I7 4790K et Vegas Pro 13
I7 4790K et Vegas Pro 13 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:44:06
voila j'explique rapidement mon problème via 2 photos :
avec le teste OCCT:
http://www.noelshack.com/2015-33-1 [...] apture.png et 58C max
avec Vegas Pro :
http://www.noelshack.com/2015-33-1 [...] apture.png et la 68C voir 70C
si quelqu'un a une solution
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:51:48
J'ai rien compris à ton "problème". Pour moi y'a pas de problème. 70° c'est pas beaucoup.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:55:58
mon problème c'est que VP 13 OC mon proc
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:02:00
C'est pas VP qui oc ton proco mais tout simplement le Turbo Boost du proco ;)
Tu peux le désactiver dans le bios en allant sur Turbo Boost
Message édité par piinm le 14-08-2015 à 13:02:28
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:05:42
je redémarre l'ordi alors ;) mais ce que je comprends pas c'est pourquoi OCCT lui ne se mets pas en Turbo Boost
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:10:36
C'est surement parce que OCCT utilise tout tes Cores et vegas non.
Message édité par piinm le 14-08-2015 à 13:10:51
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:26:22
bon je suis allé voir dans le bios et j'ai rien trouve j'ai changer un truc sur la CM mais ça n'a rien change
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:29:03
Normalement c'est dans la catégorie où il y a les options d'oc.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:35:32
bon je vais revoir
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:41:25
En même temps...
Model/marque CM ? :sarcastic:
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:42:35
Asus Z97 A
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:58:13
P.77 :D
Message édité par pulsarone le 14-08-2015 à 13:59:10
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:00:37
de ? :$
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:06:27
Active Intel SpeedStep et regarde si le Turbo n'aparait toujours pas.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:07:24
Je ne comprends pas trop pourquoi ça te pose soucis que le proc tourne en mode turbo? Autant prendre un pentium dans ce cas sans mode turbo :o
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:15:31
bah en faite je m'en fou un peu qu'il se mette en turbo tant que ça ne chauffe pas trop :/
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:16:36
j'ai pas compris piinm :/
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:21:28
Me dit pas que tu as le rad intel dessus :o
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:22:13
ah non Dark Rock Pro 3
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:23:44
Tant que tu dépasses pas 70degres à charge ça reste acceptable.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:24:56
je préférai quand même reste en dessous des 60C ou 60C
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:27:45
La page 77 de ton manuel dit que pour voir le Turbo dans le bios, il faut avoir Intel SpeedStep d'activer. (c'est aussi dans le bios)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:30:08
Non, ça ne change rien. Si tu veux vraiment rester sous cette température alors augmente la rotation du ventirad. Désactiver le turbo dans le bios c'est contraire à toute logique... Ce processeur a été fabriqué pour ça. Donc augmente la rotation. A ta place je serais content que VP oc ton proc pour finir plus vite les calculs. De toute manière tu ne passes pas ton temps à encoder ni faire du high stress bench (enfin j'espère) donc ça ne changera en rien la durée de vie du proc.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:33:27
Désactiver le Turbo n'est pas contraire à toute logique, quand tu oc par exemple :)
Sinon oui c'est vrai que le Turbo te fait gagner du temps pour tes rendues.
Et 70° n'es pas alarment en charge et ne risque pas non plus de réduire sa durée de vie.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:40:15
Je suis d'accord, mais ce n'est visiblement pas l'objectif ici :P
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:46:13
Juste fallait cliquer sur mon lien pour faire la manipulation que tu souhaites ;)
EDIT
Dsl j'avais pas tout bien lu ce que tu voulais, alors rester en dessous des 65° avec ce proco il faut le ventirad qui va bien avec le boitier et les réglages bios, et encore, c'est pas gagn" ! (j'ai 4790K+RangerVII+TrueSpirit140 et je galère)
Message édité par pulsarone le 14-08-2015 à 14:53:59
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:51:58
d'accord mais en fait je ne trouve pas l'option de boost donc je pense laisse comme ça si 70C n'est pas alarmant
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:57:44
Et tout le monde crache sur AMD après parce que c'est trop chaud :p
J'ai un petit fx 4130 (125w) et avec vegas pro ou occt, je dépasse jamais 55° avec un TX3 Evo :D
Message édité par piinm le 14-08-2015 à 14:58:09
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:10:43
tant mieux pour toi mais ce n'est pas mon cas
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:16:05
Ca dépend aussi du boitier et de nombreux autres éléments (je suis sûr qu'aux pôles je peux être à -20°) :P
Ne t'inquiète pas pour tes 70° ton proc n'en sera pas du tout impacté.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:28:50
j'aimerai quand même enlevé cette option que je ne trouve pas spécialement intéressante
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:33:29
Dans le Bios tu as dans l'onglet "advanced" un truc style gestion interne alimentation CPU c'est la que tu trouve "turbo mode" et que tu désactives...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:35:52
ok je vais voir
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:50:09
c'est j'ai trouve merci ! ;)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:51:42
Marsh Posté le 14-08-2015 à 18:10:14
juste pour une clarification.
Le turbo boost ne pose aucun problème de chauffe en principe.
C'est l'activation d'une option qui force tous les coeurs à fonctionner à la fréquence turbo max qui peut poser un problème.
Il faut s'assurer que l'option "Multicore Enhancement" (section AI tweaker sur ASUS) est desactivé pour retrouver un fonctionnement normal du processeur.
Serait dommage de ne pas exploiter le turbo boost qui a pour but de booster le processeur suivant le nombre de coeur solicité.
Silence
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:28:15
non c'est bon je ne touche plus a rien, il atteins 62C au max et pour 0.4GHz ça ne m’intéresse pas
Marsh Posté le 17-08-2015 à 09:09:25
Le monsieur a raison, le turbo boost n'augmente pas la tension en principe, donc pas de problème de chauffe.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:20:46
Salut je profite de ce topic pour vous demander est ce normal que juste en sélectionnant le mode performance sur le bios uefi le proco monte a 4.6ghz et si oui y a t il d'autre paramètre a configurer correctement pour ne pas faire de dégâts ou ça ce gère automatiquement.
 Ma config  i7 4790k, CM Asus z97 pro gamer Ventirad noctua nhu 12s plus un ventilo optionnel en pull pour d'autre info voir mon profil, merci d'avance pour vos lumières ;)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:35:11
Salut Ricky
Disons simplement qu'en sélectionnant les "OC Auto" des CM le résultat est souvent peu recommandable pour la durée de vie des composants.
C'est pénible, mais il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre à détailler les différents paramètres de ton BIOS pour savoir sur quel élément agir pour quel résultat.
Le mieux étant que tu fasses un ScreenShoot de CpuZ et De HWmonitor sous Windows et que tu le post ici (ou dans un autre topic) pour interpréter l'OC qu'à fait ta CM en mode "performance".
Bref, c'est ce que j'utilisai et que je n'utilise plus.
