i7 8700k chauffe un peu trop ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2017 à 22:38:25
si il est pas overcloker sa semble quand même un petit peu beaucoup.
Regarde tes voltages et si tu as une asus ou autre marque qui overcloque aussi tout les corps (mais il me semble que cette option est désactiver normalement)
Marsh Posté le 30-10-2017 à 22:38:33
Ha oui je devais attendre la Grizzly Kryonaute de chez materiel.net mais leur fournisseur a du retard, du coup en attenant j'ai mis de la noname ( Cela peut jouer )
Non il est en mode turbo il monte à 4700 GHZ. Mais pas overclocké ! ![]()
Marsh Posté le 30-10-2017 à 22:42:01
oui mais 4.7 c'est la fréquence turbo mais sur 1 cœur seulement il me semble.En repos tu es a combien?
Apres 78 max ce n'est pas alarmant en attendant ton watercooling (même si pour du stock sa semble beaucoup)
Je viens de regarder un test du 8700k et cela semble sa,regarde par toi meme
https://www.conseil-config.com/2017 [...] 7-8700k/2/
Marsh Posté le 30-10-2017 à 23:19:32
ha ça me rassure, mais si je ne me fait pas l'idée que d'habitude il tournais à 50-60 degrés, et la je me retrouve dans les 70.
Je viens de faire du PUBG, pointe à 71 degrés, donc ça va
Mais je ne suis pas satisfait
Merci pour le link ![]()
Marsh Posté le 31-10-2017 à 08:14:01
Vérifie ton Vcore par défaut certaines cartes mère appliquent un Vcore trop élevé genre 1.38 qui fait chauffé fortement le cpu essaye de fixer ton VCore genre 1.26 pour voir.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 08:21:52
| Iamk a écrit : Je le souspçonne de n'avoir que 2 ventilateurs extracteurs vers le haut ( ET C EST TOUT !!! ) |
Tu le soupçonne ? Si tu l'a monter tu doit savoir combien il y a de ventillo -_-
Ensuite le 7700K est connu pour être un four. Le 8700K doit l'être aussi dans la mesure ou c'est la même chose avec 2 coeurs de plus.
PS: Mouarf quand on voit la taille de la tour par rapport au bureau, perso ça ne me fait pas rêver Oo
Marsh Posté le 31-10-2017 à 08:29:06
As-tu des ventillos en aspiration ?
Ha c'est une tour dédiée watercooling, le flow d'air interne n'est juste pas assez suffisant.
Pas vraiment de problèmes donc.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 08:50:01
je n'ai que 2 ventilo extracteur ( Mais oui c'est "only Watercooling" d'ou le faite d'y passer d'ici peu. Commencer déjà par un kit "rad, pompe waterblock processeur".
Mes ventilos NHD 14 sont bien en push-pull vert l'extracteur ( Comme dans une tour classique).Par contre j'ai un qui TIRE l'air c'est le ventilo du milieu. Peut-être que je devrais prendre celui qui push et le mettre de l'autre coté du radiateur NHD14 comme ça j'aurais 2 ventilos en mode Pull ( TIRER) l'air ?
Oui dans ma tour précédente j'avais un 200mm Front qui aspirait l'air de l'air extérieur + un sur le coté qui soufflait en fonction des ailettes réglable dans le boitier sur le NHD14 ou la carte mère . Et après javais donc l'extracteur derrière + un 200mmm en extracteur. ( thermaltake level 10 gt)
Je vois maintenant la différence
Marsh Posté le 01-11-2017 à 12:34:17
hello le noctua DH14 est malheuresement un peu trop leger pour ton 8700k, un simple noctua nhu12s est aussi perf tout en étant plus silencieux !
Si tes températures te semblent trop élevées, tu peux lui mettre le top en ventirad : un noctua NH-D15 ou NH-D15S + de la bonne pâte thermique : thermal grizzly kryaunot
Dans tous les cas, évite la mode du delid : perte de garantie, difficulté à la revente.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:22:44
| alexwinger a écrit : oui mais 4.7 c'est la fréquence turbo mais sur 1 cœur seulement il me semble.En repos tu es a combien? |
Faudrait déjà voir si les 4.7 ghz sont appliqués à tous les cœurs, comme le font certaines cartes mères en appliquant un OC automatique ...
| fugazi2 a écrit : Vérifie ton Vcore par défaut certaines cartes mère appliquent un Vcore trop élevé genre 1.38 qui fait chauffé fortement le cpu essaye de fixer ton VCore genre 1.26 pour voir. |
Clairement, s'il y a un OC automatique, la tension appliquée est très souvent totalement abusive.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 15:50:07
| sebaas a écrit : hello le noctua DH14 est malheuresement un peu trop leger pour ton 8700k, un simple noctua nhu12s est aussi perf tout en étant plus silencieux ! |
Pas d'accord j'ai monté un sylver arrow avec de la bête pâte thermique sur mon 8700k qui équivaut à un DH14 et il était parfaitement refroidi. autour des 65° en jeu et 75° sous prime le tout avec un proco @ 5Ghz la j'ai monté un NH-D15 avec grizzly kryaunot c'est mieux mais je gagne 5-6 degrés. Il faut d'abord voir du côté du Vcore combien à combien il est fixé en idle comme en charge. ![]()
Marsh Posté le 01-11-2017 à 16:12:25
| clemdep88 a écrit : Je te conseil de le delid |
Super conseil...
