Besoin de conseils - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2013 à 06:01:34
Le CPU choisi est bon, pas besoin de mettre le BIOS à jour. Tu peux vérifier la version au boot, voir en entrant dans le BIOS (touche Suppr la plupart du temps).
Pour l'électricité statique, il suffit de toucher le boitier en lui même, ou un radiateur, pas besoin de bracelet.
La connectique de l'alimentation : http://www.corsair.com/fr/power-su [...] r-psu.html
La carte graphique se branche en PCIe et il y en a 2 sur la CX 600m. Mais de toute manière, si t'as déjà une CX 430, ça devrait suffire, ta config consommera même pas 350W en charge, même en rajoutant une 7770. Il faudra par contre d'acheter un adaptateur Molex vers PCIe, car la CX430 n'a qu'un seul connecteur de ce type.
Les connecteurs 4 broches dont tu parles sont justement des "molex".
Ici un adaptateur molex 4 broches >> PCIe 6 broches :
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:37:34
D'accord, très bien, mais si je l'ai encore jamais fait ça me rassure déjà un peu pour le processeur
Pour ce qui est de l'alim, si j'ai bien compris, si on a plus de PCI compatible avec notre GPU, il faut obligatoirement un/des adaptateur(s) ?
Et aussi, tu es vraiment sur que ma config ne dépasse pas 350 W ? Si oui, tant mieux, mais ça me parait peu
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:46:47
Oui je suis sur pour la conso, et d'ailleurs j'ai parlé trop vite tout à l'heure, il suffit d'un seul PCIe 6 broches pour la HD 7770, alors qu'il en faut 2 pour la GTX 660 ti.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:52:05
Ah oui d'accord ^_^
Donc du coup j'attends de rentrer chez moi pour étudier mon alimentation de plus près, parce que là j'ai toujours un peu de mal à cerner le truc ^^
Marsh Posté le 29-11-2013 à 18:53:33
Bonsoir, j'apporte quelques petites nouvelles
J'ai ouvert mon boîtier pour, en premier lieu, jeter un coup d'oeil à la connectique de mon alimentation
J'ai débranché le PCI de mon GPU pour regarder : le câble se séparait en deux partie, seule une seule était branchée (un 6-pin branché et un 2-pin inutile). Je me suis fié à la couleur jaune et noire de la gaine pour trouver un câble similaire, j'en ai trouvé qu'un seul : le 8-pin du CPU
Edit 1 : Photo bonus
http://hpics.li/5b55cb6
Mais vu qu'il faut 2x6-pin pour une 660 Ti, est-ce possible de l'utiliser ?Tout en sachant que je n'ai vu aucun câble qui pourrait être un "molex"...
Par contre j'ai fait une petite bêtise, je n'ai pas trouvé comment la réparer.
En fait, j'ai voulu retirer le ventirad Intel pourri (que je devrais changer, beaucoup de bruit pour pas grand chose), sauf que je savais même plus comment le retirer... En dévissant les vis (Genius !), je me suis rendu compte que la RAM me gênait, alors j'ai débranché une barrette. A la fin, je rebranche tout, tout est ok, je rallume mon PC, et puis je vois un écran noir avec écrit :
"CPU or memory changed !!! Please enter setup to configure your system.
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue"
J'ai fait F2, et, après vérification, je suis retrouvé avec 4 Go de Ram au lieu de 8
Donc je suis allé dans le BIOS (dont j'ai d'ailleurs vérifié la version), et je n'ai pas du tout trouvé où configurer la RAM... Je suis pourtant sur de l'avoir bien rebranchée...
Edit 2 : Non, j'ai rien dit ! J'ai essayé de débrancher-rebrancher et ça a fonctionné
Marsh Posté le 30-11-2013 à 06:37:53
Le 8 pins CPU est totalement incompatible avec du PCIe, mais c'est vrai qu'il ressemble un peu
Sinon, t'as voulu retirer le ventirad, t'as un remplaçant à mettre à sa place ?
