Branchement ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 16:55:41
Neid a écrit : j'ai acheté sur le bon coin un i7 3770K à 150€ pour remplacer mon i5 3570K bonne affaire je pense, sauf que la personne m'a envoyé un i7 3770 non K... est-ce une raison suffisante pour faire un litige ? |
Si le modèle diffère de celui de l'annonce, et bien oui c'est suffisant pour ouvrir une réclamation... Après, si le "non k" te convient pour le prix, c'est toi qui voit.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 16:59:02
+1 pour la réponse de Ys
Pour le branchement du ventilo sur CPU_fan, qu'est-ce qui l'empêche ?
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:01:59
j'ai une z75pro3 de Asrock, c'est une cm ATX mais elle a genre 10cm de moins en largeur par rapport au format ATX standard... calée au fond de mon fractal R5 c'est juste impossible pour moi d'atteindre le cpu_fan1 tout en haut à gauche ou alors faut que je redémonte le rad et branche avant mais je dois dire que ça me saoul je suis pas très doué pour le montage
je cherche juste à savoir si le brancher au cha_fan1 c'est aussi bien ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:04:01
Bah non c'est pas aussi bien, la CM régule la vitesse du ventilo CPU au besoin, pas celle du CHA_fan.
Là tu peux pas brancher la prise à cause de ton boitier, mais tu peux toujours sortir la CM pour pouvoir brancher ton cable ^^
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:04:13
Mes températures
http://puu.sh/pKhXG/c6a4755bb7.png
mon rad : thermalright True Spirit 120M BW Rev.A
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:06:13
En IDLE c'est normal, mais en pleine charge avec un test OCCT faut voir ce que ça donne, mets lui 15 minutes de bonne chauffe dans la tronche tu verras bien.
Perso je ferais le truc comme il faut, mais bon c'est ton PC c'est toi qui voit.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:12:52
Si le problème, c'est que tes doigts ne passent pas, pour accéder au CPU_FAN, alors, tu peux toujours essayer avec une pince à épiler.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:16:53
Ok je vais rebrancher ça là où il faut, c'est bien ce qu'il me semblait pour la vitesse du ventilo du rad
merci de vos réponses
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:46:41
bon j'en ai un peu chié mais j'ai fini par réussir, grâce à la pince à épiler ! merci du tuyeau
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:48:06
dernière question, à quel core je dois me fier pour la température ? parce que bon si y en a un à 26 y en a un autre à 38
Marsh Posté le 29-06-2016 à 20:04:25
Normalement, tous les cores devraient être à la même température (approximativement). Après, je ne sais pas ce qui est normal ou pas comme différence d'un core à l'autre. La seule expérience que j'ai, c'est avec mon I5 6500, et il n'y a jamais plus d'un degrés de différence entre les 4 cores.
Peut-êre que la pâte thermique n'a pas été répartie de manière uniforme à la surface du CPU, où du côté du vissage du ventirad.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 16:52:58
Bonjour à tous
j'ai reçu un nouveau processeur et un nouveau ventirad aujourd'hui
il se trouve qu'avec le format chelou de ma CM je ne peux pas accéder aux broches cpu_fan1 pour brancher le rad
alors je l'ai branché sur cha_fan1, ça fonctionne mais est-ce que ce n'est pas "à ne pas faire" ?
j'y connais pas grand chose, je crois avoir lu que si on branchait le ventilo du rad sur cpu_fan c'est pour que le ventilo s'adapte à la température du rad non ? Alors que sur cha_fan il va se contenter de tourner constamment à la même vitesse
c'est pas ça ?
j'aimerai en profiter pour vous parler du processeur, je suis toujours en socket 1155 et j'ai acheté sur le bon coin un i7 3770K à 150€ pour remplacer mon i5 3570K
bonne affaire je pense, sauf que la personne m'a envoyé un i7 3770 non K... est-ce une raison suffisante pour faire un litige ? après je sais pas s'il est possible d'être remboursé tout en gardant le proco car c'est quand même un bon i7 mais je voulais oc
merci d'avance pour vos réponses
