Timings mémoire + voltages sur Striker Extreme
Timings mémoire + voltages sur Striker Extreme - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:23:53
Bonjour à tous !
J'aimerai savoir ce que je dois mettre dans les paramètres ci-dessous, parce que pour l'instant tout est en Auto, et j'aimerai fixer tout ça ! Si vous pouviez me donner les valeurs par défaut de chaque composant, et pas d'oc svp !
Ma config : QX6700, SLI8800GTX, G.Skill PC6400 HZ 2x1Go, mobo Striker Extreme
Voici les voltages à remplir :
Vcore Voltage
Memory Voltage
1.2V HT Voltage
NB Core SVoltage
SB Core Voltage
CPU VTT Voltage
DDR2 Controller Ref Voltage
DDR2 Channel A Ref Voltage
DDR2 Channel B Ref Voltage
Et les paramètres pour la mémoire :
tCL (CAS Latency)
tRCD
tRAS
Command Per Clock (CMD)
tRDD
tRC
tWR
tWTR
tREF
Async Latency
Merci d'avance pour votre aide ! Parce que là je galère, il faut que je fixe les timings et les volatges au plus vite, parce que cette mobo gère mal tout ça (voir problèmes de CPU INIT avec cette mobo).
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:52:56
Up !
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:58:30
RE up ! :)
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:11:51
tu as un topic specifk pour ta carte mére
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