Pour l'alim donc, il n'y a pas de molex libre, c'est embettant, il faudra peut-être que tu changes d'alimentation. Il y a quoi de branché sur ce PC exactement, tu peux lister tout le matos, avec les ventilos, le plus détaillé possible stp ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 11:37:07
Le ventirad Intel, oui j'ai voulu le retirer, d'abord pour voir comment c'était fait, justement parce que je compte acheter un vrai ventirad (les utilisateurs de Noctua m'en ont dit que du bien)
Pour mon alimentation je pourrais te dire ça que ce soir par contre, je peux déjà te dire que j'ai 3 ventilos et un seul DD (pour l'instant en tout cas, 1 To c'est loin d'être infini )
Marsh Posté le 01-12-2013 à 13:09:32
Bonjour, j'apporte les nouvelles d'hier soir !
Alors, j'ouvre le boitier par devant, je tombe sur ça :
(Cliquer pour l'afficher en grand, sinon c'est beaucoup trop gros...)
Les câbles gainés, j'en ai compté 5, tous reliés à quelque chose :
- Le plus gros sur la carte mère
- CPU
- GPU
- Lecteur/Graveur
- HDD
Mais je me suis quand même interrogé sur la provenance de certains câbles, dont certains qui sont très fins :
Ma conclusion fut quand même qu'ils provenaient de l'alimentation
Pour m'en assurer, j'ai ouvert l'autre partie du boîtier (de l'autre côté), je suis tombé sur ça :
(Désolé, gros fail avec la mise au point sur cette photo ^^)
Et là, je suis tombé sur quelque chose qui pourrait être intéressant :
Je pense être tombé sur ces fameux connecteurs Molex. Simplement, on voit clairement que des câbles très fins en sortent et vont directement se brancher à divers endroits de la carte mère
Ma question est donc : si vraiment il s'agit bien de Molex, et en sachant qu'ils sont déjà "branchés" quelque part (parce qu'ils ne le sont pas vraiment), est-ce que je pourrait les utiliser pour alimenter un autre composant (avec ou sans adaptateur) ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:27:33
Bonjour, on bonsoir à tous (ou peut-être même à toutes ^^)
Déjà je suis nouveau sur ce forum, j’espère que je poste dans la bonne section
Alors voilà, j’aurais tout d’abord besoin de conseils quant à un futur changement de CPU (peut-être pour Noël). J’ai déjà fait pas mal de recherches, mais je préfère avoir un avis qui me soit adapté, c’est vraiment pour être sur
Petit tour de ma config actuelle :
- Carte Mère : MSI B75A-G41, Socket 1155, Ivy Bridge, ATX Standard
- CPU : Intel Pentium G2020, Socket 1155, Ivy Bridge
Je pense avoir donné les informations suffisantes, si besoin demandez-moi d’autres détails
PS : Voici ce que je serais tenté de prendre : http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] o-3_80-GHz
Alors, j’ai vu que l’on pouvait avoir certains problèmes si le BIOS n’était pas à jour. Sauf que je sais ni si il est à jour, ni même comment le vérifier, je suis donc déjà un petit peu bloqué à ce niveau-là
Autre précision dont j’aurais besoin : ce serait pour éviter les décharges électrostatiques, qui, apparemment, peuvent endommager des composants. J’ai entendu dire que l’on pouvait y remédier en touchant un objet métallique ou la terre d’une prise, mais à vérifier, j’aimerais surtout éviter d’acheter un bracelet
Autre petit « problème » dont je voulais faire part, c’est à propos de la connectique des alimentations. Je compte aussi changer (un peu plus tard sans doute) mon GPU actuel (MSI HD 7770 OC). Sauf que je risque de me retrouver avec une alimentation trop faible (430 W), même pour le changement de CPU d’ailleurs (55 W => 77 W). J’aimerais juste des indications précises sur l’histoire du nombre de broches
Par exemple, si je prends un 660 Ti (http://www.nvidia.fr/object/geforce-gtx-660ti-fr.html#pdpContent=2), je vois « 6 pin x2 », ça j’ai compris. Mais si je regarde par exemple une CX600M (http://www.corsair.com/fr/power-supply-units/cx-series-psu/cx-series-cx600m-modular-atx-power-supply-600-watt-80-plus-bronze-certified-modular-psu.html), je vois « Connecteur de périphérique 4 broches : 4)
En prenant cet exemple, est-ce que ça veut dire que la 660 Ti est incompatible avec cette alimentation ?
Donc voilà, c’est à peu près tout, merci à ceux qui ont lu, et d’avance à ceux qui vont consacrer de leur temps pour répondre
PS : Je sais que la deuxième question n'a pas grand chose à voir avec la section mais je voulais éviter de créer plusieurs topics
Mais si je suis obligé, je le ferais
