Probleme de memoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2008 à 16:48:54
Première question : Peux-tu préciser quels symptômes t'indiquent que "le port RAM 1 ne marche plus" ?
Pour te répondre : Non, réinstaller Windows n'est pas la première chose à faire pour résoudre ton problème. C'est long et il y a d'autres vérifications à faire d'abord : vérifier ce que détecte le BIOS, permuter les barettes de RAM etc...
Si tu en arrives à mettre Windows en doute, il y a plus simple que réinstaller. Télécharge un live-CD linux, lance-le au démarrage et compare la mémoire qui est détectée.
A+
Marsh Posté le 01-10-2008 à 17:34:46
Donc enfaite sur everest il me met pas de port dimm1. Et aussi j'ai essayer de lancer windows avec qu'une barrette ( qui est sur le port 1 ) et la il bip comme si il n'y avait pas de barretes , j'ai egalement testé la barette et elle marche.
Tu veux dire que je lance memtest non ?
Je te remercie
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:06:14
Si j'ai bien compris, un barette qui marche seule sur le port 2 ne marche pas seule sur le port 1.
Avant Everest, le BIOS indique déjà ce qu'il détecte. C'est plus fiable car c'est une information de bas niveau.
Memtest est un très bon outil. Mais s'il ne voit pas non plus le port 1, il ne va rien nous apprendre.
Si tel est le cas, c'est sans doute un problème matériel ou logiciel sur la carte-mère. Tu peux regarder s'il n'y a pas une saleté ou autre dégât visible sur le connecteur.
Pour essai, tu peux aussi diminuer la fréquence du bus. Est-ce que le PC est overclocké ?
Sais-tu quand me problème s'est déclaré, et quel évènement a pu le précéder (mise à jour de BIOS, orage, changement d'une carte...) ?
A+
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:12:20
M Poulpe a écrit : Si j'ai bien compris, un barette qui marche seule sur le port 2 ne marche pas seule sur le port 1. |
Oui c'est sa tu as compris.
Non mon pc n'est pas overcloké, le probleme c'est déclaré a la suite d'une installation de barrete memoire
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:22:04
Peut tu me dire comment on peut voir dans le bios la ram et tout sa
Et je ferais le memtest vendredi soir
Marsh Posté le 01-10-2008 à 21:07:07
Pour le BIOS de ton Acer, aide-toi du mode d'emploi.
En général, on entre dans le BIOS au démarrage en tapant "suppr".
Sur le 1er écran, il y a souvent une option style "System information", qui détaille le processeur et la mémoire.
On trouve aussi normalement une option permettant d'afficher les informations système à chaque démarrage, à la place de l'écran d'accueil.
Si tu as eu le problème à l'installation d'une nouvelle barette, l'hypothèse du connecteur DIMM endommmagé est à privilégier.
A+
Marsh Posté le 01-10-2008 à 21:15:36
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Freds45
Marsh Posté le 01-10-2008 à 14:23:41
Sur mon ordi j'ai le port ram 1 qui ne marche plus et je voulais savoir si reinstaller windows pourrais regler le probleme ?
Merci d'avance
Config: ACER M3100
Vista
Message édité par 86alex le 01-10-2008 à 16:20:02
Cordialement
