W7 64bit : 4go -> 6go? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2010 à 21:14:36
dduckof62 a écrit : 4go est déjà quasi inuile alors 6.... |
Comment on peut dire un truc comme ça ? Soit t'as jamais utilisé W7 64bits, soit tu fais uniquement de la bureautique avec ton pc. Rien qu'au démarrage, windows utilise 1go de ram. Si l'utilisateur ouvre pleins d'applications notament des jeux gourmands, 4go de ram c'est vraiment pas du luxe.
Pour répondre à la question, fait en sorte de conserver le dual channel. Vérifie tout de meme que tu sois vraiment limité par la quantité de ram avant d'en racheter.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 22:06:27
Echo_ a écrit :
J'aime les certitudes mais j'apprécie d'autant plus quand elles sont argumentées.
Sur quoi te bases tu pour affirmer çà ??
OK, seven 64 (et même le 32bits) peut utiliser de 700 mo à 1Go de ram en idle.
Mais comment fais tu pour digèrer les 3Go restant .
Quand tu dis des jeux gourmands tu joues à plusieurs jeux en même temps chez toi ? genre crysis et dirt 2 lol
Les seules applications qui justifient de telles quantités de ram sont les applications de dessins 3d et de montage vidéos et ce n'est pas son cas.
au pire il joue (à 1 seul jeu hein ?
) avec trois ou 4 voir 5 applications tierces comme une ou deux fentres web, un logiciel de gravure, un lecteur vidéo, un logiciel de monitoring, un antivirus... Mais quoi d'autre ??
sans oublier que les cg sont équipé d'au moins 512mo voir 1Go de ram en moyenne désormais
Je confirme qu'il n'atteindra jamais la limite de ce qu'il possède déjà !
Marsh Posté le 23-05-2010 à 22:17:10
Juste pour donner mon expérience, actuellement j'ai 2 Go, et je joue confortablement à GTA4, Dirt2, Splinter Cell Conviction, ... Donc 4 Go pourquoi pas, mais plus c'est du gâchis à mon avis.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 22:57:10
Tant mieux pour vous si 2go vous suffisent. Mais ce que vous ignorez c'est qu'un système équipé de beaucoup de ram "s'étalera" plus qu'un système avec peu de ram. Du coup lorsque sur un pc avec 2go on en utilise 1,5, si on passe à 4go, le meme système (avec les meme apllications lancées) en utilisera 2go. L'ordinateur est donc un peu plus réactif et les accès au disque dur moins fréquents.
Dans tous les cas, 2go de ram c'est trop juste pour un pc gamer. Il y a un paquet de jeux qui pompent plus de 1go. Bref, paasez à 4go et vous jugerez par vous meme.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 23:02:58
au dessus de 4Go , ca sert a rien sauf dans des cas spécifiques .
MAO , virtualisation , montage vidéo , montage photos lourd ect ...
en dehors de ces exceptions , aucun intérêt .
et oui W7 et même vista s'étale un peu plus si la mémoire dispo est élevé , mais cela ne veux pas dire qu'elle est inaccessible en cas de besoin ...
Marsh Posté le 23-05-2010 à 23:17:46
pour avoir deja joué avec 2go c'est vraiment limite, gros coup de ram, saccades... non vraiment 3-4go c'est le mini si tu joues a des jeux qui pompent un minimum de ressources.
Après je veux bien croire que 6go c'est du gachis, mais je vois pas mal de config gamer avec 6go, donc ça doit pas etre si inutile que ça
Marsh Posté le 23-05-2010 à 23:21:04
FloFloFlow a écrit : |
oui , des config a base de X58 , vu que c'est du tri-channels c'est soit 3Go soit 6
Marsh Posté le 24-05-2010 à 00:06:31
Franchement 2Go en jeu c'est limite (j'ai eu GTA IV qui crachait parceque la mémoire était saturée) mais j'ai 4Go et franchement je n'ai jamais utilisé les 4Go, donc laisse tomber pour les 6Go, comme dit plus haut sauf utilisation spécifique ca reste inutile
Marsh Posté le 24-05-2010 à 00:41:22
J'ai lu un test sur justement 2/4/6Go sous 7 64 bits (canard je crois) :
le passage de 2 à 4 apporte un gain significatif
de 4 à 6 le gain est faible.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 02:04:12
Pour une utilisation lambda de son PC , 2 Go ou 3 Go est suffisant mème sous Seven...
Il y a bien sùr quelques exceptions qui confirment la règle (comme GTA 4 par exemple) et certains ont tendance à se focaliser dessus...
Les personnes qui tournent sous 7 64bits avec 6go ou + sont pas forcément uniquement des joueurs mais aussi des utilisateurs d'applications graphiques gourmandes en ram...
