Problème avec un kit Crucial PC8500 et sa vitesse - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2007 à 23:02:20
il faut régler la vitesse, la tension et les timming manuellement dans le bios
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:58:49
+1 il faut forcer la vitesse et les timings dans le bios
Marsh Posté le 05-11-2007 à 12:20:58
oui règle les valeurs dans ton bios et ensuite ça affichera encore PC-6400, c'est normal
j'avais pareil sur mes crucru PC-8000 (sauf que là elles sont en sav
Marsh Posté le 05-11-2007 à 13:23:45
Voilà en détail:les crucial Balistix 8500 -sont • 5-5-5-15 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-1066 • 2.2V • 128Meg x 64
"MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Hight Speed DRAM DLL Settings -> option 2
DRAM timing selectable -> Manuel
Cas latency time -> 5
DRAM RAS to CAS delay -> 5
DRAM RAS precharge -> 5
precharge Delay -> 15
System Voltage Control -> manual
DDR2 Overvoltage Control -> +0.40 (1.8+0.4 = ????? ------> 2.2 v
la valeur de base est 1,8V, ensuite si les barrettes doivent fonctionner à 2V il faut mettre +0,2V, si les barrettes fonctionnent à 2,1V, il faut mettre +0,3V
Là pour ta Mem
http://www.crucial.com/index.aspx
ou là
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1350.0.html
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:40:37
Merci beaucoup de votre aide ) je teste ça illico
Bonne journée à tous ![]()
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:35:13
ca marche alors?
moi j'ai une P5kc et un Q6600, avec la meme ram, impossible de la mettre en PC8500 (donc a 1066Mhz) ca bloque a 800...
J'ai mis 5-5-5-15 au timing mais rien n'y fait...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:44:28
dans le bios tu as bien mis la tension de la ram à 2,2V et le bios ne te propose pas la fréquence 1066 MHZ ?
A combien est ton FSB ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:06:35
si si il me le propose, je suis en 9*266
et il me propose 1066... mais ca ne boot pas quand je précise 1066...
La carte n'a pas l'EPP apparement, mais quand on met tout en manuel ca doit marcher... mais je n'y arrive pas... il y a des options que je dois modifier je pense mais je ne sais pas lesquelles
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:25:11
tu as bien mis la tension de la ram à 2,2V, les timming à 5-5-5-15 ? ta CM support la DDR2 1066
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:37:44
bios de la P5KC : avec le Q6600 266*9=2.4Ghz
multiplicateur=9
Pci-E a 101Mhz
FSB a 266Mhz
Dram a 1066Mhz a 2.2V en manuel....
Timings manuels:
CAS latency = 5
cas Delay = 5
CAS precharge = 5
Activate to precharge = 15
TWR= A
TRFC= A
TWTR= A
TRRD= A
TRPT= A
Dram static read control = D
Dram dynamic write control= A
Transaction booster= A
Cloclk over-charging mode= A
Cpu spred spectrum= D
PCI-E spread spectrum= A
Cpu voltage = A
Cpu voltage reference= A
Cpu voltage DAMPER= ENABLE
CPU PLL voltage= A
FSB termination voltage= A
North bridge Voltage= A
north bridge voltage reference=A
Et ca foire... ca démarre meme pas... sur les 15 boot une fois il ma mis "unknown CPU detected" j'ai trouvé ca drole...
A= automatic, D= desactivé (deseable) , Enable=activé
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:41:22
J'espere avoir été assez précis.. si quelqu'un sait comment régler ces options a la mord-moi-le-noeud correctement pour qu'il accepte enfin 1066Mhz comme il se doit, il est le bienvenu!!
les fonctions avancées du CPU sont désactivées...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:58:16
Bonjour à tous
Bienvenue au club MOUX1 !!
Je me retrouve dans la même situation , malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de solution
CM : asus P5k
Kit crucial ballistics 2x1Go PC2 8500 CL5 EPP
Pour l'instant je suis septique quand à la compatibilité , dommage pour des constructeurs réputés
Si vous avez une réponse simple , je suis preneur
Attention je ne suis pas un pro
A bientôt je l'espére
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:27:11
Par contre où est-ce que vous regarder pour voir si votre mémoire est bien à 1066MHz?
