Fx-8120 idle température 51c° - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:54:13
hello,
la pâte thermique il faut pas en mettre trop. elle est là pour combler les défaut des deux surfaces métalliques (dans l'idéal le tout serait assez poli pour qu'il n'y en ait pas besoin).
à étaler avec une carte de crédite, c'est pas mal pour être régulier.
ensuite, elle peut mettre quelques heures pour donner son maximum. si tu l'as fait aujourd'hui attends une journée de fonctionnement, et regarde si ça descend.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:56:17
Merci pour ta réponse
Tu es d'accord que c'est pas normal?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:56:54
Le TX3 sur un FX-8120, c'est pas l'idéal
(Proc qui chauffe pas mal + ventirad de petite taille).
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:02:05
| Kyjja a écrit :
J'ai fait l'erreur de le prendre alors..
C'est quoi les température normale? idle et a pleine charge?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:07:11
Pour ton proc, je ne sais pas, je ne le connais pas (et je suis sur du Intel donc pas spécialiste en AMD).
Disons qu'en iddle, on va souvent chercher du 30-40°C et pleine charge : pas plus de ~70-75°C (après ça commence à faire un peu chaud
T'as un petit boitier nécessitant un petit ventirad, peut-être ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:28:49
Vu la température, il est possible que le montage ne soit pas correct.
Quand tu as clipsé le TX3 sur la carte mère tu as entendu les 4 "clics" ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:32:44
| ontarion a écrit : Vu la température, il est possible que le montage ne soit pas correct. |
Sur un socket AM3+ il se clipse pas sur la carte mère, il y a juste 2 clipse sur le coté
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:42:08
Ah oui, en effet ce n'est pas le même montage http://www.youtube.com/watch?v=xYyqe4N1ZT4
Marsh Posté le 25-02-2013 à 23:02:38
avec le ventirad d origine tu doit avoir 35 degrés!
après as-tu mis l économie c&q et c6 activé dans les paramètre cpu du bios?quand tu ne te sert pas ou peu de ton pc le voltage descend à 0.960 volts du coup tu consomme moins et en idle ton cpu chauffe pas pour rien!
Marsh Posté le 25-02-2013 à 23:09:01
Sur le mien, j'ai cette température mais que l'été, et encore...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093396.html + Artic Silver 5.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:44:43
Salut a tous,
je viens de monter un processeur Amd FX-8120 avec une carte mère Asrock 970 Extreme3.
J'ai pris ce ventirad http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html ainsi que cette pate thermique http://www.ldlc.com/fiche/PB00130172.html
Donc j'allume le pc, je vais dans le Bios et je vois que le cpu est déjà à 51.0C°, et le ventirad fait un gros bruit.
Est ce normal? Je précise que j'ai meme pas d'OS pour l'instant, du coup le cpu en idle a 51 ça me parait énorme.
J'ai peut être pas mis assez de pate thermique? Dois-je recommencer?
Voila une photo : http://image.noelshack.com/fichier [...] -photo.jpg
Merci pour vos avis
Edit : j'ai laissé le pc tourné tel qu'il est sur la photo, il est maintenant a 55c°
Message édité par adeel-fbf le 25-02-2013 à 21:52:19
