Corsair Vengeance CMK16GX4M2B3200C16R @1066Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2017 à 23:59:17
Pour information la CM est une MSI B350 PC MATE qui supporte normalement bien cette RAM à cette fréquence selon le constructeur.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 01:27:46
J'ai de la 3600 17-18-18-38 qui est censée tourner à 3200 14-13-13-28 sur ma config.
Hélas, en pratique, elle ne fonctionne correctement (avec une stabilité éprouvée par memtest) qu'à 2933 14-13-13-28.
Et ce n'est pas faute d'avoir bidouillé pour tenter de la rendre stable à 3200, mais rien n'a fonctionné.
Mon dernier espoir réside dans les prochaines version du bios de ma carte mère, et plus particulièrement les prochaines version d'AGESA.
Tu devrais donc essayer de réduire la fréquence d'un cran, sans toucher pour l'instant au timing, et continuer à réduire cette fréquence jusqu'à que ça boote.
Chez moi, c'est passé à 2933, mais d'autres ont dû descendre à 2400.
Ensuite, tu pourrais tenter de réduire les timings, tout en prenant soin de vérifier la stabilité, le plus efficace pour cela étant le logiciel memtest.
Tu peux éventuellement augmenter légèrement la tension du SOC. Ca ne peut qu'aider à rendre la RAM plus stable, mais ça ne fait généralement pas de miracle.
Marsh Posté le 16-05-2017 à 19:36:53
Merci pour ton retour.
Un peu déçu quand même du coup, en sachant ça d'avance je serai surement parti sur de la RAM différente mais bon.
Le profile AMP 1 de ma CM met la RAM à 2933 en 16-18-18-36 de mémoire et ça semble stable (au moins en jeu).
Cela fait quand même une différence de 10 FPS sur le bench de Hitman (71->81). D'autant plus rageant de ne pas arriver à 3200 quoi ! ![]()
Marsh Posté le 17-05-2017 à 09:04:31
| Powerslime a écrit : Merci pour ton retour. |
Autant de différence juste à cause de la RAM à 2933 au lieu de 2133 ?! Il y autre chose qui influe... ou alors c'est un très mauvais bench ! Dans le jeux, in situ, c'est impossible de voir autant de différence de fps en moyenne.
Par ailleurs, 71 ou 81 fps, c'est le même combat. Faut essayer d'arrêter de focus sur les benchs. La plupart des gens (pardon la grande majorité) ne verraient pas la différence si on faisait un test à "l'aveugle". C'est fluide ? Oui ! Alors, circulez y a rien à voir...
Marsh Posté le 17-05-2017 à 09:06:04
| Graon a écrit : |
Il y a quelque chose qui influe... oui, la manière dont l'architecture Ryzen est conçue, et qui bénéficie beaucoup d'une augmentation de la vitesse mémoire, contrairement à Intel.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 20:21:41
J'ai pris cette RAM avec un R5 1600 pour profiter de la haute fréquence à laquelle le R5 semble très sensible.
Cela dit, elle est par défaut en 2133 au lieu des 3200 annoncés.
J'ai tenté de forcer le 3200 dans le bios avec les timings indiqués par CPUz : 16-18-18-36 à 1.35v mais le pc ne boot pas comme cela.
Savez-vous les réglages qu'il faudrait mettre ou il faut y aller à taton en montant les timings au fur et à mesure?
Merci d'avance !