Marsh Posté le 01-11-2017 à 16:42:14
| kentin5601 a écrit : |
Bah c'est le meilleur conseil que tu peux donner sur le refroidissement d'un 7700k ou 8700k.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 16:55:29
C'est pas un conseil si bidon que sa, il gagnera 10° mais bon par précaution c'est plus conseillé de le delid à la fin de la garantie.
Sinon ton "vieux" NH-D14 n'est pas "juste" comme j'ai pu lire ici, c'est un excellent ventirad encore aujourd'hui, c'est juste que la dissipation de base des CPU intel est catastrophique.
Tu gagnera environ 5° avec un NH-D15 en load (qui est la meilleure solution aircooling actuellement).
Je te conseille d'aller voir du côté de la ventilation de ton boitier, le strict minimum c'est 1 ventilateur en aspiration et 1 en extraction. Malheureusement ton botier est assez atypique et pas du tout adapté à l'aircooling ce qui explique sans doute tes températures élevés.
Upload des photos plus grandes par contres, celle que tu nous a donné sont très petites on voit pas grand chose.
Sinon je viens de regarder le descriptif de la ventilation de ton tower 900, visiblement c'est un système de ventilation de gauche à droite, au lieu de classique façace > Derrière/Dessus, le mieux serait donc de mettre 1ou2 ventilateurs de chaque côté, l'un en extraction et l'autre en aspiration pour créer un flux d'air cohérent.
Tu peux aussi mettre les ventilateurs de dessus/arrière en extraction et les ventilateurs du côté en aspiration.
Ceci dit je vais me répéter mais c'est vraiment un boitier destiné au watercooling.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 19:13:44
ReplyMarsh Posté le 01-11-2017 à 19:35:19
| sebaas a écrit : |
Une mode peut être,mais qui a le mérite de faire perdre en degrés,et qui peut devenir nécessaire pour des gens qui n'aiment pas voir leur proc à + de 78°C en charge alors qu'ils ont un refroidissement conséquent.
Si Intel ne choisissait pas de mettre de la pasta di mierda en lieu et place d'une vraie (ou même d'un joint en indium), on pourrait éventuellement qualifier le delid de "mode". Personnellement je réserve le qualificatif au RGB...
Sinon pour en revenir au problème, si la tension n'est pas fantaisiste,le delid peut être une solution (quelqu'un le fait sur le forum,son sujet est dans la catégorie OC).
Comme dit précédemment,le D14 est un bon ventirad, qui devrait largement suffire à refroidir un 8700K, accompagné d'un bon flux d'air bien sûr, admission + extraction en face du noctua.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 19:36:31
78° en charge avec un D14 on doit pas vraiment être à stock ... la cm doit appliquer le turbo maximal à tous les cœurs : /.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 19:58:01
| sebaas a écrit : |
Ce n'est pas une "mode" ..., c'est une réponse face à Intel qui a décidé de baisser les coûts en utilisant de la pâte thermique de basse qualité sur ses processeurs au lieu de les souder.
Y'a pas de secret que sa fait sauter la garantie, en général il est conseillé aux néophytes d'attendre la fin de la garantie de toute façon.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 20:19:08
| Fox-s a écrit : |
Intel est vraiment gagnant, non seulement il vends des processeurs moins performant qu'il le devrait (avec la pâte a merde) et en plus il fait payer la surtaxe de la version K. Puis ensuite si tu décide de délid et par malheurs ton proc fonctionne plus correctement, tu l'as dans l'os.
Commencer par vérifier le Vcore, et pourquoi pas l'undervolter.
Faire circuler l'air au maximum a l’intérieur du boitier, difficile avec ce boitier.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 08:27:05
Tant que les gens achèterons a prix d'or des processeurs difficiles à refroidir, je ne vois absolument aucune raison pour qu'intel réduise sa marge.
Je trouve aussi que la mode du delid est souvent proposé a des néophytes sans aucune réflexion sur les conséquences.
Perte de garantie -> Risque de grillade -> Rachat d'un processeur.
Ca me fait un peu penser a l'époque du P4 ![]()
Marsh Posté le 02-11-2017 à 08:33:03
J'ai pas tout lus, mais j'ai un I7 8700k et j'ai bien 10-15° de moins que toi en jeux (j'ai un mastercase pro 6 avec 3x140 en façade et un kraken)
. Mais dans ta tour y a aucune entré d'aire frais, donc tu fais que retirer du chaud beaucoup plus difficilement sans apport de froids
Même un watercooling si c'est isolé sa chauffe aussi.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 22:12:30
Idem j'ai le même proc après 1H de Prey/GTA etc.. je suis à 40°/50° max...