Sur ma P5K premium elles fonctionne bien à 1066MHz
Tu peux indiquer comment est régler ton bios au niveau du menu jumper free ?
Par contre je viens de comparer les manuels de la P5k et de la P5k premium, sur la P5k les mémoire PC8500 n'aparaissent pas dans la liste de compatibilité alors qu'elles aparaissent sur le manuel de la P5k premium.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:22:00
Toutes les p5K supportent la PC 8500 (DDR2 1066)
Exemple pour la P5K :
http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
Il y a bien dual channel ddr2 1066/800/667
Il y a même un baratin commercial sur le support natif de la DDR2 1066 :
"Pour des performances extrêmes, l´équipe d´ingénieurs d´ASUS a réussi à libérer tout le potentiel de la mémoire DDR2. En mode DDR2 1066, la technologie exclusive ASUS offre un choix révolutionnaire de FSB 1333 - afin de garantir des performances époustouflantes pour les graphismes 3D et autres applications gourmandes en mémoire."
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:49:18
j'ai pas dit que la P5K ne supporte pas la DDR2 PC8500, j'ai dit que dans le manuel de la p5k, dans la liste des DDR2 PC8500 supportées, la crucial n'apparait pas, il y a que corsair et kingston. Alors que la crucial apparait sur le manuel de la p5k premium
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:21:53
ReplyMarsh Posté le 08-11-2007 à 10:13:09
| youenn56 a écrit : ça pourra pas être pire ! ça on sait jamais |
LOL
... le pire c'est que c'est pas faux!
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:03:43
Merci d'avance à Moux1 de poster les différents réglages de sont bios.
Mais je voudrais tous vous remercier de vos commentaires
J'espère pouvoir régler mon bios en fonction des informations fournis par Moux1
Pour ce qui est des réglages essayé , ils ont été nombreux et infructueux donc difficile de vous donner de plus amples informations
Malgré cela , je peux dire qu'en aucun cas je n'ai pu régler ces barrettes en 1066
Encore merci de toutes vos réponses
Marsh Posté le 09-11-2007 à 21:05:52
Dsl j'ai pas eu trop le temps avant, voilà...
J'espère que ce sera au poil pour tout le monde
http://noname08.free.fr/moux1_bios [...] _copie.jpg
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:54:58
Je viens d'acheter les meme barrette .
C'est quoi exactement EPP ?
ca sert a quoi ?
en plus j'ai la meme config que la tienne, j'attend juste le processeur.
tu veux dire qu'il faux que je les mette dans les emplacement noir et pas jaune ?
c'est bien ca ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:00:32
| badre2911 a écrit : Bonjour, |
C'est une espece de SPD qui a été créé par Nvidia pour ses chipsets de CM
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:46:32
là j'ai le meme matos entre les mains
c'est le meme bordel !
incompatibilité entre crucial ballistix tracer pc8500 et P5K ?? ![]()
ca serait bien qu'on soit informé quand même
Marsh Posté le 09-01-2008 à 01:55:11
bonjour
meme problem avec P5K / Q6600 /kingston hyper x KHX8500D2K2/2GN
je les ai mis sur les slot noir
masi rien n y fait l ordi blok ds le demarage avant d arriver au logo windows
si vous avez une solution
Marsh Posté le 09-01-2008 à 18:27:21
en fait y'as pas de probleme
y'as une expliquation a tous cela
---> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
il vous suffit de tout regler manuellement dans le bios
tout marche correctement aux spécifs d'origines
pour la Crucial Ballistix Tracer 8500
533Mhz
5-5-5-15
Vcore Dram 2,2v
Marsh Posté le 09-01-2008 à 18:29:42
j ai 2 x 1 go kingston hyper x 1066mhz
j ai ft tt les reglage que tu dis
et quand je reboot mon pc plante
donc mes rames tournent en 800mhz a la place de 1066mhz sur ma p5k
Marsh Posté le 09-01-2008 à 18:35:38
ça peut venir d'une option qui est mal regler dans le bios...
