Problème de RAM
Problème de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2014 à 23:57:15
Bonsoir j'ai récupéré un PC qui ne fonctionnait plus bien (de fige au bout de 10 minutes ne plus rien faire).
Quand je regarde dans le système il me note une ram à 2,75Go. Or il y a 2 barrettes de 2Go chacune et elles fonctionnent, je les ai testées séparément. (Quand je n'en mets qu'une il m'affiche bien 2Go).
Je voudrais savoir pourquoi il ne m'affiche pas 4Go. Est ce un problème de carte mère?(c'est un Pc acer)
Est ce que le freeze que j'observe régulièrement peut être liée à la ram?
J'avoue être un peu perdu.
Merci par avance.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 05:15:23
Pour tester tes RAM utilises Memtest86, si une déconne tu auras des erreurs, le problème sera tout trouvé.
Quel OS au passage ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-05-2014 à 08:29:24
Merci bcp pour l'info je vais tester ça aujourd'hui.
Pour l'OS c'est Vista 32 bits (ça ne m'enchante pas)
Marsh Posté le 03-05-2014 à 08:35:07
Barette par barette pour le test (sous-entendu qu'il faut retirer une des deux barettes ^^). Et 4h pour faire un maximum de passes...
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-05-2014 à 12:32:49
quelle carte mere et quelle marque et modele de memoire
Marsh Posté le 08-06-2014 à 22:51:11
Bonsoir à tous. Désolé de ne pas avoir pu vérifier vos propositions avant.
On m'a donné un PC avec des barrettes de ram compatibles. J'ai mis ces barrettes sur mon PC et il n'y a plus du tout ce problème.
J'ai mis mes ram défectueuses sur le PC récupéré et il s'est mis à déconner.
Donc c'était bien la ram qui était en cause.
Merci à tous d'avoir pris du temps pour me conseiller et me répondre.