A la rigueur 3 Go , je veux bien mais bon vouloir mettre 6Go de ram pour WOW...
http://www.lesnumeriques.com/windo [...] e-890.html
Marsh Posté le 24-05-2010 à 08:57:00
Echo_ a écrit : |
Je suis d'accord sauf que ce n'est pas ce que tu affirmais au dessus et ce n'est pas la question qui est posée ici
Le sujet est : est ce que passer à 6Go est utile quand on possède déjà 4Go ?...et la réponse est non. 4Go suffisent largement
Je n'ai pas voulu dire que 4Go c'était trop, j'ai voulu dire qu'exploiter 4Go était déjà rare, alors 6 ...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:03:41
De mettre 6 GB sa a très peu d'intérêt même dans les jeux sa te servira a rien ^^.
Vaut mieux mettre deux bonne RAM de 2GB chacune.
Genre sa si ton portefeuille te le permet ^^ http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 12800.html
Pi le Core i5 utilise le Dual Channel.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 11:45:11
Ok je laisse tomber pour passer a 6go. Et passer a de la 12800, l'interet est encore plus limité je suppose? Ah et tant qu'on y est, je compte OC mon i5 encore un peu plus (parce que ça me fait plaisir), jusqu'a quelle valeure ça deviens inutile? Thx
Marsh Posté le 24-05-2010 à 11:53:22
Un bon oc commence pour moi à 3.6Ghz l'idéal "psychologique" est souvent 4.0ghz (et tend à augmenter ).
De mon coté c'est fonction du proco. J'entends par là que tous les proco ont une limite que j'appelle 'soft'.
J'ai possédé par exemple :
un e8200 qui tenait 4.0ghz à 1.168v mais il demandait 1.28v pour 4.2ghz--->je le faisais donc tourner à 4.0ghz
un i7 920 qui me demandait 1.12v pour 3.8ghz mais plus de 1.22V pour les 4.0ghz (ce qui reste très correct)----> je choisis 3.8ghz@1.12v
un i5 750 qui tient 3.8ghz@1.18v mais demandait 1.25v pour 4.0ghz----> il tournait à 3.8Ghz
C'est ma vision de l'oc "utile".
NB : pour ta ram, il faut juste savoir combien tu dois ajouter pour passer "à mieux" en revendant la tienne. tout simplement
Si tu dois vendre et là j'exagère 70€ et racheter de la ram neuve à 130€, çà ne vaut pas le coup.
Par contre si tu en obtient plus et trouve un kit plus performant en occase (je viserais la pc16000 ripjaws) pour une 30aine d'euros, je dis pour de la pc16000 .....
Mais tout çà dépend de la capacité d'oc de ta ram actuelle bcp de pc10600 tiennent mini le pc12800 voir plus.
Dernière remarque sur tes ocz, j'espère que leur voltage est inférieur ou égale à 1.65v, c'est mieux pour le matos. Ocz a de nombreux kits en 1.8v qu'il faut éviter.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 11:55:14
Passer à de la fréq supérieure ne sert presque à rien si ce n'est à améliorer son record SuperPi ou bien à overclocker plus haut
A ta place, je ne dépasserai pas les 3,8GhZ, je pense que c'est la limite à laquelle les procos i5 750, et i7 commensent à consommer bien plus, à chauffer bien plus car le voltage grimpe de plus en plus vite. Bref, 3,6-3,8 est amplement suffisant pour les jeux vidéos, et franchement à moins que tu fasses une utilisation spécifique qui mange bcp de CPU tu n'en auras pas vraiment d'utilité
Marsh Posté le 24-05-2010 à 12:00:47
Bof... vu le nombre de i5/i7 qui tapent les 4 GHz à vcore d'origine...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 12:13:57
Heu sans augmenter le Vcore c'est pas vrai ce que tu dis, sans oublier qu'on augmente l'imc et qpi ...
Marsh Posté le 23-05-2010 à 19:14:35
), vu que ce sera sur un autre channel ça changera rien niveau perf si les caract sont les memes?
J'aimerais savoir si c'est vraiment intéressant de passer de 4 à 6go sur W7, sachant que j'aime bien faire tourner plusieurs trucs en meme temps (genre WoW en fenetré + d'autres apply), et si oui que mettre?
J'ai un i5 750 O/C à 3,3GHz, une P55UD3 avec 2x2Go OCZ 10666 Platinium.
J'hésite entre 2X1Go ou 1x2Go, ya une diff due au dual channel? Je comptais prendre du Kingstone (mes précédentes barretes OCZ ont du etre renvoyées, et rester 1 mois sans RAM ça donne pas envie de reprendre chez eux
Merci d'avance
