Comment upgrader ma machine en mémoire ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:42:41
Je pense pas que ta carte mere supporte la barrette 4go.
Change de cm ca sera mieux, une qui supporte la DDR3
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:44:41
D'accord, quelle carte mère recommandes-tu ? Mon fournisseur me dit que si je change la carte mère, il faudra aussi changer le processeur. On arrive vite à 300 euros dans ce cas (multiplié par 2 machines, ça fait cher)
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:45:56
Non, ecoute pas trop le fournisseur desfois il dit nimp.
Un bonne cm en DDR3 et socket 775, il y en a plein je te laisse chercher dans les sites internet tels que mat.net et ldlc tu verras
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:49:45
pour ta carte mère
2 x DIMM, Max. 8 Go de mémoire DDR3 1333/1066/800 Non-ECC,Un-buffered
4 x DIMM, max. 16 Go de mémoire DDR2 1066/800/667 MHz, Non-ECC, Un-buffered
Architecture mémoire Dual channel
*Si la capacité de la mémoire installée est de 4 Go ou supérieure, il se peut que le système d'exploitation Windows® 32 bits ne reconnaisse pas la totalité de mémoire : soit moins de 3 Go. C'est pourquoi, nous vous recommandons de n'installer que 3 Go de mémoire.
*DDR2 1066MHz DIMMs fonctionne uniquement sur les slots noirs pour 1 DIMM par canal. Assurez-vous d'avoir installé les DIMM DDR2 1066 MHz uniquement sur les slots noirs !
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=ShiLE9XNeuFKwFDC
donc tu peux avoir 16go de ram en ddr2 et 8go en ddr3, donc les barrettes de 4 go sont compatibles
Marsh Posté le 09-12-2010 à 13:00:55
Prends deux barrettes comme ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00091535.html
Marsh Posté le 09-12-2010 à 13:04:08
bordel la chute des prix des ram..... y ap as longtemps faillait 100 € pour ça.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 13:19:53
Y'a moins de deux mois oui, ça vallait le double.
Mais bon ça risque de remonter un peu maintenant
Marsh Posté le 09-12-2010 à 14:13:23
Merci à felix158, je vais acheter 2 barrettes du modèle conseillé pour l'une des machines et, si ça marche bien j'upgraderai la 2ème pareil. Puis je ferai un passage à W7 pro dans cette config sans changer véritablement mes machines, puis, dans un an, quand elles auront atteint 3 ans d'age, je passerai à 16 Go avec le matériel qui sera disponible à ce moment là.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:41:24
Je dispose de 2 PC avec carte mere ASUS P5Q-C et processeurs inter Q9550 sous Windows XP. Je fais du montage video HD et les compilations durent plusieurs heures avec Adobre Premiere CS4. Je pense donc à passer sous Windows7 64 bits pour disposer de plus de mémoire, Premiere sait fonctionner en 64 bits. Malheureusement la carte mère a 2 slots DDR2 et 2 slots DDR3. Je ne vois donc pas comment monter à 8 Go sauf à trouver des barettes 4 Go compatibles. Mon fournisseur n'en a pas et je ne connais pas assez bien les caractéristiques des cartes mémoires pour m'assurer que je commande le bon modèle. Pouvez-vous m'aider à déterminer quel modèle acheter ?