Marsh Posté le 05-11-2017 à 21:11:29
Je vais bientôt acheter un 8700k que je compte overclocker un peu
j'ai actuellement un ventirad NH-D15, question : est ce que ça vaut le coup de passer au watercooling ? si oui quelle marque ? Corsair ? Merci.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 21:48:37
| oliviermdvy a écrit : Je vais bientôt acheter un 8700k que je compte overclocker un peu |
Non ça ne vaut pas le coups si tu ne comptes que faire un OC modéré de ton i7 8700k, avec un NH-D15 autant tester avec avant de vouloir dépenser pour du AIO qui sera pas non plus énormément plus perf si on reste dans un oc modéré.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 08:23:20
| havoc_28 a écrit : |
Est ce qu'un overclock a 5ghz est un OC modéré? Merci.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 09:49:37
Cela commence à être dans la fourchette haute j' ai pas vu beaucoup de retour avec un OC à plus de 5Ghz pour du H24 en benck on trouve 5.2 5.3 mais pas tenable en permanence.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 11:42:01
| oliviermdvy a écrit : |
Non. Un oc modéré c'est plutôt 300 à 500 mhz de plus (après ça dépend aussi de quelle fréquence on part aussi). Sur 6 cœurs on est à 4.3 ghz en charge avec un 8700k.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 17:01:48
Bon petit retour du delid... pas pu tester avant ma nouvelle config a cause d'un problème de CM.
J'en ai racheté une autre.
Config : 8700k 1080ti 16go ram.
Ventirad : Termalright Macho Rev B.
Boitier : NZXT 440
Proc non OC pour le moment, il tourne en boost entre 4,4 Ghz et 4,6 Ghz en jeux. Je ne dépasse pas les 52°c ingame (BF3 et BF4 en Ultra) avec le ventirad en PWM qui tourne entre 300 et 400 RPM (donc inaudible).
Avec une moyenne entre 40 et 50°c. Pic max 52°c
Delid à la conductonaut entre Die et Ihs et conductonaut encore entre ihs et ventirad. (une quantité infime suffit).
Donc très content du résultat !
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:32:57
Alors je vais me contenter de 4.7ghz ...
J'étais habitué à plus avec mon vieux i7 860
Marsh Posté le 09-11-2017 à 01:48:08
Desolé pour le petit hors sujet
Le i7-8700k c'est plus puissant qu'un i7-5930k ?
Marsh Posté le 09-11-2017 à 05:21:27
Faut prendre en compte aussi qu'à l'époque on partait de plus bas niveau fréquence et que le % d'OC permis était plus conséquent, mais dernièrement quand on part de fréquence de base supérieur à 4.0 ghz, la marge d'oc est réduite.
| warelson a écrit : Bonjour |
Oui, surtout à stock vu la différence de fréquence, après à fréquence égale la différence n'est pas énorme (écart Haswell/Skylake qui tourne au tours de 9/10 % ).
Marsh Posté le 22-11-2017 à 13:39:31
Suite à un max de tests dans tous les sens, alors oui le I7 8700k oc est sympa et permet d'avoir des scores avec certains bench pas trop mal,
Mais pour du gaming, y a presque rien a gagner, c'est si faible que je me demande si cela est rentable, pour le gaming,
j'ai un oc rock stable a 4.7Ghz, mon problème (limite de montée en fréquence) vient plus de la température qu'autre chose,
avec 1.280 de vcore, il commence a chauffer pas mal, mon watercooling est orienté très silence aussi et je veux le garder comme ça.
L'oc a 4.7Ghz est déjà très bien pour du H24, la différence avec 4.8-4.9 est vraiment ridicule en jeux et même avec une bonne carte vidéo comme la gtx 1080, j'arrive pas a voir de différence entre stock et oc, seul fraps ou autre me montre un gain de qq images/sec de plus mais c'est vraiment infime, voir risible.
l'oc de la carte graphique a elle plus de reparution que l'oc du I7 8700K, mais c'est pas nouveau et les masturbench hein ^^
Marsh Posté le 30-10-2017 à 22:32:02
Bonsoir à tous,
je viens de monter une config à base d'i7 8700k
En attendant un watercooling , je lui ai foutu mon vieux Noctua nhd14 qui fonctionne toujours très bien
Je viens de lancer battlefield 1 en ultra pendant 1h, et aucun soucis in game etc...
mais d'après HW monitor, mes coeurs sont montés à 78 degrés MAX. pour le pic le plus haut !!!!!
Alors mon boitier qui est nouveau ( thermaltake tower 900 ) Voir photo. Je le souspçonne de n'avoir que 2 ventilateurs extracteurs vers le haut ( ET C EST TOUT !!! )
1- Dois je refaire un montage de mon ventirad proprement ?
2- Rajouter des ventilateurs dans la tour ? ( Avec un sens d'air optimisé )
PS: Avant j'avais une tour Thermaltake level 10 GT, ou le flux d'air était vraiment optimisé Entrée ---> Sortie Mon processeur montait rarement à plus de 60 degrès
Message édité par Iamk le 30-10-2017 à 22:41:48
