A10-5700 & 2133Mhz ram [Résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:33:06
Support for DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4383#sp
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:37:07
oups, effectivement!
C'est bizare car il me propose bien du 2133mhz dans le bios! (par xmp ou même en réglage manuel!)
[EDIT]
Je viens d'avoir une réponse du SAV gigabyte.
La A85XM-D3H supporte bien la ram à 2133Mhz!
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] xm-d3h.pdf
[/EDIT]
Par contre, je viens de tomber sur un test du a10-5700 indiquant qu'il ne supporterait pas le 2133mhz contrairement au a10-5800k.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:41:33
Citation : Meanwhile, the A10-5700’s reduced GPU clock and inability to support 2,133MHz memory |
Citation : Note, however, that our sample chip would not run 2,133MHz memory at default speeds, unlike the two K-series chips |
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:49:50
c'est que j'ai un A10-5700 et un kit kingston 2400 Mhz et je compte prendre une CM compatible (une Asrock vraisemblablement)
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:54:58
J'avais pris la gigabyte car elle était en promo, et j'étais ravi de ma précédente a75N-usb3 qui permettait un super undevolting du a8-3850!
La a85xm ne permet malheureusmeent pas d'undervolter l'apu! (seulement des offset positifs!)
renseigne toi, mais il me semble que le modèle asrock avait quelques soucis avec des pics d'alimentation lors du boot, et du coup certaines picopsu se retrouvaient au supplice!
Marsh Posté le 11-02-2013 à 15:40:00
Mais visiblement pas le A10-5700
Marsh Posté le 11-02-2013 à 13:59:53
, donc j'ai peut-être manqué un épisode!
Je viens de changer de config pour un kit AMD Fm2 composé:
- cm Gigabyte F2-A85XM-D3H
- proc amd A10-5700
- ram kingston 2x4Go 2133Mhz KHX21C11T1K28X
Par défaut; la ram est à 1333Mhz.
J'aimerais la passer à 2133mhz pour booster un peu le GPU (quasi 20%)
J'ai essayé d'activer la gestion du XMP, mais le profile #1 (2133Mhz) ne marche pas: refus de boot!
J'ai vérifié, les valeurs dans le bios sont bien conformes à la datasheet
CL11-12-11 @1.60V
Le mieux que j'arrive à obtenir en manuel, est 1866mhz CL9-10-10 @1.50V (de mémoire)
Je ne suis pas un expert en timings de ram, c'est même mon dépucelage à vrai dire
Merci d'avance pour tout coup de main.
Message édité par mika91630 le 11-02-2013 à 15:40:36
feedback