donne nous plus de details (photos du bios)
qu'as tu regler dans le bios et quelle valeur
Marsh Posté le 14-03-2008 à 19:39:04
Question pour Moux1 ou CrestG : j'ai la config suivante :
Carte mère : ASUS P5K Premium wifi-AP
Processeur : Intel Q6600
Mémoire : DDR2-SDRAM PC8500
Carte graphique : SAPPHIRE ATI Radeon HD2600 XT Ultimate - 256Mo - PCIE
Disque Dur : Hitachi Deskstar P7K500 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Boitier : GMC R2-Toast - Boîtier moyen tour - Noir
Ventilateur : 3 x Textorm DB-Killer TM8 80mm
LECTEUR DVD : Samsung SH-S203D
Alimentation : Enermax Liberty ELT400AWT
écran : ma tele (27" ) en HDMI
carte Tuner TNT : PCTV Hybrid Pro PCI
version bios : 504
et comme toi mes pc8500 ne sont pas reconnu : j'ai compris qu'il fallait le faire à la main dans le bios dans la partie 'jumper free' mais après je suis sec dans les différents parametres: est ce que tu pourrais m'aider à mettre les bons parametres STP
merci d'avance
Marsh Posté le 17-03-2008 à 13:06:39
ca vient de ta CM
tu peux me la donner si tu veux
non je deconne
freqence Dram 1066Mhz
Dram cas latency : bah selon ta ram
Dram voltage : pareil, selon ta ram
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:22:36
| CrestG a écrit : ca vient de ta CM |
merci pour la réponse : pour info les mémoires sont des ballistix (http://www.ldlc.com/fiche/PB00058362.html)
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:42:30
non mais faut pas abuser on veut bien t'aider mais tu dois un peu chercher par toi meme avec la notice de ta mobo et les specs de ta ram, on t'a donné la piste maintenant tu dois suivre
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:06:08
| orionx31 a écrit : non mais faut pas abuser on veut bien t'aider mais tu dois un peu chercher par toi meme avec la notice de ta mobo et les specs de ta ram, on t'a donné la piste maintenant tu dois suivre |
Pardon , mais j'ai du mal m'exprimer lorsque j'ai remercié "CrestG" pour son aide : il m'a fourni l'info qui me manquait et j'ai réussi à faire reconnaitre mes mémoires. J'ai juste donné l'info dans le cas ou d'autres tomberaient sur ce topic. Voila et encore merci pour la réponse CrestG.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:06:23
Je te rassure , les crucial ballistix PC 8500 ont de gros soucis, les chanceux dont celles marche sont très peu , la première version "double face" avec des puces de chaque coté semble très bien fonctionnée , cela dit crucial a sortis très récemment un nouveau "format" avec les puces sur une seule face , et celles ci sont foireuses peut importe les réglages du BIOS vous aurez des erreurs sont memtest et au bout d'un mois perso j'ai des des écrans bleu et reboot a la chaine , pour certain ce problème d'écran bleu et reboot surviens bien plus tot je n'ai pas encore trouvé de solution , la seule actuelle est de se faire échanger ses Ram en précisant que vous les échangées contre l'ancien modèle et il semble que pour ceci il faille déjà batailler un peu.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:26:30
Bonjour tout le monde
Voila je viens d'acheter un kit Crucial 2x1G PC8500 pour ma nouvelle config à base de
carte mère : gigabyte x38-DQ6
Proc : Q6600
Window : XP SP2
Alim : corsair 620 W
Or, quand je test la config de mon PC, j'obtiens ceci pour mes deux barrettes:
Device Locator Slot 1
Manufacturer Crucial Technology
Serial Number 880163AC
Capacity 1024 MBytes
Memory Type DDR2 SDRAM
Speed DDR2-800 (400 MHz)
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
Error Correction None
Refresh Reduced (.5x)...7.8 µs
Manufacturing Date N/A
EPP SPD Support Yes
Device Locator Slot 3
Serial Number 830464B4
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support Yes
Un peu candide sur le coup, je pensais trouver un beau DDR2-1066 (que pourtant je retrouve dans le BIOS mais cadencé à 5-5-5-18 (et pas 15)). De même pour le voltage, apparement il devrait être de 2.2 selon les spécificités de constructeur, or sur mon systême il n'est que de 1.8v.
J'ai bien vérifié les barrettes elles mêmes et le numéro grvé est bien BL12864AA1065
Je vous avoue que cela me rend perplexe et comme je viens juste de changer ma configuration, je n'ose pas encore toucher au BIOS sans vous demandez conseil.
Faut il que je change les valeurs du BIOS?
