Besoin d'aide temp CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:53:24
Si tu utilises le radiateur intel les températures sont normales si c'est en charge/jeux.
Ne te fie pas au 81° de speedfan, il faut regarder les cores, tu peux les afficher dans les options de speedfan.
Utilises hardware monitor c'est le mieux.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:53:31
frensh prince a écrit : Bonjour, |
tu parles de HWMonitor ?
sinon as tu penser à faire une màj du bios de ta CM pour commencer.
à oui t'en quà faire c'est quoi ta conf
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:06:29
Le 81,5° doit etre surement une erreur, vu la température des autres cores. Peut etre un défaut de la sonde
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:21:08
81°, c'est en idle.
Et oui, c'est bien le rad intel.
Le bios de la cm est à jour.
Voici un screen de hardware monitor :
Ma config :
- Asus p8p67m
- I7 2600k
- 16go de ram
- Geforce GFTX 460
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:28:00
Les températures sont meilleures que l'autre image, 40° en idle avec rad intel, c'est tout à fait normal, mais pense à acheter un Rad digne de ce nom genre un HR-02 Macho
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:35:03
Ce n'est pas vraiment meilleur, puisque la température CPUTIN (qui correspond au temp3 sur OHM) est a aussi 93°.
Mais comme tu l'a précisé, et semble être confirmé par la lecture sur le net, c'est sans doute une erreur de sonde.
Reste a savoir si c'est la cause des blocages/reboot de ces derniers jours.
Merci pour le conseil pour le macho, je vais voir pour le commander aujourd’hui.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:38:57
frensh prince a écrit : Ce n'est pas vraiment meilleur, puisque la température CPUTIN (qui correspond au temp3 sur OHM) est a aussi 93°. |
Ne te fies pas aux températures données par speedfan à part les coeurs.
Je me répète : utilises hardware monitor.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:39:44
Pour le macho, il te faut un boitier quand même assez large pour l’accueillir. Je l'ai installé hier pour mon i3, les températures en burn sont passées de 75° avec mon i3@2.93Ghz à 45° EN oc 0 3.5Ghz donc ventirad très satisfaisant.
Donne nous les autres composants de la tour stp
Edit : Sur plateforme intel, il n'empiète sur aucun slot ram
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:46:52
ApeKx a écrit : |
Ce sont bien celles de Hardware Monitor
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:22:08
diab37 a écrit : Pour le macho, il te faut un boitier quand même assez large pour l’accueillir. Je l'ai installé hier pour mon i3, les températures en burn sont passées de 75° avec mon i3@2.93Ghz à 45° EN oc 0 3.5Ghz donc ventirad très satisfaisant. |
Oui, je viens de prendre les mesures, et il devrait passer sans souci.
Merci encore
Marsh Posté le 31-08-2012 à 16:23:27
Dans mon z9 plus, il passe de à peine 1cm Je viens de faire des tests pendant une heure avec mes ventilos, j'arrive à 49° en burn SANS VENTILOS sur le macho !
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:48:12
Apres quelques plantages incompréhensible de mon ordi ces derniers jours, j'ai téléchargé Open hardware monitor pour regarder du coté des températures.
Et effectivement il y en a une assez élevé, sans que je sache vraiment à quoi elle correspond.
Voici une capture :
et la même sous speedfan :
A noter que je n'ai rien overclocké.
Je vous remercie de votre aide
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
