Ram vengeance seulement à 1333Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2014 à 14:54:46
ca arrive, solution tres simple, il faut rentrer dans le bios et activer le profil XMP de la ram ![]()
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:04:19
J'ai exactement ce même problème, sauf qu'au lieu d'avoir du 1600MHz, je devrais avoir du 2133MHz.
J'ai bien activé le XMP, j'ai bien mis à jour le bios, mais rien n'y fait. J'ai uniquement de la 1333MHz
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:53:54
ReplyMarsh Posté le 23-01-2014 à 18:25:17
ça, je ne peux pas te le confirmer, mais pour le moment, je n'ai pas de solution à ce problème malheureusement.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 18:33:30
| LionOfTheDesert a écrit : C'est peut être pour ça que les gens les revendent en occasions...    |
c'est quoi
- model carte mère
- marque mémoire
- CPU
vérifie avec CPU-z dans la catégorie SPD
les fréquences de tes ram et le voltages
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:30:01
Ma config est la suivante :
- Carte mère Asus Z87-PRO
- Processeur Intel i5-4670k  3.40GHz
- Mémoire Corsair Vengeance Pro Serie DDR3 2133 MHz   2x4 Go
Dans SPD, j'ai deux catégories : JEDEC et XMP.
Les infos pour JEDEC :
Frequency (MHz)  1333
Voltage  1.500
tCL  9
tRCD 9
tRP  9
tRAS  24
tRC  33
tWR  10
tRRD  4
tRFC 200
tWTR 5
tRTP 5
tFAW 20
tCWL (rien)
Command rate (rien)
Pour XMP #1 :
Frequency  2132
Voltage  1.650
tCL 9
tRCD 11
tRP 11
tRAS 31
tRC 42
tWR 16
tRRD 7
tRFC 321
tWTR 8
tRTP 9
tFAW 33
tCWL 8
Commande Rate 2
Marsh Posté le 09-10-2014 à 18:11:05
bj
j ai le même problème , mais j ai remarque que dans le bios uefi lorsque il est réglé sur économie Energie la mémoire est cadence a 1333 mais lorsqu il est en mode normal elle est en 1600 mhz...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 14:35:27
suite à l'achat de barrettes de RAM Vengeance 2x4 go, j'ai pu lire sur de nombreux forum des soucis liés au Mhz... au lieu qu'ils soient à 1600Mhz, pas mal de personnes les retrouves affichés dans leurs BOIS à 1333Mhz seulement.
Pouvez vous me renseigner d'avantage là dessus... est ce que je risque de rencontrer ce problème et si oui quel serait donc la solution?
Merci d'avance.
Message édité par LionOfTheDesert le 23-01-2014 à 14:40:29
