le ventirad est mal fixé ,  température normal maintenant :
 3.2 mhz, 1.33 v cpu , ram 2.1 v ,  38° cpu -core 48 °  en IDL.
